Автор Тема: Проблемы с венцом и втулкой стартера ОКА  (Прочитано 112322 раз)
Re: Проблемы с венцом и втулкой стартера ОКА
« Ответ #20 : Февраля 11, 2014, 01:05:46 am »
вот фото.нижний стоял на авто изначально.чисто случайно открыл окошечко маховика чтобы сверить метку при замене грм и увидел что зубы плохие на венце,решил менять и поставил новый тот что выше лежит.хватило на неделю!!!первое фото-самое плохие места.остальные с другой стороны.
Оффлайн bazilmen
« Ответ #21 : Февраля 11, 2014, 20:20:32 pm »
родной у тебя хороший,его тока перевернуть надо было  а новый в магазин отнеси как образец  ::focus::: пусть покупатели видят что им впаривают
Оффлайн g00ru
« Ответ #22 : Февраля 11, 2014, 21:09:50 pm »
Из истории мотора стало известно: пред. хозяин часто менял венцы, бендиксы, проблема была. Потом посадочное треснуло под втулку для стартера. Заменил картер сцепления на новый. Поставил новый стартер, венец, спокойно ездил долгое время. Потом машина вросла в землю на несколько лет за ненадобностью, полностью исправная.
И под конец истории досталась мне. Вылезли те же проблемы.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #23 : Февраля 11, 2014, 21:16:42 pm »
я в магазин позвонил
в четверг должны привезти венец
Оффлайн g00ru
« Ответ #24 : Февраля 11, 2014, 21:55:05 pm »
К
Куда тебе денежку перевести?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #25 : Февраля 11, 2014, 22:09:58 pm »
К
давай дождемся чтоб привезли
Оффлайн g00ru
« Ответ #26 : Февраля 11, 2014, 22:12:57 pm »
Начал пробивать про закалку на кузнице, развалился завод почти. Ром, ты про СХТ у себя упоминал. А там возможно закалить зубъя?
Давай конечно дождемся венец.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #27 : Февраля 11, 2014, 22:39:05 pm »
за результат не уверен...
в принципе есть еще места но туда еще попасть надо :shocked:
Оффлайн Помор
« Ответ #28 : Февраля 12, 2014, 13:27:16 pm »
СМЗ еще есть, они то работаю. Вопрос в другом, не изменится ли посадочное у венца после закалки?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #29 : Февраля 12, 2014, 13:29:31 pm »
деталь должна остатся при своих габаритах
так как закаленные детали очень плохо поддаются обработке
Оффлайн g00ru
« Ответ #30 : Февраля 12, 2014, 13:34:41 pm »
На СМЗ не знаю как попасть. Есть друзья, но говорят занести занесут, а вот вынести не смогу от туда детальку готовую.
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #31 : Февраля 12, 2014, 18:24:15 pm »
А официально нельзя ?, просто зайти и спросить, сколько стоит . Просто в свое время работал снабженцем и при доставании  какой нибудь железки было проще идти оф.путем, хотя нагнетали обстановку прихлебатели, которые кормятся, тем что могутдостать нелегально
Оффлайн g00ru
« Ответ #32 : Февраля 13, 2014, 00:24:18 am »
Может быть и можно. Всё таки военный завод. Но есть наверное места куда можно попасть. В свое время они и вездеходы делали мелкосерийно и официально.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #33 : Февраля 13, 2014, 20:54:06 pm »
звонил щас в магазин
к сожелению седня не привезли
следующий завоз во вторник... :embarrassed:
Оффлайн g00ru
« Ответ #34 : Февраля 27, 2014, 23:00:39 pm »
Так и не решилась проблема с венцом и втулкой или стартером или еще чего то там. Был куплен другой двигатель вместе с КПП, стартером.
Произвел притирку клапанов, замену сальников и пр. РТИ. Проверил работу, всё работает чётко, без запинок.
Теперь есть двигатель и КПП с заблокированным диффом. Наверное буду продавать незадорого. Проблема та же, стартер грызет венец на маховике ДВС. Всё остальное в идеальном состоянии.
Оффлайн g00ru
« Ответ #35 : Февраля 27, 2014, 23:01:49 pm »
Роман, спасибо за беспокойство.  ;)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #36 : Марта 02, 2014, 02:13:24 am »
Алексей, твоя прежняя проблема со стартером интересовала и меня. Вопрос решается установкой десяточного стартера, где передняя втулка якоря на самом корпусе стартера. Требуется доработка места на коробке Оки. Информацию по переделке найдёшь на Оковском форуме. Если не сам, то предложишь переделку новому владельцу твоего мотора.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #37 : Марта 02, 2014, 13:12:14 pm »
У меня установлен стартер редукторный от десятки доволен как слон (в посадочном месте под втулку была трещина ) 2,5-3 часа работы  напильник,стамеска,болгарка и готово
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #38 : Марта 03, 2014, 23:20:52 pm »
Я переделал вот так (но отчет не мой)
https://www.drive2.ru/l/288230376152265753/
« Последнее редактирование: Января 05, 2016, 11:18:24 am от Юрий. »
Оффлайн g00ru
« Ответ #39 : Марта 04, 2014, 01:40:26 am »
Да да, именно этот вариант про переделку 10-го стартера и картера КПП Оки видел в интернете. Переделаю навреное сам. Если сделаю оставлю себе двигун на другой проект.
Автор ssanoo
от s_smirnov
Лифан 2v78f-2a проблемы эксплуатации.
Автор Kazachok23
Последний ответ Декабря 26, 2017, 10:15:40 am
от Kazachok23
Двс 11183 проблемы и решения.
Ответов: 70
Последний ответ Января 08, 2021, 21:51:17 pm
от nikolaj
Проблемы с мотором ВАЗ 21083
Автор Ярик
Ответов: 35
Последний ответ Марта 06, 2018, 23:17:43 pm
от Ярик
Переделка стартера ока на ваз 2110
Автор Роман 172
Последний ответ Июня 20, 2018, 08:21:39 am
