Автор Тема: Дизельный вездеход Игоря Гаврилова "ДВИГ".  (Прочитано 311774 раз)
Оффлайн igrgvr
« Ответ #300 : Сентября 03, 2014, 22:04:16 pm »
Сергей,перечитал внимательно несколько раз и походу дошло. Получается шрус еще постоянно будет немного вперед-назад двигаться в корпусе гранаты. Правильно понял?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #301 : Сентября 04, 2014, 00:05:44 am »
Ага, именно так. Отпилить от гранаты донышко и прикрутить к нему штатный кардан на 4 болтика наверное даже проще выйдет чем твой вариант. Решать конечно-же тебе.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #302 : Сентября 04, 2014, 00:44:00 am »
Игорь,  что-то не пойму где щиток моторного отсека будет. Если тот кузов ставить ,то половина движка с кпп в салоне окажется под панелью вместо печки. А как его обслуживать или вытаскивать? ::thinking:::
Оффлайн igrgvr
« Ответ #303 : Сентября 04, 2014, 21:54:45 pm »
Юра,печку наверное придется убирать на другое место ::cheesy:::. А в салоне,но плану, будет кпп, тоесть щиток моторного отсека будет проходить по границе двигатель- кпп.Я в эти выходные попробую кузов накинуть,а там все по месту. ::cheesy:::
Оффлайн мишка
« Ответ #304 : Сентября 04, 2014, 22:14:12 pm »
Игорь, у меня была вибрация, когда начинаешь набирать обороты, потом наверное за месяц сменил два пыльника, что для шруса как сам знаш по Нивку важно. А как поставил крестовины так зыбыл про этот привод. Ну для меня эти две неполадки оказались кретичными, по этому и тебе советую.
« Ответ #305 : Сентября 04, 2014, 22:30:34 pm »
Михаил,какие были шрусы(шариками или трипоидные как у Игоря)???и каковы углы работы шруса и креставины кардана????у меня тоже сделано с шрусом трипоидным,углы очень маленькие испытывать планирую как есть когда дойду до испытаний.....
Оффлайн мишка
« Ответ #306 : Сентября 04, 2014, 23:38:04 pm »
шрусы были шариковые, угол в полне нормальный, это на Патапыче, ща на Кузе угол больше, а ни чё такого нет, хотя гоняю в хвост и гриву.
Оффлайн Сергеев С.Ю.
« Ответ #307 : Октября 01, 2014, 23:02:47 pm »
Игорь, добрый вечер! Как продвигается строительство? ГОРУ от МТЗ 82.1? Как по цене выходит и какие характеристики гидронасоса на твоём двигателе?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #308 : Октября 02, 2014, 16:24:43 pm »
Сергей привет!Строительство продвигается "трудно" ::cheesy:::. Один выходной делаю,на следующий переделываю!  Очень трудно вяжется кузов с рамой и мотором, по факту пришлось выкинуть от кузова весь передок!,всю электрику,приборку,рулевое.печку,вобщем ВСЕ! Мотор сдвигал вперед . Вобщем мороки много создал себе .
По  ГОРУ все в стадии подключения и проверки. Цилиндр покупал около 4т.руб., насос дозатор 6т.руб.с копейками,шланги даже не помню и характеристик г.насоса я не знаю, вот как-то так пока получается. Думаю в выходные что нибудь пофоткать, уже хочется получить оценку со стороны,косячки выявить ::cheesy:::.
« Ответ #309 : Октября 02, 2014, 21:02:58 pm »
Фоткай скорей, уж не терпится посмотреть! ::cheesy::: Сам тоже кумекаю над будущей моделькой, пока только на бумаге.  ::mail1:::Задумываюсь на счёт ГОРУ, но вычитал небольшое "НО"- разное количество оборотов руля "влево-вправо" правда при использовании одного гидроцилиндра! Хотя можно на это забить ради такого "РУЛЯ"!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #310 : Октября 13, 2014, 20:55:48 pm »
Всем привет! Есть немного фоток по вездеходу.Так сейчас обстоит дело,двигатель пришлось сдвигать вперед,срезать перегородку моторного отсека полностью,демонтировать все приборы и т.д.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #311 : Октября 13, 2014, 20:58:32 pm »
Подушки для двигателя взял от Нивы,они однозначно жесче классических
  • Модератор
« Ответ #312 : Октября 13, 2014, 21:08:16 pm »
Тезка привет,а почему ты двиг назад сдвинул,из за стоек?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #313 : Октября 13, 2014, 21:09:22 pm »
Почти готово рулевое управление
Оффлайн igrgvr
« Ответ #314 : Октября 13, 2014, 21:17:08 pm »
Незакончил одно уже начинаю другое,вот так получается кулиса
Оффлайн igrgvr
« Ответ #315 : Октября 13, 2014, 21:19:11 pm »
Печку поставил от ОКИ
Оффлайн igrgvr
« Ответ #316 : Октября 13, 2014, 21:23:35 pm »
Место для аккумулятора ну и пара фоток просто так.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #317 : Октября 13, 2014, 21:28:08 pm »
Игорь,я движок вперед двигал,неподрасчитал малость ::cheesy:::,когда кузов накинул и ничего не выходит что задумывал.
Оффлайн самопал
« Ответ #318 : Октября 13, 2014, 22:52:44 pm »
Игорь привет, а радиатор нельзя ли пониже опустить, линия капота мне кажется не очень удачна
Оффлайн igrgvr
« Ответ #319 : Октября 13, 2014, 23:06:51 pm »
Николай,наверное можно да и нужно,опустить.Вот ведь, со стороны сразу видней!!!.Я ориентировался на его штатную высоту установки, привязка по пропеллеру была.Теперь радиатор "переехал" за стойки и можно его пониже установить смело.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
