Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 848012 раз)
Оффлайн Б Ро Ник
  • Техника: буран
Бурый 2
« Ответ #1440 : Ноября 26, 2020, 18:04:49 pm »
Ответы-прибаутки зело читаются лепно, ну и разумительно 1*11
Бурый 2
« Ответ #1441 : Ноября 26, 2020, 21:14:43 pm »
Не знаю пеноплекс впитывает воду или нет
Купил такой для утепления ворот гаража,вроде написано воду не впитывает ,но горит отменно.
Бурый 2
« Ответ #1442 : Декабря 06, 2020, 11:56:04 am »
Не состоятельная система охлаждения оказалась когда радиатор спереди , первое - это плохая циркуляция ОЖ , второе - это перемерзание магистрали , как ни как уже при минус пяти на улке она перемёрзла - вода залита была . Cейчас хочу переместить в моторный отсек , опять же проблема с местом как прислюнить ? Я уже и рачком и бочком примерял не моги ни в какую , остаётся только горизонталь над двигателем . Мыслю что нормально будет плашмя циркуляция , или как ?
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
Бурый 2
« Ответ #1443 : Декабря 06, 2020, 12:25:00 pm »
Если патрубками кверху, может и покатит. Но не уверен опять же на счёт циркуляции!
Бурый 2
« Ответ #1444 : Декабря 06, 2020, 14:31:35 pm »
вода залита была
Залей тосол,зимой можно утеплить,а летом что (?),будешь вытаскивать из моторного отсека ?!  ::shocked:::
Бурый 2
« Ответ #1445 : Декабря 06, 2020, 16:12:57 pm »
Не получится  :( .
Тосол само собой дело в прокачке ОЖ , помпа не справляется c перегонкой - итог перегрев , дело туточки во внутреннем диаметре магистрали 28 мм и длинной 6.3 метра . Я так мыслю какая разница вертикаль горизонталь , в один бачок заходит в другой выходит на БМП плашмя стоят , конструкция радиатора видимо така же  ::thinking::: . Вытаскивать Михаил некуда , я разве бы ставил где мотор ? ежли бы была возможность куды ещё прислюнить , и так задница перегружена , хоть на воде контрагруз вешай спереди ::crazy:::
Бурый 2
« Ответ #1446 : Декабря 06, 2020, 17:45:40 pm »
Поставь вертикально!  Правую стойку обрежь  и сделай на бок воздуховод для радиатора! -hi-
Бурый 2
« Ответ #1447 : Декабря 06, 2020, 18:34:53 pm »
Михалыч,может доп помпу  электрическую с газели пхнуть
Бурый 2
« Ответ #1448 : Декабря 06, 2020, 19:46:43 pm »
Валера , фотка не информативная конечно , но тама с обоих сторон оставлял окна где движок и как раз колёса , компоновка заднеприводная . Да ладно бы хрен с ней с грязью от колесьев , но не получится из за высоты радиатора . Вот так выглядит .
Как вариант конечно вполне , однако Эдуард в магазине мне делать нечего - прохожу мимо , вот из за этого мимо и вся головоломка .
Бурый 2
« Ответ #1449 : Декабря 12, 2020, 01:35:11 am »
Что то мешает сделать радиатор сбоку?(нарисовал жолтым)
Бурый 2
« Ответ #1450 : Декабря 12, 2020, 01:46:10 am »
 И при установке радиатора спереди не может не хватать помпы.Дело не в ней.Воздушная пробка,неоткрывается термостат,неправильно собрана система и тд.
Зимой можно заливать воду только если термостат просверлен,иначе пока движок прогревается радиатор перемерзнет. И не забывать что система  должна быть предназначена для таких извращений,вода по окончании работы должна  сливаться полностью
Сообщение понравилось: МВП
Бурый 2
« Ответ #1451 : Декабря 13, 2020, 10:14:28 am »
Не правда ваша Алексей , cмотрел на выходе термостата совсем мало сикает  :( , а его нет совсем , издох за 25 годиков . Cистема охлаждения по обычной схеме  - с помпы в нижнюю часть радиатора , а водичка залита была временно и слил её , правда с блока не моги - нет тама слива , с выхода помпы ледка чутка было , но я его сколол  ::cheesy:::, да я шибко и не смотрел этот блок на предмет трещины , но заглушки целые не выдавило . C бочины как ты нарисовал не айс получится , место спальное расчитано на три чела - две женщины и водила - ограничение одного места не моги  ::cheesy::: . Не ну блин почему бочком не может фунциклировать ?
Бурый 2
« Ответ #1452 : Декабря 13, 2020, 10:19:26 am »
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1453 : Декабря 13, 2020, 10:45:30 am »
Ну ты силен брат. 1*11 Уважуха !!
Бурый 2
« Ответ #1454 : Декабря 13, 2020, 10:48:11 am »
Да просто у него кунг по бокам промерзает  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич
Бурый 2
« Ответ #1455 : Декабря 13, 2020, 11:09:34 am »
Ну ты силен брат.  Уважуха !!
Всем советую колёсики "лошадинная сила" - не реклама  ::cheesy::: .
Про запас тепло не помешает  ::cheesy::: .
Это охлаждение блин в проблему вылезло  :( , можно было магистраль из более большего диаметра попробовать , но возможности по минимуму . Как потеплеет на улке буду всё таки пробовать в горизонтали над движком , опыт сын ошибок трудных - лучше учится на чужих .
Бурый 2
« Ответ #1456 : Декабря 13, 2020, 11:15:55 am »
Михайлович, У меня вскочил вопрос , где у тебя расширительный бачок ?
Бурый 2
« Ответ #1457 : Декабря 13, 2020, 11:23:58 am »
Так Василь всё по уму , радиатор выше движка , бачок выше радиатора  -hi- .
Бурый 2
« Ответ #1458 : Декабря 13, 2020, 11:27:41 am »
А в бачке какие нибудь процессы происходят ? Он как подсоединен ?
И термостат . Нет его совсем а перепускной патрубок  малого круга не заглушен ? Или в нем есть какие то разломанные остатки и перепускной патрубок заткнут ?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2020, 11:32:14 am от МВП »
Бурый 2
« Ответ #1459 : Декабря 13, 2020, 11:47:28 am »
Водичка в движении , расширительный бачок подсоединён к магистрали подходящей к термостату коего нет , убран как враждебный элемент  , и малого круга нет .
