Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872469 раз)
Бурый 2
« Ответ #1300 : Апреля 02, 2020, 20:01:33 pm »
ежли взять от радиатора то пока откроется термостат можно дуба дать
Ну убрать термостат можно, на радиатор жалюзи или шторку.
Бурый 2
« Ответ #1301 : Апреля 02, 2020, 20:01:40 pm »
Печка полюбому нужна подключать надо как завод придумал. Придётся тянуть 7 метров. И 3 литра не нужны. Тонкостенная трубка на 20мм максимум. Больше литра думаю не потребуется
Да конечно Алексей , я уже море вариантов перебрал чё бы объегорить эту систему нипель без гемороя , но увы  - да и прилепить некуда кроме как спереди . Для вэбасто не проблема поэтому и не парюсь , уболтал ты меня  ::cheesy:::  -hi- .
Бурый 2
« Ответ #1302 : Апреля 02, 2020, 20:10:43 pm »
А я от недоверия кран дюймовый ставил в патрубок,нагреется - открою. ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1303 : Апреля 02, 2020, 20:13:25 pm »
Можно конечно Юра и так , но чёта эти всяки фуфайки на решётку не айс  ::cheesy::: . А вот ежли обойтись одним шлангом до радиатора , вот смотрю систему движения ОЖ и чес сказать не могу вообще сообразить чё почём , башка до того напряжена до не можно  :( .
Бурый 2
« Ответ #1304 : Апреля 02, 2020, 20:18:48 pm »
Тебе проще , а мне надобно напрячься что бы откр - закр , но это не так важно - важна память коей чё та всё чаще стал страдать , единственно радует - когда надобно на горшок , труселя не забываю сымать .
Бурый 2
« Ответ #1305 : Апреля 02, 2020, 20:20:48 pm »
Ну на всех по моему двс один патрубок радиатора всегда открыт в систему, только второй запирается. Так понял подачу длинным притащить, а обратку только до радиатора хочешь.
Бурый 2
« Ответ #1306 : Апреля 02, 2020, 20:24:12 pm »
Судя по схеме подачу на печку можно взять с трубы верхнего патрубка радиатора
Бурый 2
« Ответ #1307 : Апреля 02, 2020, 20:33:18 pm »
Думаю мужики решение верное , осталось за малым - поиск патрубков  :( .
Бурый 2
« Ответ #1308 : Апреля 02, 2020, 21:10:16 pm »
Не знаю...
Бурый 2
« Ответ #1309 : Апреля 02, 2020, 21:20:35 pm »
Не знаю...
Юрьевич , подробней можно  ::thinking::: .
Бурый 2
« Ответ #1310 : Апреля 02, 2020, 21:28:51 pm »
Да я написал было, что схема косячная, потом передумал... Извини!
Бурый 2
« Ответ #1311 : Апреля 02, 2020, 21:32:08 pm »
Не за что извинятся , я вообще могу звездануть такое...чё самому страшно  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1312 : Апреля 02, 2020, 21:48:45 pm »
А зачем патрубки искать?Сварить магистраль полностью полипропиленом армированным 20 или 25.на концы можно переходы на металл приварить и накрутить штуцера нужного доаметра. В толстую мастральную трубу идущюю к радиатору тоже полипропиленовый тройник вварить с отводкой нужного диаметра и так же полипропиленим сварить до печки магистраль. У печки коротенькими кусочками шланга соединить.Если полипропилен 20 и цтуцера печки близкого диаметра то внутрь полипропилена втулочку вставить и прямо сверху шланг надеть.Втулку внуть обязательно,он сжимается в диаметре когда горячий и постоянно будет сопливить. Втулку можно и разрезную свернуть если подходящей трубки не найдется
Бурый 2
« Ответ #1313 : Апреля 03, 2020, 07:51:07 am »
Да я о патрубках для охлаждения , для печки патрубков как блох у худой собаки , магазы закрыты и нет возможности покупить . Все мы счас страдальцы от этой заразы , ну а пока по возможности буду лепить недоделки - переделки . Хотя запуск движка в приоритете , ибо расколбас спокоя не даёт .
Бурый 2
« Ответ #1314 : Апреля 03, 2020, 11:05:58 am »
Дак надо объявления глянуть типа авито, Юла и тд. Не редко и новое продают, а бу с разборок сколько угодно есть, все равно резать, подгонять.
Бурый 2
« Ответ #1315 : Апреля 03, 2020, 11:12:22 am »
типа авито,
Я в двух местах заказал/оплатил ,а отправки нет ПОКА,молчат,видимо не могут,надеюсь. ::undecided:::
Бурый 2
« Ответ #1316 : Апреля 03, 2020, 11:18:59 am »
А че их заказывать эти патрубки  с хомутами ? Позвонил, договорился, съездил. Ну или чтоб подвезли  если ехать неначем, накинуть соточку  за доставку. Жил бы Юра в серове я бы ему бесплатно отсыпал  патрубков.
Бурый 2
« Ответ #1317 : Апреля 03, 2020, 11:59:09 am »
Ну да, где Казань и Москва ,и где Сокол/Вологда/ ,звонить конечно можно,только сколько ни говори халва .... ::cheesy:::
Бурый 2
« Ответ #1318 : Апреля 11, 2020, 19:05:03 pm »
Вот мужики такое лего получилось , а куда с подводной лодки денешься . Общая длинна магистрали , шесть метров как - с куста . Хочется увероваться что доп насоса не потребуется  ::thinking::: .
Бурый 2
« Ответ #1319 : Апреля 11, 2020, 19:07:40 pm »
Вода дирку найдет. ::cheesy:::
