Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872725 раз)
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Бурый 2
« Ответ #1240 : Ноября 03, 2019, 18:23:00 pm »
Нисколько не продержится . Она  дохлее ураловской крестовины .
  из транспортерки сделай , 3 круглика  по 12мм толщиной  диаметр на (300 вроде . не помню и фотки погибли) у меня держало так что уши нивской крестовины растаскивало а ей хоть бы хны . Нивской до первого разворота хватало и в клочья .
Юрий , Василий же подсказал решение .не?
Бурый 2
« Ответ #1241 : Ноября 03, 2019, 18:43:56 pm »
Cей девайс вполне бы подошёл , ситуёвина такая что важна длинна и диаметр не более 110 мм , ибо шток понижповыш мешает и фланец привода на задний редуктор . Не знаю пока не расматривал можно ли уменьшить диаметр до 110  ::thinking::: .
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Бурый 2
« Ответ #1242 : Ноября 03, 2019, 19:06:36 pm »
не знаю правильно ли я понял что надо.
Но думаю сделать 3 слоя ленты и как на рулевых валах на японцах на грузовиках .не знаю есть на русских такие или нет. Ограничители проворота если ленту потянет сильно
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
Бурый 2
« Ответ #1243 : Ноября 03, 2019, 19:11:17 pm »
По такому принципу .даже если с играет ограничитель провернуть не даст
Бурый 2
« Ответ #1244 : Ноября 03, 2019, 19:12:01 pm »
Так чё оказывается у шины трэкол максималка всего 80 км/час ? а нафига я начал мудрить с повышайкой более 90  :( .
80 км/час это с полной нагрузкой 500 кг и с давлением 0,5 Атм
Если меньше нагрузка и 0,55...0,6 Атм можно и 110 развивать
Только на 80...90 хлопать и болтать сильно начинает...
По степи или насту не страшно
Успехов!
Бурый 2
« Ответ #1245 : Ноября 03, 2019, 19:31:02 pm »
Есть пища для размышлений  ::cheesy::: . Благодарю Павел !! .
Успехов!
Важная инфа Юрьевич - запомнил .
Бурый 2
« Ответ #1246 : Ноября 06, 2019, 11:53:18 am »
Чё та не хочется вошкатся с разными резинками , мыслю прислюнить с КПП синхронизатор , туда сюда ход 3мм , но можно увеличить до 5мм путём снятия пять десяток со шлицевой . Конечно ежли будет поболе ход , то может и выломать крышку на раздатке , но...авось  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #1247 : Января 24, 2020, 13:40:09 pm »
Последняя осенняя работа , ходоуменьшитель готов , переключение повышенная - нейтраль - пониженная вполне нормально , вот только хворь изгоню засниму видюшку как работает на оборотах . Расклад таков , при тысяче оборотов на первой в КПП и включенной пониженной на раздатке скорость составляет 158 метров в час , на пятой в КПП 670 м/час . Правда блин остался доделать выход для винта  :( , но это как карта ляжет .
Сообщение понравилось: чага
Бурый 2
« Ответ #1248 : Января 24, 2020, 13:55:58 pm »
Михалыч, запатентовал? 1*11
Бурый 2
« Ответ #1249 : Января 24, 2020, 14:09:17 pm »
И в мыслях не было Игорь , на днях два иностранных гражданина должны подкатить с кейсом насчёт нову хаву ,перетру чё почём .
Бурый 2
« Ответ #1250 : Января 31, 2020, 11:15:47 am »
Летом шины хороши , а зимой гусянки . надоб это совместить на одной тачанке  ::cheesy::: . Зима ноне выдалась ну очень снежная , и даже на лепёхе по сугробам не есть гуд . Долго искал как решить сей вопрос с малыми потерями , так что бы колесья летом зимой гусянки . Опять на помощь пришёл механизм планетарки , чутка покумекал - и решил что это самый мой вариант для бурого , не нужно городить бортовой поворот - остаётся независимая подвеска , в общем как на колёсиках . Такой движитель хорошо ещё тем , что при упоре начинается проворот водило , то бишь вращение всех трёх колёс вокруг своей оси , а это значит что до лохматой всяко разные преграды в виде торосов , канавок , и прочего для просто гусянок . Значится всё выглядит так...На ступицу посажено колёсико от классики и три диска от её же , на них есно гусянка , диски упираются в шину тем самым обепечивают вращение гусянки . Вот так в общих чертах всё выглядит , в остальном изготовить таку конструкцию не проблема , посложней конечно чем гусянку , но на моё мнение стоит того  -hi- .
Evgeniy
Бурый 2
« Ответ #1251 : Января 31, 2020, 13:21:28 pm »
Не знаю, не знаю, помимо ведущего колеса ещё всю бандуру надо жёстко к мосту крепить, натяжку гусянки мудрить, склизы съедят гусянку мигом, надо колёсную подвеску.
Evgeniy
Бурый 2
« Ответ #1252 : Января 31, 2020, 13:50:49 pm »
Михайлович, так вращение наоборот будет, ведущим надо верхнее делать. Я изучал такую конструкцию, сложная она.
Бурый 2
« Ответ #1253 : Января 31, 2020, 14:19:53 pm »
Евгений , всё довольно не сложно , я уже ранее всё просчитал , чутка позже я нарисую картинку  -hi- .
Мне надобно что бы вся конструкция была в работе , как писал выше...
Evgeniy
Бурый 2
« Ответ #1254 : Января 31, 2020, 14:59:05 pm »
Аааа, не сообразил. Михайлович, тогда все же не пойму как это будет крутиться, заднюю включаем - едем вперёд. Уперлись в препятствие поворот водила нужен допустим по часовой, а вращение привода, центрального колеса, идёт против часовой.....всю голову сломал.
Сообщение понравилось: lexx
Бурый 2
« Ответ #1255 : Января 31, 2020, 15:14:23 pm »
всю голову сломал.
Cчас Евгений излечим  ::cheesy::: . Мелкие нюансы решаемы  время хватает , домашний арест как бы  :( .
Бурый 2
« Ответ #1256 : Февраля 01, 2020, 00:09:35 am »
Михайлович, погугли движители Матракс, фильм "Такси-3" посмотри, где он на Ситроене по горам катился...
Бурый 2
« Ответ #1257 : Февраля 01, 2020, 00:38:37 am »
Михайлович, Прикрути на свой вот как в этом кино.
https://youtu.be/ug_Np1Av0GE?t=163
Бурый 2
« Ответ #1258 : Февраля 01, 2020, 00:52:30 am »
Помоему фигня эта затея.При советах пытались гусеничные движители на грузовики лепить,но дальше испытаний дело не пошло. Расход топлива всё похоронил.Тут та же фигня будет.Сопротивление качению будет дикое.Я снегоходы делал,знаю о чем говорю. И налипание снега тоже не надо зыбывать.
Бурый 2
« Ответ #1259 : Февраля 01, 2020, 01:27:39 am »
Если интересно.то тут показанно как jagger_garage делал эти гусеницы.
https://youtu.be/nLp_I8ktWKY?t=68
