Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 859436 раз)
Бурый 2
« Ответ #820 : Октября 14, 2017, 17:16:18 pm »
Михайлович,   Треколы обещали в течении месяца-двух. Как появятся посмотрим-пощупаем,упакуем -отправим
Ну и чудненько Сергей , ежли к новому году отправлять будешь , то не забудь открытку закинуть туда с поздравлением .  ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
Бурый 2
« Ответ #821 : Октября 14, 2017, 17:21:46 pm »
...на дно коробки с салом. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #822 : Октября 14, 2017, 21:14:28 pm »
Ну все тогда, ждем Трэколы! Денег хватает, если по 6тыр будут.
Бурый 2
« Ответ #823 : Октября 18, 2017, 11:19:48 am »
Мужики , надобна знать какая толщина посадочного у трэколов на 1300 ? и ещё , бедлок из металла 4х40 пойдёт ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #824 : Октября 18, 2017, 12:18:47 pm »
Пойдет, у нас такие были. Лучше бы конечно из 5-6мм, но такой полосы вряд ли найдешь на рынках.
Бурый 2
« Ответ #825 : Октября 18, 2017, 14:25:10 pm »
21 мм.
Сообщение понравилось: Михайлович, Евген 66
Бурый 2
« Ответ #826 : Октября 18, 2017, 14:47:20 pm »
У карьерного  краза бочка.диск с отбортовкой 4 . А 5-6 на чем стоит ?
Бурый 2
« Ответ #827 : Октября 18, 2017, 14:56:22 pm »
Шайбы под болты и полосу гнуть будет меньше.
Бурый 2
« Ответ #828 : Октября 18, 2017, 19:20:20 pm »
Тоже нет , только 4х40 .
21 мм.
Благодарю Сергей !! инфа нужная .
Блин стока заморочек с этими бедлоками оказывается  :( , это же скока придётся мне резьбы то нарезать ?  Ежли взять по 18 болтогаек и помножить на 8  ::crazy::: .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #829 : Октября 18, 2017, 19:30:33 pm »
Кто же их нарезает то? По-моему давно уже болты с гайками в ходу.
Бурый 2
« Ответ #830 : Октября 18, 2017, 19:41:53 pm »
Посмотри ролик до конца. :)
Бурый 2
« Ответ #831 : Октября 18, 2017, 19:45:42 pm »
Ищи болты 8,8-9,8 прочности и гайки удлиненные.
Бурый 2
« Ответ #832 : Октября 18, 2017, 20:21:26 pm »
Не сложно канешь это дело искать , видел каки хошь на рынке , но за таку хреновинку... ратуйте люди .  :(
Фильма понравился по части ускоренного видео  ::cheesy::: . Проблема согнуть полосу , приезжал ко мне Олегжан сделать конуса и кольца из четверки , конуса враз прокатали , а вот полосой этой заломали редуктор на вальцах , не рассчитаны они были под таку нагрузку . Может сегменты болгарином вырезать посля сваривать ? Да ужжж .  :(
Бурый 2
« Ответ #833 : Октября 18, 2017, 21:05:36 pm »
Михайлович, Вот то кольцо что с посадочной полкой легко согнуть на вальцах из профиля 20х20 и приварить полосу под посадку,а второе  прижимное либо из профиля также с привариванием гаек например большего размера,либо из сегментов.Если колесо камерное можно вообще секторами,а не целым кольцом прижать. -hi-
Бурый 2
« Ответ #834 : Октября 19, 2017, 07:40:48 am »
Така мысля была Михаил насчёт профиля только не с 20 , а на 15 . Тока одна хренька вылазит , бочка будет шириной 500 мм , ежли делать бедлок из пятнашки и типа шайб приваривать под болтики то теряю ширину где то 22 мм и есно чутка водоизмещения (важная вещь для меня ) . Как бы вертится ещё мыслишка и под безкамерку приспособится , да боюсь Николаевич шибко ругатся будет  ::cheesy::: . Блин опять сёдня день пропадёт с размышлениями чё почём .  :(
Бурый 2
« Ответ #835 : Октября 23, 2017, 13:03:07 pm »
Решена одна наболевшая темка в соосности соединения КПП-раздатка , ранее раздатка ставилась под филькин двигатель , сейчас маздовский , и получилась не срастушка по вторичным валам . Пришлось канешь повыёживатся , но результат неплох где то разбежка получилась не более двух градусов , теперь можно заняться УКМ . Ежли присмотреться то на фотке виден электрод  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #836 : Октября 23, 2017, 13:25:10 pm »
Михайлович, Толкуй,не врюй.Слева кпп иномарки,справа кпп 08,а почему они попами к друг другу стоять. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #837 : Октября 23, 2017, 17:43:03 pm »
НЕ поверишь Михаил , но трёп никогда не присутствует у меня  надобно уметь , а я не моги . Вот така картинка с высоты птичьего полёта  ::cheesy::: , вместо электронного зажигания прислюнил от 412 не надобно оно мне , ежли бы можно было освещать дорогу свечками , то и фары не ставил и тем паче разну бяку типа моника . На дух эту канитель не приемлю в пневматиках , ну а на пузотёрках дискомфорт когда нет кандёра .  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #838 : Октября 23, 2017, 18:22:44 pm »
Ну вот бывает трудно распознать на фрагментах где лицо понимаешь,где попа.А сверху видно все. 1*11 -hi-
Бурый 2
« Ответ #839 : Октября 23, 2017, 18:58:05 pm »
Малоинформативная канешь первая фотка , на будущее учту  ::cheesy::: .
