Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872724 раз)
Бурый 2
« Ответ #1520 : Августа 29, 2021, 17:23:21 pm »
буду преобразователем ржи исгонять рыжики
Повторюсь по этой теме. Я переделал телегу для вездехода, на побольше. Стояла она при сварке и переделке на улице, под дождём. Первый раз покрасил цинкарём , через неделю кой где вылезли рыжики, я покрасил снова , а потом еще раз только сварные швы. Покрасил краской-дерьмом 3в1 и она уже четвертый год не ржавеет. Только рыхлый серый (цинк?) налет счистил чистой тряпкой перед покраской. Не мыл, а только протер сухой тряпкой сухую раму.
Бурый 2
« Ответ #1521 : Сентября 08, 2021, 16:23:55 pm »
Собрал два колёсика , для убедится в своей сварке ...эпоксидкой , ну и как всегда дырочки заткнуты надёжно  ::cheesy::: . Так то пять часиков простояли под 120 давлением , с утреца будем конкретно посмотреть  ::thinking::: .
Сообщение понравилось: SLOW, Власов Андрей, Вячеслав., kot 03
Бурый 2
« Ответ #1522 : Сентября 08, 2021, 17:49:27 pm »
Проблем то Алексей со смазкой нет , залил в картер масло и всё
Самое главное то как смазывать, коренные и шатунные шейки?
Охлаждение можно организовать нагнетаемого воздуха. т.н. интеркуллер, змеевик перед вентилятором, радиатор воздух/воздух и др.
Масло тоже можно охлаждать, даже хорошо бы!
Масляный насос очень приветствуется, причем на рабочее давление порядка 4...8 бар! Для ГОРУ можно, значит присобачить на Лифан какой нибудь НШ, а на компрессор слабо!?
Бурый 2
« Ответ #1523 : Сентября 08, 2021, 20:49:29 pm »
По моему они ехать хотят . ;)
Сообщение понравилось: Юрич
Бурый 2
« Ответ #1524 : Сентября 08, 2021, 21:27:51 pm »
Колясики вышли фельдеперсовые вполне! Молодца, Михайлович, молодцы и участники акции "Колеса Бурому!" Даёшь видео этих Трэколов на ходу!
Бурый 2
« Ответ #1525 : Сентября 08, 2021, 21:46:00 pm »
Какие толстые 1*11, Хороши!
Бурый 2
« Ответ #1526 : Сентября 09, 2021, 10:54:42 am »
Вопрос Юрич со смазкой решён , просверлил по два отверстия на 4 мм в шатунах . По остальному - можно и так , но то что увидел при вскрытии ...писец и не один , удивительно что он ещё что качает , всё что относится к КШМ - ужас  :( .
Cто пудов - не хотят  ::cheesy::: .
Тоже есть желание  ::thinking::: .
Какие толстые , Хороши!
У тебя Вячеслав жирнее  ::cheesy::: . Уснул - страшный сон , подъём в 4 утра , гараж и спущенные колёсики   .
Бурый 2
« Ответ #1527 : Сентября 09, 2021, 12:39:18 pm »
Не плакай!
1. Есть из чего выбрать.
2. Камерный вариант никто не отменял, хотя для сверхнизкого давления, конечно, это плохо!
3. Можно поработать с резиной и навулканизацией, корд, надеюсь, целый
Бурый 2
« Ответ #1528 : Сентября 09, 2021, 12:58:25 pm »
Что то ни чего не понял,покрыхи б/ у или новые. Пошто травят то.
Бурый 2
« Ответ #1529 : Сентября 09, 2021, 14:32:39 pm »
Покрышки б.у.
Плохо, конечно , что не попробовал Россквиком или иным восстановителем бескамерного слоя изнутри пройти.
Сейчас (после лонгвея) это сложно сделать, наверное.
Сложнее то уж точно.
Бурый 2
« Ответ #1530 : Сентября 09, 2021, 17:29:06 pm »
Не плакай!
Юрич , я не просто плакал - рыдал навзрыд  :( , потому што бортируй разбортируй это как серпом по кокушкам  ::cheesy::: . Из семи штучек проверил четыре , три травят чутка , я бы ещё спытал , да герметик тю тю вместе с денежкой . Но я иногда бываю оптимистом как в этом случае , а с камерами будет Варшавянка , это как бы другое направление  ::cheesy::: .
Б\У они , а вот одна как бы совсем с ноля , а поди ты совсем плоха , причём никаких внутренних повреждений .
Туточки надобно Сергей изначально знать что травят , счас познал и буду исправлять через две пенсии  :( .
Бурый 2
« Ответ #1531 : Сентября 09, 2021, 18:23:40 pm »
Туточки надобно Сергей изначально знать что травят , счас познал и буду исправлять через две пенсии   .
Да понятно Юр (т.е. мне покуда пенсионерское сущетвование не понять - думаешь зря я гоню на власть  ;) ).
А по теме... тут дело такое - обработка Россквиком и иным восстановителем
а) Не дешева (это тебе не Лонгвэй)  ::girl_cray:::
б) Не факт что даст эффект - очень часто и после нее травит  :(  (сам не пробовал - по отзывам и разговорам с Шинщиками)
Вот бы придумать какую жижу...
Я надеюсь на всякое чем Володя из Африканды крошку клеит. Может если ей изнутря помазать - дак не будет травить ... ну и отслаиваться не будет.
Просто треколы дюже тоненькие (у самомго комплект таких же как у тебя в гараже скучаит) - это не потроха / ободрыши.
Бурый 2
« Ответ #1532 : Сентября 09, 2021, 18:58:20 pm »
б) Не факт что даст эффект - очень часто и после нее травит    (сам не пробовал - по отзывам и разговорам с Шинщиками)
Россквик разбавляют бензом либо ксилолом и мажут внутри на три раза тогда эффект будет заметен , cмотрел видео чё почём . Забивал в поисковике лонгвей в Караганде , мне выдали самокаты лонгвей  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1533 : Сентября 09, 2021, 19:09:44 pm »
Дак ты что без Герметика собрал?
Если без - то, тебе повезло, наверное:
намазать Россквиком (или иным восстановителем) можно только сухую шину.
если набухал Лонгвей или греметик радиатора с тосолом или ... иное то оттереть шину будет весьма не просто.
 ::confused:::
ну мне так говорили..
Бурый 2
« Ответ #1534 : Сентября 09, 2021, 19:15:34 pm »
Я бы добавил герметика радиатора,а не поможет, заплату/заплаты снаружи приварил.
Бурый 2
« Ответ #1535 : Сентября 09, 2021, 19:28:59 pm »
Миш , вопрос обоюдоострый.
Росквик дорого и не всегда помогает, но после него Герметик радиатора лить можно
Герметик (если еще не лил) уже не позволит (сильно затруднит) использование восстановителя бескамерного слоя.
заплата снаружи - ИМХО хрень. Тогда уж лучше зачистить и изнутри пробовать...
Бурый 2
« Ответ #1536 : Сентября 09, 2021, 19:49:38 pm »
После тосола с герметиком наверно можно не пробовать. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #1537 : Сентября 09, 2021, 22:17:29 pm »
Точно, обратись к специалисту по резиновым покрытиям, Володе Африкандскому, Вова механик!
Промыть, думаю, тоже можно от всего...
Бурый 2
« Ответ #1538 : Сентября 09, 2021, 22:19:26 pm »
Дык ему ближе в Китай. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #1539 : Сентября 09, 2021, 23:36:55 pm »
Когда спрашивал у шинщиков - говорили только сошлифовывать...
