Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872469 раз)
Бурый 2
« Ответ #1320 : Апреля 11, 2020, 19:12:17 pm »
Вода дирку найдет.
Не уж то всё так плохо ? А мне показалось что три кг давления не нашло дирочку ...  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1321 : Апреля 11, 2020, 19:26:20 pm »
Дык я про насос.Чего заранее печалиться. 1*11
Бурый 2
« Ответ #1322 : Апреля 11, 2020, 19:34:45 pm »
Извини - не сникерснул  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1323 : Апреля 12, 2020, 00:09:56 am »
Дядя Юра  позавидовать можно твоему терпению, и усердности, главное удовольствие от процесса получать :).
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Бурый 2
« Ответ #1324 : Апреля 12, 2020, 05:46:06 am »
Вот мужики такое лего получилось , а куда с подводной лодки денешься . Общая длинна магистрали , шесть метров как - с куста . Хочется увероваться что доп насоса не потребуется   .
Юрий ,была у меня Хонда типа вездеход .
Двс можно сказать с зади а радиатор с переди .
Не каких доп. насосов не было и магистрали метров 5. Все качало .
Но прокачка системы была проблемная  при заливке тосола . для этого были 4 или 6 отверстий
не помню , в трубках .закрытые просто болтами
Тосол заливаеш и поочереди травиш через них воздух с системы . иначе хрен прогониш .
Может тоже предусмотреть ?
Бурый 2
« Ответ #1325 : Апреля 12, 2020, 08:20:58 am »
Да да Вячеслав , только нетерпеливые быстро строят  ::cheesy::: , а так издеваться над собой только я могу . Можно строить и ради удовольствия , но в таком случае надобно иметь хоть маленькую кучку железа , а не собирать с мусорок что не попадя и потом башку ломать как это всё прислюнить  :( .
У меня Павел на первом было так и сделано , был отвод выше радиатора через него и стравливал воздух , но эффект был минимален . Думаю сейчас надобно отвод сделать как можно ближе к термостату , ибо при заполнении ОЖ образуется эта самая воздушная пробка именно в этом месте возле термостата , а может и не правильно мыслю  ::thinking::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Бурый 2
« Ответ #1326 : Апреля 12, 2020, 09:10:38 am »
Ну там получалось одна пробка возле термостата .но она одна не вывозила
От Двс трубки шли в низ под пузо .там в каждой по пробке .
Потом они из под пуза подымались чуть в верх под капотом к радиатору .на изломе получается ещё две пробки .
Вот и получается льеш в радиатор пробка на Двс не вывозит .поэтому залил открыл первые две на трубках .потекло закрыл .
Дальше залил полез под пузо ,там открыл стравил.
А потом уже на Двс стравливаеш.
Я не знаючи первый раз залил как в обычные Авто и закипело.Хонда мать её типа Лесник )))
Но у тебя если трубки прямые думаю обойдётся .
Бурый 2
« Ответ #1327 : Апреля 12, 2020, 10:42:47 am »
У москвича 2141 с двигателем узам после заливки надо прогреть движок и прогазовать, иначе встаёт пробка и ож не идёт в радиатор, закипает. А так при открытом термостате  воздух помпой выгоняет в расширитель  и все отлично. Мужики на работе полдня на холостых москвича кипятили , доливали , снова кипятили, уже думали менять помпу или термостат, или с замененной прокладкой гбц что то не так....
Это я к тому что надо по месту смотреть где воздух может задержаться и даже если есть такие места не стесняться прогазовать и при закрытом состоянии термостата и при открытом.
Бурый 2
« Ответ #1328 : Апреля 12, 2020, 10:56:07 am »
На москвич 2138 я после заливки тосола ехал к подъему на дорожную насыпь,вставал мордой к верху ,и система заполнялась до конца,печку сразу пробивало. 1*11
Бурый 2
« Ответ #1329 : Апреля 12, 2020, 11:12:55 am »
москвич 2138
Это кляча типа 412ого?был у меня 412 первых выпусков, 72 года. Цензурными словами конечно трудно описать это авто ::cheesy::: сделать в нем хоть какое то тепло и разморозить хоть передние стекла я смог только с помощью установки второй печки самодельной , шланги от пылесосов на стекла передних дверей...
Бурый 2
« Ответ #1330 : Апреля 12, 2020, 14:25:06 pm »
Прямые то прямые , но диаметр по прямице на 2.5 мм менее чем на родных патрубках  :( . Гонять то ОЖ будет канешь , но уже думаю что поменее поток будет проходить через радиатор . Блиннн таки хренова что сейчас неделю буду занятой , надобно к родительскому дню кое что поделать . Мне мысля покоя не даёт что мог перепутать зажигание с третьим и четвёртым цилиндрами оттого и расколбас , при таком раскладе два цилиндра не работают , я такой я всё могу  ::cheesy::: .
Оффлайн Ильфар
  • Техника: Persheron 500. CF 500. Буран А.
Бурый 2
« Ответ #1331 : Апреля 12, 2020, 19:48:31 pm »
Михайлович, есть у мну пропаллеры для воды. Закинь сотик в личку , мож че подбереш. Ватсап есть?
Бурый 2
« Ответ #1332 : Апреля 13, 2020, 07:25:20 am »
Премного благодарен Ильфар за помощь  -hi- !! но тут другой случай не связанный с катерами , четыре колёсика это не плавные обводы корпусов и тоже зависит от их погружения то есть ватерлинии , и те же заводские винты изготовленные под определённый вес катера или лодки не дадут эффекта для конструкции не предназначенной для туда сюда по воде . Можно конечно подобрать и заводские , но сколько их потребуется ? тут только самопал с подбором диаметра винтов , количества , и есно шага , ежли для водного транспорта можно вычислить всё это , то в моём случае не можно только метод проб и ошибок , ежли конечно нужен хороший результат для скорости с меньшим пожиранием горючки .
Бурый 2
« Ответ #1333 : Июня 01, 2020, 19:54:30 pm »
Понемногу занялся двигателем , исправил расколбас сейчас движок тихо мирно фурычит , но появилось одно но ...после слива масла . Cразу скажу о присутствии ужаса появившегося после этого действа , cказать что оно чёрное значить ничего не сказать - уголь после этого не кажется чёрным . Друг Олежка говорил что масло бочковое с Германии , и всё смоет в движке ( такое я в первого заливал ) . В общей сложности движок это проработал не более сорока минут причём кратковременные запуски были . Я понимаю что после десятка тыщ маслице становится тёмно коричневым , но что бы посля сорокаминутной работы такое ... это писец ... хотя перед заливкой поддон и крышка были промыты напрочь . Дымит движок нещадно на средних и больших оборотах , поэтому подлежит раскоксовке кольчиков димексидом , после будет промывка этим же лекарством . Мыслю что результат будет положительным , посля этих процедур отпишу какие изменения произошли , хуже конечно не будет . На фотке слитое масло .
Бурый 2
« Ответ #1334 : Июня 01, 2020, 22:59:36 pm »
У меня родственник,на жиге 2105,после капиталки движка,купил вроде хорошее масло в магазине,и через 150 км движок встал,начали сливать масло,не сливается на горячем моторе,масло с жолтенького сделалось чёрное как сажа и густое,сравнить даже не счем,нигрол и тот жиже на много.вот такое масло купили,из чего было сделанно.только догадыватся.движок снова в капиталку.
Бурый 2
« Ответ #1335 : Июня 01, 2020, 23:04:49 pm »
Рапсовое такое после кипячения,но только ещё и запах как из сортира.
Бурый 2
« Ответ #1336 : Июня 01, 2020, 23:16:21 pm »
Сравнимо с  олифой . Масло синтетика (из газа).Только оно такое может в отличии минералки (из нефти). При замене фильтров при производстве попадает загуститель . После нагрева он продолжает свою деятельность и в зависимости от попавшего количества может загустить до состояния эпоксидной смолы . Случай редкий но не очень.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2020, 23:21:19 pm от МВП »
Бурый 2
« Ответ #1337 : Июня 02, 2020, 07:12:53 am »
Хорошее масло должно не выгорать и превращаться в грунтовку для последуещего наложения как при покраске , на филькином движке после более тыщи пробега это же масло только чутка загрязнилось , ежли бы знатьё что испорчу такое дорогущее я бы разобрал весь движок и зубной щёткой его вычистил . Когда вскрывал поддон то в нём была даже не мазута , а укатанный толщиной в пять мм асфальт кой пришлось долбить стамеской , 87 года рождения сей металлом и сколько хозяев сменилось неизвестно и что туда лили хрен просикаешь , три их у меня и история с асфальтом у всех . Cейчас проделаю работёнку показанная в тырнете и как говорится будем посмотреть , не получится в порядок хоть один привести - завязываю и ухожу на пенсию от этой канители .
Бурый 2
« Ответ #1338 : Июня 02, 2020, 20:07:34 pm »
Посмотрел - после того что было смыта с движка димексиду делать нехрен , ибо даже при часовой работе движка вновь залитый свежак так и остался свежаком . Мыслю что даже промытый напрочь дохлый движок так и останется дохлым , как валил дымок на малых и средних так и остался , конечно надобно бы поменять колпачки притереть клапана , и ... вдогонку весь КШМ с гильзами ::crazy::: , никуда мне эта хрень не упиралась , нехай жрёт мазуту дешёвую только доливать не забывать , сдохнет - второй поставлю и третий нах ежли дотяну до замены .  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #1339 : Июня 04, 2020, 17:59:03 pm »
Извиняюсь мужики за дезу , cмотрел по щупу после мытья сразу было чисто , а с утреца цвет поменялся на чёрный - вскрыл поддон а тама в нём ...порно со съеденой краской и сетка маслоприёмника без просвета ::crazy::: , значится не зря деньгу потратил . Надобно бы ещё промывачку хоть разок ещё сделать , но это с пенсии будет .
