Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872725 раз)
Бурый 2
« Ответ #1500 : Июня 12, 2021, 11:40:07 am »
Я бы не стал . Бортовина не желает работать как у арочной , корды не под тем углом уложены что ли .Хотя если брекерной ленты под беговой нет , должно прокатить .
Бурый 2
« Ответ #1501 : Июня 13, 2021, 07:36:52 am »
Ширше - не значит лучше. Подспустить нельзя будет. Боковины ломать будет.
Сообщение понравилось: kot 03
Бурый 2
« Ответ #1502 : Июня 13, 2021, 17:07:08 pm »
Да мужики , чё то не того с расширением ширины . Увеличил один диск для эксперимента на 45 мм  итог 575 , как то не айс выглядит , да и колпак чутка выпирает . Ну чё теперь раз не гуд не вешаться же  ::cheesy::: , 522 литра полезный объём и плюс 45 вдогонку = не потопну . По моим грубым подсчётам сейчас 820 кг вес , с тем что наварено прикручено , ну а с дальнейшей налепкой неизвестнось , делать неча - куда кривая вывезет .
Бурый 2
« Ответ #1503 : Июля 03, 2021, 11:14:28 am »
Мужики помогите распознать от чего этот компрессор , может кто то знает ? по тырнэту нихрена нету , и каки то надписи и шильдик отсутствует . Диски надобно красить , а китаёзой что у меня только резиновую бабу надувать , непонятки с охлаждением , ни входа ни выхода ОЖ и нет рёбер для воздушного охлаждения , как чего ? не просикаешь  :( .
Бурый 2
« Ответ #1504 : Июля 03, 2021, 14:00:30 pm »
Двухцилиндровый ЗИЛ, МАЗ. Стоял только где-то не них, на автомобильных стоит шкив под ремень. Качает много медленней одноцилиндровых КАМАЗовских.
Бурый 2
« Ответ #1505 : Июля 03, 2021, 15:39:58 pm »
Премного благодарен тебе Александр за подсказку , нашёл близнеца - оказался ЗИЛовский . В непонятки меня ввело отсутствие дырочек так сказать для охлаждения , а оно вона как оказывается собственным воздухом охлаждение , по типу слона ... ушами  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1506 : Июля 03, 2021, 17:59:20 pm »
Возможно вот с этого агрегата АТУ - А
Либо с прицепного АТУ - П .
Бурый 2
« Ответ #1507 : Июля 03, 2021, 19:22:47 pm »
Да и ладненько пусть и с такого будет , думаю 210 л/мин мне хватит совместно с китаёзой в общий ресивер от тепловоза  -hi- .
Бурый 2
« Ответ #1508 : Июля 18, 2021, 15:33:05 pm »
Подготовил диски для пылевлагонепоницаемо , то бишь эпоксидка моё всё  ::cheesy::: , ибо с моими гляделками уже не сварка , а так то гарантировано на 102.3 % . Значится собираюсь ставить на лапоточки железо , и возникает вопрос чё почём . Имеется банка россвика с весом нетто 1 кг ,  диска с диаметром 533 и вот сколько останется или не останется сего герметика (мало ли на всякий провсякий) , ну как бы и технологию действа , через какое время после нанесения можно уже насаживать шину на диск ? и ещё какие нюансы могут возникнуть .
Бурый 2
« Ответ #1509 : Июля 18, 2021, 16:51:48 pm »
Можешь его оставить на автомобильные колеса, а на эти использовать любой строительный герметик. И наносить из тубы пистолетом удобно.
Бурый 2
« Ответ #1510 : Июля 18, 2021, 18:31:30 pm »
Надобно его использовать Александр иначе крах придёт , ему уже шестой годок пошёл . Насчёт авто это уже в прошлом , сейчас предпочитаю степь где только ЛЭПы стоят , ни тебе знаков ни фотокамер и главное дебилов , коим не на иномарках ездить , а по максимуму на запорах по грунтовке .
Бурый 2
« Ответ #1511 : Июля 18, 2021, 20:53:04 pm »
на всякий провсякий
Герметик слегка подсушивают после нанесения.Вроде Андрей Вологда рассказывал. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #1512 : Июля 19, 2021, 00:15:45 am »
Я не подсушиваю. Сразу прикручиваю.
Бурый 2
« Ответ #1513 : Июля 19, 2021, 01:47:54 am »
Вот в этом видео мастер класс от Андрея Иванова как бортировать колёса.https://youtu.be/TCNgH7mHmmM?t=876
« Последнее редактирование: Июля 19, 2021, 02:07:19 am от logza »
Бурый 2
« Ответ #1514 : Июля 19, 2021, 09:29:08 am »
У компрессоров того времени, я для технички интересовался, объединенная с двигателем система смазки под давлением. Посмотри на фланце крепления дырдочки должны быть. У компрессоров охлаждается больше не цилиндр, а воздух, который сжимается. На стационарных у меня спиральная выходная труба и обдувается вентилятором на выходе из компрессора до рессивера.
Поздно увидел твои дерганья с Трэколами... извини!
Полное водоизмещение в таком виде - 630 литров того, в чем плаваешь.
Бурый 2
« Ответ #1515 : Июля 20, 2021, 18:02:37 pm »
Благодарю Виктор !! всё понял .
Только вход выход и типа картера со сливной пробкой . Cистема непонятная чё почём , как работал не просикаешь , масло залито не было - cушняк , но стоял на ресивере от МТЗ , самопал конечно .
Не обязан разжёвывать  ::cheesy::: . Размеры по ширине как на чертеже до мм , в остальном есть косячок от моего кента , он самостийный мол я без твоих расчётов сам с усам - ну и науевертил  :(
Бурый 2
« Ответ #1516 : Августа 28, 2021, 16:44:01 pm »
Установил всё таки второй компрессор , ибо китайцем не покраска , за семь минут 6 очей только нагоняет и перегрев , хотя сделал охлаждение . Что бы не сооружать отдельно компрессор прислюнил к заточному  , конечно и второй не айс ввиду опять же перегрева , но за минуту качает 6 кг запросто . Так то планирую соорудить пескоструй для зачистки скелета , а болгариным вошкаться это вилы  :( .
Бурый 2
« Ответ #1517 : Августа 28, 2021, 17:17:59 pm »
Так то планирую соорудить пескоструй для зачистки скелета , а болгариным вошкаться это вилы   .
Цинкарь перед покраской рамы.
https://tut-prosto.ru/product/preobrazovatel-rjavchiny-cinkar-500ml-912019?utm_campaign=geo_rf&utm_content=912019&utm_medium=cpc&utm_source=yandex_market&utm_term=912019&ymclid=16301431264322751880600003
Бурый 2
« Ответ #1518 : Августа 29, 2021, 01:34:24 am »
Юрий,этот компрессор с древних зилов типа ступы,164 и тд. Снизу слив масла в картер двигателя а с заднего торца должно подаваться масло из смазочной системы двигателя под давлением. Делать систему смазки под давлением хлопотно,поэтому проще к подаче масла подключить емкость с маслом расположенную выше компрессора чтоб масло самотеком поступало в компрессор,а слив организовать в емкость ниже компрессора, и когда верхняя емкость опустеет наливать в нее масло из нижней емкости. ну или на крайняк налить в компресор масла в картер. совсем без масла умрет быстро
Для пескоструя хорошего компрессор надо от 1000 литров в минуту.
Бурый 2
« Ответ #1519 : Августа 29, 2021, 12:36:02 pm »
Согласен Александр что можно и преобразователем , тем паче только налёт ржи и нет раковин . Посмотрел цинкарь цена приемлимая , и некоторые флаконы даже с распылителем .
Проблем то Алексей со смазкой нет , залил в картер масло и всё . А вот с охлаждение то как быть ? ни тебе входа ни тебе выхода чего либо для охлаждения , типа сам себя за счёт всасывающего воздуха охлаждает , но максимум две минуты и псец . Хотя всё одно два копрессора будут включены в один ресивер от тормозной системы тепловоза , Хрен с ним с этим пескоструем , буду преобразователем ржи исгонять рыжики , а для покраски зиловский будет как вспомогательный на короткое время .
