Автор Тема: Бурый 2  (Прочитано 872725 раз)
Бурый 2
« Ответ #1220 : Октября 24, 2019, 12:49:42 pm »
Забыл про вес ...много ли мало ли ? 6.4 кг  ::thinking::: .
Бурый 2
« Ответ #1221 : Октября 24, 2019, 20:30:51 pm »
не получится что будет будут прыжки на больших скоростях , ну типа резонанса или рулёжка чё ?
Это Михайлович зависит не от шин а от подвески,геометрии её работы,амортизаторов и тд.На нивах марш лётают говорят километров 80 скорость.
Тут точно только испытания покажут.Влюбом случае пусть даже неуверенно будет дорогу держать на 90кмч,не обязательно же так лететь,можно и сбросить до 70-80
Бурый 2
« Ответ #1222 : Октября 25, 2019, 08:39:01 am »
За рулевое Алексей я вообще не переживаю , на предыдущем руль бросал при шестидесяти и это на грунтовке , поэтому повторяю всё в точности как есть , только сейчас на волговском будет ГУР ( благодарю Сергей 163 rus за сей девайс) . В общем буду лепить , вот только моторчик бы помощнее , молодость  вспомнить  ::cheesy::: .
Бурый 2
« Ответ #1223 : Октября 26, 2019, 01:55:48 am »
только моторчик бы помощнее , молодость  вспомнить   .
Баловство это,ты нам живым здоровым нужен :)
Бурый 2
« Ответ #1224 : Ноября 01, 2019, 16:55:07 pm »
Да дай то Бог всем нам здравия  -hi- .
Вопрос на злобу дня - поставил ходоуменьшитель с КПП на движок , ну и как обычно проблема (уважаю их итить колотить)  ::cheesy::: . Вот теперича остался остаток в расстоянии 90мм между КПП и раздаткой , ШРУС , ГУК , есно не встрамить , попалась на глаза ураловская эластичная муфта , может её прислюнить ? Конечно эластичная понятие относительное , но ежли выдержать соосность до того же мм , как оно ?  ::thinking:::
Бурый 2
« Ответ #1225 : Ноября 01, 2019, 17:44:16 pm »
Развалится она. Даже на Урале резинка кончается.
Бурый 2
« Ответ #1226 : Ноября 01, 2019, 17:57:51 pm »
Нивскую или жигулевскую  эластичную прилепить, только вот флянцы у нее укоротить или новые придумать, а сама резинка там мошная, дядя Юра ты же токарь,
Бурый 2
« Ответ #1227 : Ноября 01, 2019, 19:13:13 pm »
Тоже думал об этом , знать бы ещё по времени сколько продержится , выхода то нет  :( .
Да валяется где то надобно взглянуть бы , но чё та не охота в гараж шлёпать на ночь глядя . Так то Вячеслав не проблема стружку пустить , сколько её було - озолится можно  ::cheesy::: . Завтра прикину твоё предложение , только вот сдаётся мне не влезет она в мои рамки по диаметру  ::thinking::: .
Бурый 2
« Ответ #1228 : Ноября 01, 2019, 21:24:27 pm »
Нисколько не продержится . Она  дохлее ураловской крестовины .
  из транспортерки сделай , 3 круглика  по 12мм толщиной  диаметр на (300 вроде . не помню и фотки погибли) у меня держало так что уши нивской крестовины растаскивало а ей хоть бы хны . Нивской до первого разворота хватало и в клочья .
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2019, 21:30:58 pm от МВП »
Бурый 2
« Ответ #1229 : Ноября 01, 2019, 21:48:59 pm »
Вот такие максимально элластичные в отличии от блинчато наборных , дикие перекосы осиляют . Ну до поры до времени конечно . смотря из какого говна сделать .
А такая на тепловозах стоит и на катерах некоторых на маховик приворачивается
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2019, 21:58:49 pm от МВП »
Оффлайн чага
  • Moderator
Бурый 2
« Ответ #1230 : Ноября 02, 2019, 01:37:13 am »
Жиговская эластичная резинка пережила две модернизации. Стояла между штатной кпп жиги и кпп уаза. Мало того что была б/у, так и уехала после третьей модернизации к Роме, в Самару чтоли. Была как новая. Ей главное как соосность выставлена.
Бурый 2
« Ответ #1231 : Ноября 02, 2019, 09:19:31 am »
Вполне возможно , но видимо у меня излом линии валов великоват был . Там на них две титьки есть , одна в другую входит . У внутреней край выламывало а муфту надрывало чуть раньше . Видимо упругость бока резины на растяжение на пределе была . А на сжатие она сколь угодно должна держать .
Бурый 2
« Ответ #1232 : Ноября 02, 2019, 09:48:12 am »
Подумалось туточки решить чё почём проблему с муфтой урала математически , дабы успокоить самого себя , потому как бублик жигин не подходит по диаметру мешает шток пониж - повыш , да и нет его только от форда транзита . Cчитаем цифиры "Урала" и тачки : Урал ГП 4.62 и вес в среднем где то 360кг . Бурый -1.2 раздатка (повышенная) - ГП ЛУАЗ 4.125 - КР 3.9 = 9.225 и вес по прикидкам максимум 1.200 кг . Значится передаток у меня поболе уральского на 4.605 , берём соотношения вес- передаток , то выходит 1,657 кг и при таком раскладе счастие мне будет ну хотя бы и не долгое - я так думаль , не уж то сия муфта на урале ходит меньше пяти тыщ  ::thinking::: ?
Бурый 2
« Ответ #1233 : Ноября 02, 2019, 10:26:35 am »
По всякому , можно с шестью мешками картошки в гору залезьть и кирдык  . Муфты говенные попадают , чуть верхнее кольцо обжимное двинется с места и все .  На танковых генераторах такие же но качество резины завидное и кольцо там по другому завулканизировано . В середине кольца ребро сильнейшее внутри .
Бурый 2
« Ответ #1234 : Ноября 02, 2019, 18:30:12 pm »
Да ужжж...железо это не за сиськи дёргать  ::cheesy::: , прав ты Василь со cвоей картошкой . Блин какая оказия случилась на самом интересном , вот ежли бы от муравья трицикла добыть бублик то сто пудов бы подошёл .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бурый 2
« Ответ #1235 : Ноября 02, 2019, 18:49:17 pm »
Скажите, а где связь массы и передаточного отношения? Диаметр колеса и передаточного отношение понятно, а вот масса тут мне кажется не играет роли. Масса и требуемый для перемещения с нужной скоростью этой массы крутящий момент.
Бурый 2
« Ответ #1236 : Ноября 02, 2019, 19:37:11 pm »
В моём посту речь шла о нагрузке на эластичную муфту , и есно при большем приходящем передаточном на колесья будет менее нагрузка на неё , как и с весом , что легче тащить тонну или 360 кг ? поэтому и сделал сравнение по массе и передатку .
О крутящем моменте речи не было .  -hi-
Бурый 2
« Ответ #1237 : Ноября 02, 2019, 19:51:34 pm »
Понятия «вращающий» и «крутящий» моменты в общем случае не тождественны, так как в технике понятие «вращающий» момент рассматривается как внешнее усилие, прикладываемое к объекту, а «крутящий» — внутреннее усилие, возникающее в объекте под действием приложенных нагрузок (этим понятием оперируют в сопротивлении материалов).
Из вики .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
Бурый 2
« Ответ #1238 : Ноября 02, 2019, 23:58:16 pm »
Михайлович, За экскурс в вику спасибо,давно уже сопромат позабыл,определения. :)
Бурый 2
« Ответ #1239 : Ноября 03, 2019, 18:18:29 pm »
Математик блиинн , заместо деления отминусовал  ::crazy::: . 9.225 делим на 4.605 и получаем натуральное равное в два раза , но не как в четыре . Примерял сдвоенный уральский карданчик , и...хрен угадал - не тот размерчик , засада однако  :( . Самое паскудное что ни чё никуда не сдвинешь дабы увеличить расстояние .
