Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872721 раз)
Бурый 2
« Ответ #1480 : Апреля 06, 2021, 14:43:02 pm »
В далёком 13м году ставил таким Макаром радиатор на  ЛуАЗ, думаю до сих пор пашет.
Инжекторный луаз  1*11
Бурый 2
« Ответ #1481 : Апреля 07, 2021, 19:03:50 pm »
Сегодня поставил карлсона , и опять промыл маслянную систему димексидом , как писал ранее были проблемы с давлением в движке , cейчас даже при прокрутке стартером срабатывает датчик . Гонял движок более часа с карлсоном  перегрева нет , и даже не пришлось выгонять воздух с системы - не було . Конечно жаль что впереди с радиатором не срослось , как никак 17 кг веса добавки на задницу не есть гуд для развесовки на воде , потому как где то менее 40% будет приходится на перед , и чем компенсировать не просикаешь .
Бурый 2
« Ответ #1482 : Апреля 07, 2021, 19:36:23 pm »
чем компенсировать
Аккумулятор , бак , инструмент с зипом ,домкрат , канистры с жижей , лебедка .  У меня двигатель сбоку и то уравновесился кое как .
Бурый 2
« Ответ #1483 : Апреля 07, 2021, 20:02:20 pm »
Насчёт АКБ ты прав Василий - два их будет стоять , инструмент всяко разно даже не знаю , хатёнка у водилы маленькая  ::cheesy::: , а тама пять рычажков ещё надобно впихнуть  :( . Лебедь под вопросом  в виду не покупной способности , в принципе детали самопала выточены под стартер , но я чё та плохого мнения применять стартер на лебеди в качестве элпривода  ::rolleyes::: .
Бурый 2
« Ответ #1484 : Апреля 07, 2021, 20:15:52 pm »
Долго он не выдержит без охлаждения , но в принципе работоспособен .
Бурый 2
« Ответ #1485 : Апреля 08, 2021, 16:29:39 pm »
Принцип то Василий маленький  ::cheesy::: . Зря я заготовки  делал ... cначала деньги потом стулья , поясню - сначала бэтмобиль , посля причиндалы , короче я завсегда впереди паровоза  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1486 : Мая 18, 2021, 17:06:44 pm »
Посчитал - дополнительно по сорок литров на каждое колёсико , затраты минимум . Из предыдущих дисков вырезал конуса металл двойка , конечно ежли бы допустим из 1.2 тогда полегчее , пока для пробы проверил не поведёт ли бедлок при сварке - да куды денется ежли кондуктор из десятки . Насчёт лючка варианты имеются , пока не делал , ибо надобно проваривать полностью что бы без косячков .
Бурый 2
« Ответ #1487 : Мая 18, 2021, 23:38:54 pm »
Михайлович, обьясни мне что это такое, а то вроде видел и для чего знаю, а вот как устроено? Я про диск
Бурый 2
« Ответ #1488 : Мая 18, 2021, 23:47:42 pm »
что это такое
Всем крышка ...
Бурый 2
« Ответ #1489 : Мая 19, 2021, 11:11:29 am »
Вячеслав , диски классика - конусные , просто к бедлокам привариваю конус что бы не делать отдельную глушилку , да и плоская уменьшает объём . Конус как у меня добавляет ещё 4 литра и не выходит за бочину шины и при этом по хрену боковые удары обо что то . Можно было увеличить ещё увеличить угол конуса добавя ещё литра 3 , но есть готовые и поэтому ни к чему было делать новые . Есть желание вроде как бы сделать самоподкачку , пока что их до хрена этих хотелок , но мне что то загадывать даже на полдня вперёд глупо , ибо как правило не всегда срастается  :( .
Всем крышка ...
Шутка юмора понравилась , на день хорошее настроение обеспечено  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1490 : Мая 19, 2021, 21:08:28 pm »
А я вот понял, что Василий пошутил, но самой шутки не понял, тугой на голову стал видно :), Михайлович, там полость должна в диске герметичная получится? К наружнему кольцу приварил?
Бурый 2
« Ответ #1491 : Мая 20, 2021, 17:35:49 pm »
Именно так Вячеслав , к наружнему приваривал . Мне бы как у тебя колёсики , тогда бы было без мудристики как не потопнуть  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1492 : Мая 20, 2021, 19:22:16 pm »
Михайлович, Да чего в моих то хорошего, дыра на дыре, новые трещины появляются, давай твори я со смотрю может чего на следующий :)
Бурый 2
« Ответ #1493 : Июня 11, 2021, 13:36:01 pm »
Мужики , вопросик имеется на нонешний день . Чёй то по моему я заузил диск выходит 520 мм по ширине , посчитал что нужно ориентироваться на наружнюю сторону шины , или считается ширина по внутренней ? совсем напрочь заплутал . Ширше хочется примерно по ширине 570мм , визально как то совсем худая шина , а значится и объём поменее . Борьба так сказать за живучесть  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1494 : Июня 11, 2021, 13:39:31 pm »
заузил диск
А по фотке смотрится все в самый раз как у Аннушки
Бурый 2
« Ответ #1495 : Июня 11, 2021, 13:45:55 pm »
По Анушкам Василий я как то совсем не гинеколог  ::cheesy::: , мне бы поширше чё бы до дна речушки не доставал - основное требование  ::thinking:::.
Бурый 2
« Ответ #1496 : Июня 11, 2021, 15:53:20 pm »
мне бы поширше
Не паникуй ,выбрось Аннушку в набежавшую волну ,и вперед по морям,по волнам. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1497 : Июня 11, 2021, 16:06:25 pm »
Cогласен полностью , Болливар может двоих не выдержать , но хочется всё таки с Аннушкой  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1498 : Июня 12, 2021, 01:05:34 am »
Юрий,на этих шинах марш плавает,так что и твой должен поплыть. 1*11
Бурый 2
« Ответ #1499 : Июня 12, 2021, 02:13:33 am »
А я б расширил, если есть возможность сделать сразу, чтобы не переделывать
