Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872721 раз)
Бурый 2
« Ответ #1280 : Марта 23, 2020, 16:50:10 pm »
У нас мужик пьяный на юпитере 5 с коляской встал к верколесами ::cheesy:::. Спрыгнуть не смог, так и остался за рулем, спасли шею дуги от ветрового стекла
Бурый 2
« Ответ #1281 : Марта 23, 2020, 16:52:07 pm »
профиль 20х20х1.2 мм и очень реденько
Вот такая хрень не гнется пока не порвешь профиль . А порвать его несколько  тонн надо .
Сообщение понравилось: игорь в.
Бурый 2
« Ответ #1282 : Марта 23, 2020, 17:16:25 pm »
Буду мыслить Василий чё почём , только пенсюком стал и мне надобно с фонда деньга все забрать не вражинам же оставлять , поэтому помрал делать не моги  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1283 : Марта 23, 2020, 18:09:38 pm »
Хотя...делов с трансмиссией поболе 50% , надобно ещё с демультипликатора вывести привод на винт   .
Подводная лодка в степях Казахстана, блин.  ::cheesy::: ::cheesy::: Селедку нужно срочно ловить? Или как Евдокимов Мишка всплывешь и по селедкам к девкам побежишь во Владике?
Бурый 2
« Ответ #1284 : Марта 23, 2020, 20:00:22 pm »
Подводная лодка в степях Казахстана, блин.    Селедку нужно срочно ловить?
Ну под воду Александр не моги - не заточен , да и сельдь не водится , предпочитаю щуку  ::cheesy::: , поэтому привод на винт обязательный девайс . Вот что можно получить от практически лысых шин трэкола ? только скорость в 1.5 км/час , при этом газульку в полик , можно канешь лодочный мотор , но зачем мне лишние 20 кг ? когда привод будет весом в 5 кг . Браться привод будет с первичного вала КПП , на нём обороты движка то бишь до 6.5 тыщ , а это значится что винт в диаметре полметра совсем не нужон , вполне будет приемлим от того же к примеру вихря . Делать это по большому счёту сейчас требуется , иначе посля это крах , делов то помудоходтся денька два - и я доволен и смеюсь  ::cheesy::: . А вот и Лесник с подвесным .
Бурый 2
« Ответ #1285 : Марта 23, 2020, 21:22:04 pm »
Да, думаю, надо ферму делать и обязательно с подкосами, просто ящик типа стола на ножках не выдержит...
По спортивным каркасам требуются подкосы или раскосины или кресты диагональные и продольные.
Бурый 2
« Ответ #1286 : Марта 24, 2020, 06:24:04 am »
Есно Юрьевич так и должно быть , только вот блин проблема с этим  :( , много вариантов рассматривал , только вот ежли делать с укосинами раскосинами , то всё надобно внутри делать , по наруже привязка к кузову никак не получается , либо всё опутывать трубами , тогда уж точно винт мне не нужен будет  :( .
Бурый 2
« Ответ #1287 : Марта 24, 2020, 06:41:07 am »
У меня получаются двери по середине кузова , до конца дверей надобно делать дуги , а никак блин с укосинами усилителями не получается , вот ещё нажил себе проблему  ::crazy::: .
Бурый 2
« Ответ #1288 : Марта 26, 2020, 19:21:48 pm »
Не повезло мне с люминевыми трубами , пластик вызывает у меня недоверие , это я об охлаждении движка . Радиатор впереди ставился для лучшей развесовки на воде , но думаю всё таки передок будет загружен и без него . Хочу перенести в моторный отсек благо места хватает , отсель возникает вопрос - что лучше внутрь забор воздуха или же с моторного отсека на радиатор ?
Бурый 2
« Ответ #1289 : Марта 26, 2020, 20:08:20 pm »
Моё мнение что лучьше с улицы на радиатор. А считаю так потому что всякие утечки  масла микроскопические не должны попадать на радиатор чтобы его не загрязнять. Чтобы не нагреватель излишне моторный отсек можно сделать тоннель выхода воздуха после радиатора наружу, например сразу от радиатора вверх
Оффлайн Максим Алехин
Бурый 2
« Ответ #1290 : Марта 27, 2020, 01:42:20 am »
Ставь такой чтобы в обе стороны мог крутиться. Зимой греться в салоне будешь как дома перед окошком у батареи.
Бурый 2
« Ответ #1291 : Марта 27, 2020, 08:02:31 am »
А вот Алексей с другой стороны колёсики грязь будут закидывать , расположение движка заднее и как раз получается окошечко рядышком . конечно можно сделать тоннель забора воздуха и по бочинам  но только снаружи , ибо внутри будет помехой и проблема со спальными местами . Cегодня прикину чё почём , ежли место будет то прислюню радиатор плашмя и тогда всё срастётся .
  Неее Максим не моги , брать с моторного отсека как то не айс , мало ли коллектор выхлопный писец , и найдут пенсюка строителя со следами удушения газами  ::cheesy::: . C теплом не должно быть проблем поставлю вэбасто аудишное благо два генератора две АКБ  ::crazy::: , ну и сделаю автономку как у Константина на соляре .
Бурый 2
« Ответ #1292 : Апреля 01, 2020, 18:55:45 pm »
Сёдня попробовал как будет выглядеть переходник для патрубка с пластика на металлическую трубу , получилось вполне себе нормально . Пластиковая труба наружний сорок - внутренний диаметр 30 , металлическая наружний 32 , в идеале нет перепадов практически , ну а выдрать не моги , напрочь прикипела . Магистраль длинной по прямице в 3500 мм уложена , буду далее лепить .
Бурый 2
« Ответ #1293 : Апреля 01, 2020, 23:36:19 pm »
На трубе ерш надеюсь есть? И сверху жалательно натянуть разогретую трубу следующего диаметра. И если труба полипропилен не армированный то надо предусматривать тепловое расширение(удлиннение). На 3х метрах это и до 10см может быть при нагреве,а при остывании обратно сьеживается. Вобщем есть свои тонкости при использовании полипропилена
Бурый 2
« Ответ #1294 : Апреля 01, 2020, 23:41:05 pm »
Не до конца.
Бурый 2
« Ответ #1295 : Апреля 02, 2020, 00:43:59 am »
Не до конца.
Если ходять вдоль свободно то вроде доконца принимают иходное положение. Я с этим столкнулся при временном монтаже отопления дома.
Бурый 2
« Ответ #1296 : Апреля 02, 2020, 07:48:23 am »
И не надейся  ::cheesy::: . Ерша Алексей не можно сделать по причине толщины трубки , всего ничего 1.2 мм , загнал на 40мм , не уж то слезет ? я так не считаю .
Труба армированная , да и с диаметром 40мм и стенкой 4 куда она денется ежли ещё и в трёх точках по длине закрепить , А вот ту же на 25 гармошкой сделает .
Не до конца.
И не до края  ::cheesy::: , ежли пластик от температуры принял свою форму , то даже могила горбатого не исправит  ::cheesy::: .
Проблема возникает с печкой , тянуть по новой ещё cемь метров кишок и доп ОЖ с тремя литрами не прикалывает ( печка планируется спереди ) , ежли взять от радиатора то пока откроется термостат можно дуба дать , да и завоздушивание системы не исключено . Блинн уже дожди пошли , а я всё рожаю  ::crazy::: .
Бурый 2
« Ответ #1297 : Апреля 02, 2020, 09:32:29 am »
с тремя литрами
Горилки надо ездить а не с печкой,холодно на печи сиди.  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1298 : Апреля 02, 2020, 16:57:58 pm »
Организм мой отторгает горилку Михаил , и нахрена мне пневматик , чё бы зимой он в гараже стоял ? нет уж уволь от этого . Посему - быть зимнему экстриму !!  ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1299 : Апреля 02, 2020, 19:49:28 pm »
Печка полюбому нужна подключать надо как завод придумал. Придётся тянуть 7 метров. И 3 литра не нужны. Тонкостенная трубка на 20мм максимум. Больше литра думаю не потребуется
