Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 858917 раз)
Бурый 2
« Ответ #780 : Октября 07, 2017, 17:05:01 pm »
Михайлович, что то я как баран на новые ворота  0*)  где внутр ф, где наружный ф. Почему 1061,98 и912,57 разные цифры ? если ф бочки 509 я так понимаю и эти цифры должны быть одинаковые.
Бурый 2
« Ответ #781 : Октября 07, 2017, 18:23:39 pm »
Ты сильно не расстраивайся , ну есть косячок по центрам внутрях не выставил , счас исправим .  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #782 : Октября 07, 2017, 19:10:45 pm »
Cчас все размеры указал , мыслительная машинка бабки подбила .   ::cheesy::: То что указана всё тип топ , не веришь ? можешь один конус на картонке нарисовать и согнуть . Рисуешь окружность внутреннюю по указанному размеру , затем к ней добавляешь наружный (размер есть) , по вертиткальному сбоку указана высота по куда отрезать .
Бурый 2
« Ответ #783 : Октября 08, 2017, 23:34:52 pm »
Эдуард2016, одинаковыми должны быть только длинны наружних окружностей на выкройках,этот размер не указан в цифрах на эскизах.Остальные размеры разные.Если делать из нескольких сегментов конуса то надо на чем то вычертить выкройки в полный размер и на этом шаблоне собирать сегменты в конуса,так намного точней получиться.Я к примеру вырезал одну выкройку цельную и на ней уже как на шаблоне собирал остальные выкройки из сегментов(у меня все когуса одинаковые).
Бурый 2
« Ответ #784 : Октября 10, 2017, 10:40:57 am »
Михайлович, Привет, счетную машину в УТИЛЬ! врет она сцука,вот точные цифры посчитаные человеческим умом.
Бурый 2
« Ответ #785 : Октября 10, 2017, 11:43:05 am »
Ты уже согнул ? Не кажи гоп,пока не сваришь. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #786 : Октября 10, 2017, 14:38:23 pm »
врет она сцука
Этого не может быть ...промежуток должен быть .
Бурый 2
« Ответ #787 : Октября 10, 2017, 19:08:10 pm »
Не моги  Эдуард такого позволить , cебе дважды по ней кроил и шестерым нашим , ты бы на бумаге начертил и проверил .
Значится ноне установил движок мазды , и теперь расстояние между КПП и раздаткой стало намного поболе  вот и...вопросик . Что поставить ШРУС ? но блин обороты со вторичного не малые за пыльники побаиваюсь , cдвоенный карданчик ставить ? опять же вибрация может быть .
Бурый 2
« Ответ #788 : Октября 10, 2017, 19:24:58 pm »
Я бы оставил пока шрус,приварить к нему фланец кардана не долго. -hi-
Бурый 2
« Ответ #789 : Октября 10, 2017, 20:07:00 pm »
Зачем на грабли ступать дважды, ставь сразу кардан и не морочь голову
Бурый 2
« Ответ #790 : Октября 10, 2017, 20:34:29 pm »
Како то рациональное зёрнышко есть в этом  ::cheesy::: .
Но вначале будут грабли  ::cheesy::: , попытаю счастие как Михаил посоветовал  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #791 : Октября 11, 2017, 22:43:18 pm »
Михайлович, посмотри, пожалуйста вариант Треколов:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8741.msg195398#msg195398
Берем?
Бурый 2
« Ответ #792 : Октября 12, 2017, 00:12:12 am »
Берем , берем , лучше иявков .И ширьше и на профи будет похоже .
Вот он проснется ,он конечно согласится .
Бурый 2
« Ответ #793 : Октября 12, 2017, 00:40:30 am »
Если углы не большие выходят то почему бы и не поробовать шрусы?На многих иномарках полноприводных задний редуктор приводиться во вращение через шрусовый вал,на нивы сейчас устанавливают "карданы" шрусовые,вроде не плохие отзывы.На крайняк как уже сказали выше к креставинам вернуться не проблема.Если один из шрусов будет внутренний то и шлицевая не нужна.
Бурый 2
« Ответ #794 : Октября 12, 2017, 07:31:45 am »
вариант Треколов:
Чес сказать задача непосильная для меня я далёк от заводских чё почём , может решите без меня , денежки то всем миром собирали  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #795 : Октября 12, 2017, 07:38:07 am »
Михайлович, бери ,неча думать. 1*11
Бурый 2
« Ответ #796 : Октября 12, 2017, 07:57:19 am »
Игорь , для того чёб думать надобно иметь мозг с большим количеством извилин без известняка  ::cheesy::: . А так то ежли сумма собранная подходит то можно , ездить шибко не буду тока по праздникам великим  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #797 : Октября 12, 2017, 09:15:16 am »
Михайлович, Те по месту виднее сколь пристрагивать придется .
Бурый 2
« Ответ #798 : Октября 12, 2017, 09:18:59 am »
По снегу Треколовские 1300х600х533 - непревзойденные.
Меня конечно смущает фраза "бескамерность под вопросом"..., они по определению бескамерные. Если только от долгого хранения потрескались...
По цене 30% от заводской при 50% износе, нормально. Денег хватает.
Сегодня еще вариант доноров проверю, вечером решим.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Бурый 2
« Ответ #799 : Октября 12, 2017, 13:05:36 pm »
Мужики не торопитесь! С начало, кто рядом живёт, пусть проверит годность?
Ещё потребуется камеры.
А то будет деньги на ветер и Михайловичу, потом латать не перелатать и
в краску как бы не вошёл перед форумчанами от таких "хороших колес".
