Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 854308 раз)
Бурый 2
« Ответ #860 : Ноября 04, 2017, 19:12:32 pm »
Михайлович, А может какой цилиндр того,не работает,тоже на малых заметнее.
Бурый 2
« Ответ #861 : Ноября 04, 2017, 19:54:22 pm »
Это исключаю , по свечкам видно . Мыслил что какая нибудь выёживается нерегулярно или плохая искра , менял три раза все . Чёж бля за напасти такие ?   ::crazy:::
Бурый 2
« Ответ #862 : Ноября 05, 2017, 10:20:11 am »
менял три раза все
Зачем менять . Запустил на несколько секунд на тех оборотах когда трясет  , и потрогай выхлопа , если температура разная . значит пропуски вспышки  были . Их и трамблер дать может .
Бурый 2
« Ответ #863 : Ноября 05, 2017, 12:49:04 pm »
Два трамблёра маде Россией  с ноля , искричество вкруговую , да пшло оно всё на ху..тор бабочек ловить , надоел этот япошка нехай рассыпатся , посля  причина найдётся от чего . Cчас буду навешивать всяко разно , компрессор , насос ГУРа , два гены , тока не знаю куды два АКБ поставить место маловато .  ::thinking::: Чуть не забыл , мерял компрессию  в одном одинадцать остальные десятка , движок не прогретый был охлаждение отсутствует .
Бурый 2
« Ответ #864 : Ноября 12, 2017, 19:17:40 pm »
Помыслил я мужики чутка  и встрамил два гены , один хорошо два получше  ::cheesy::: . Пришлось изготовить ещё один шкивок , c правой стороны гена и насос ГУРа , с левой генератор и есно помпа , туда же хочу прислюнить компрессор , только пока мысля не промелькнула чё почём , потому как компрессор надобно тож переделывать .
Оффлайн Потапыч
Бурый 2
« Ответ #865 : Ноября 12, 2017, 19:47:29 pm »
Михайлович, я чего то запамятовал- у тебя подкачка на ходу,или только в рукопашную со шланга? Если встал,слез,обошел и надул,то можно наверно плоским шкивом к внешней стороне ремня прижать ,надуть и "выключить"....
Бурый 2
« Ответ #866 : Ноября 12, 2017, 20:05:57 pm »
Потапыч , хотел делать , редуктора  то держат давление , но Василь отговорил от этого гемороя .
Именно так и планирую , мысли однако сходятся .  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #867 : Ноября 14, 2017, 11:12:45 am »
Значится така хрень , кто то писал что из четвёрки не айс бедлок надобно с пятёрки , обещали что найдут пятёрку , однако обещать не значит сделать . Мыслю усилить бедлок по наружному диаметру из профиля 15х15 . Чё скажем , овчинка стоит того ?  ::thinking:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #868 : Ноября 14, 2017, 11:18:30 am »
Я бы не стал профиль городить, а сварил бы вместе два кольца по 4мм. Не цельным швом, а прихватками по 15 мм через 70мм. Изнутри и снаружи, чтобы прихватки не совпадали по радиусу. Будет четко.
Бурый 2
« Ответ #869 : Ноября 14, 2017, 11:27:45 am »
Михайлович,  Кольцом усиль из 8 -ки .И прочности прибавиться и боковину сохронишь. Получиться почти  как на родном диске треколовском
Бурый 2
« Ответ #870 : Ноября 14, 2017, 11:28:37 am »
Нет у меня Сергей возможности что бы в два раза поболе добавить колец .  :(
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #871 : Ноября 14, 2017, 11:31:37 am »
сергей 163 rus
сергей 163 rus правильно сказал - десятку проволоку привари по внешнему краю. Будет жирно и красиво.
Бурый 2
« Ответ #872 : Ноября 14, 2017, 11:32:55 am »
Михайлович,  Кольцом усиль из 8 -ки .И прочности прибамиться и боковину сохронишь. Получиться почти  как на родном диске треколовском
Нет у меня восьмёрки арматуры , а профиль есть .
Бурый 2
« Ответ #873 : Ноября 14, 2017, 11:37:32 am »
Михайлович, Возьми кусочек шинки и кусочек профиля прихвати и глянь чо получится .От того и пляши тогда
Бурый 2
« Ответ #874 : Ноября 14, 2017, 11:46:21 am »
Понял Сергей , счас пойду прикину чё почём .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #875 : Ноября 14, 2017, 11:46:37 am »
Восьмерка катанка везде есть, выйди хотя бы один раз в полгода из гаража и посмотри вокруг, поспрашивай.
Бурый 2
« Ответ #876 : Ноября 14, 2017, 11:53:19 am »
Ну Серёга хоть настроение поднял чутка . Я не помню чё бы за последние годика три шпиона из гвоздика словили . Чё та вспомнилось вроде у другана восьмёрку видел . ::thinking:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Бурый 2
« Ответ #877 : Ноября 14, 2017, 12:07:27 pm »
Михайлович, Дуги теплицы или парника обычно делают из восьмерки катанки. Тут надобно бинокль и повыше на чердак - оттуда видно где какие парники. На зиму же никто никого сажать не будет. С одной дуги в аккурат кольцо выйдет. Ну и пусть чуть ржавое - оно не с магазина же.
Еще столбы деревянные на бетонных пасынках проволокой скручены - на своей улице не сматывай, смотри куда с трансформатора идет 3 фазы и бери не со своей фазы только. Столб - на дрова, пасынок - закопай на фундамент.
 ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Вада
Бурый 2
« Ответ #878 : Ноября 14, 2017, 13:38:36 pm »
Михалыч- Подкину идею! Столбы бетонные от Лэп упавшие валяется рядом? берешь кувалду и стучишь! Внутри арматура. За несколько подходов добыть реально. 1*11
Бурый 2
« Ответ #879 : Ноября 14, 2017, 17:06:10 pm »
А лучше всего труба 20х2,5, нарядные бедлоки получаются...
Понимаю, не тот случай.  :(
