Автор Тема: Сварка полуосей и палок приводов  (Прочитано 109311 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #20 : Января 04, 2014, 23:47:56 pm »
  3. Делаем втулку длиной не менее 4-х диаметров полуоси. Разрезаем её на 2-е части.
Какие требования к втулке? Из какого материала? Какой внутренний диаметр? Точность обработки? Толщина стенки?  Как разрезаем- насколько точно и ровно?
« Ответ #21 : Января 05, 2014, 00:00:14 am »
Я на Альбиносе полувтулки точил с толщиной стенки 6мм. Длинна 100мм При толщине палки 27мм. Шов только продольный. Сталь на вкус токаря. Пока ходит без проблем.
« Ответ #22 : Января 05, 2014, 00:40:58 am »
Вот если такую втулку распилить вдоль неровно, например болгаркой, то и палки неровно лягут. Или некритична такая погрешность?
« Ответ #23 : Января 05, 2014, 00:51:12 am »
посмотрел по ремонту полуосей грузовиков .  ::undecided::: швов продольных не увидел . мож не так страшен черт как его малюют ?
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #24 : Января 05, 2014, 01:20:04 am »
  Володь, как раз в ближайшие дни мне предстоит выполнить эту "операцию". если толщина стенки втулки 10мм? вообще, толщина стенки принципиальна?
« Ответ #25 : Января 05, 2014, 01:20:14 am »
Я пилил именно болгаркой ,затем на наждаке делал V-образную фаску , шириной около 10мм. Когда сжимаешь в тисах ,всё это хозяйство встаёт по месту.
« Ответ #26 : Января 05, 2014, 01:26:59 am »
ХЗ Сергей ,какая она оптимальная. Я брал "на глазок" . Наверное чем толще тем лучше... ,но в разумных пределах. Вот если б кто сопромат посчитал....  ::mail1:::
Главное ,чтоб был хороший захват-провар между полувтулками и палкой.
« Ответ #27 : Января 05, 2014, 02:18:15 am »
у меня есть одна полуось уазовская задняя длинная,мне её подогнали с мостом самодельщики,она с болотохода.дак вот-там шлицы на сколько помню ровные а сама необработанная часть перекрученная,искривленная.четко видно что её скрутило.так что наверное очень много зависит и от качества самой полуоси...а карданы сюда вообще не стиоит приплетать-там шов хоть и поперечный но крутящий момент в 2-2,5 раза ниже чем на полуоси на которую этот кардан передает крут момент.кстати диаметр шлицов кардана уаз-42 мм,и вроде шлиц подходит к шлицу кардана газ 63.лучьше бы полуоси потолще делали мм на 3 хотябы...
« Ответ #28 : Января 05, 2014, 08:28:14 am »
Может меня закидают тапками ,но я забыл открыть ещё одну страшную тайну. Я полуоси меж собой не сваривал. А просто зажал в тисах полувтулки и полупалки и прошёл сплошняковыми продольными швами.
« Ответ #29 : Января 05, 2014, 09:15:00 am »
Зачем тапки зазря раскидывать , так же  и у меня сделано с коробки на раздатку ,
« Ответ #30 : Января 05, 2014, 09:23:40 am »
Вот так прислюнено .
Так что есть разные способы , главное чтобы костюмчик сидел .
« Ответ #31 : Января 05, 2014, 09:59:02 am »
В общем у меня везде разные методы прислюнивания , однако не страдаю от этого . Вот так удлинял палки , кстати труба d-50 мм толщина стенки 2 мм .
Оффлайн мишка
« Ответ #32 : Января 05, 2014, 10:44:40 am »
ну вот и всё я сно что да как! а некоторым надо блин поспорить, что бы тему раздуть! написал человек что так с делал и работает нормально и под ним ещё подписались люди, так наверно нужно поверить, а не доказывать обратное! а если кто то с делал по другому и тож работает, так не проще ли написать, а  делал вот так и тож робит! а нет же, надо шоб на весь мир в труху.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #33 : Января 05, 2014, 14:08:23 pm »
Согласен,мишка! Главное-результат!Просто я о несоосности вспомнил когда мучался с вибрацией на катере (и с последствиями её).А устранил её поставив  кардан между гребным валом и редуктором...А ВЫ-крестовины,крестовины...Всё,больше не спорю!
« Ответ #34 : Января 05, 2014, 14:41:59 pm »
Вот способ удлинения, не разрезая втулку.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=381.0
« Ответ #35 : Января 05, 2014, 15:43:24 pm »
кто имел дело с переднеприводными вазами тот знает что длинный привод бывает с целикового прута,а бывает с трубой вваренной сваркой трением.так вот-ломается у всех одинаково-по канавке под стопорное кольцо у "гранаты".так что втулка с хорошей стенкой не слабже целого прута на который одета.вот только не везде можно применить втулку с достаточной стенкой.например на уаз мосте удлиненная полуось с толстой втулкой не пролезет в отверстие цапфы чулка.сам в молодости делал минитрактор.полуось заз укорачивал выпилив кусок,надел трубку какая наделась,расклинил трубку гвоздями чтоб оба отрезка прижались к одной стенке и обварил по торцам.служит лет 15 уже,но колеса стандартные заз....один преподаватель на курсах сказал хорошую фразу-"победителей не судят"   .если свареная полуось ходит значит технология приемлема.
Оффлайн Igas
« Ответ #36 : Января 05, 2014, 17:52:40 pm »
     Материал--желательно не сыромятина , более благородный.
     Слегка протачиваем полуось , под этот Ф делаем внутренний Ф втулки , разрезаем её вдоль / можно болгаркой / зазор между сегментами 10--15 мм , смещаем один сегмент по отношении к другому не менее одного Ф . И варим.
   Стенка втулки--сегментов была 8 мм
   Желательно и электроды иметь для этих сталей.
Оффлайн Igas
« Ответ #37 : Января 05, 2014, 18:12:26 pm »
    Васильевич---вот именно это у меня значится 2 вариантом в посту 8 . Скрутило.
    Мазуркевич предлагает варить полуоси из 3-х сегментов , поэтапно -остужая полуось. Без стакана толково не объяснить---да и не понять без стакана.
Оффлайн Igas
« Ответ #38 : Января 05, 2014, 18:18:18 pm »
какие все добрые ::cheesy:::
   Чо то тема стала затухать , подлил маслица чуток. Щас пойдут добрые высказывания.
« Ответ #39 : Января 05, 2014, 18:28:23 pm »
Михайлович, шо это ты нарисовал? Сварщик где должен находится- в той трубе?
Сварка моста ГАЗ-3110 Волга
Автор Deamon
Последний ответ Ноября 07, 2018, 22:01:08 pm
сварка карданов
Автор romaxxx
Ответов: 63
Последний ответ Декабря 17, 2013, 12:38:55 pm
от romaxxx
Надежность полуосей УАЗ
Ответов: 12
Последний ответ Декабря 19, 2020, 18:06:13 pm
от LEONID 69
Ремонт полуосей.
Автор МВП
Ответов: 69
Последний ответ Августа 17, 2021, 23:12:37 pm
Каталог приводов иностранных автомобилей
Автор Лесник-61
Последний ответ Февраля 04, 2018, 07:04:05 am
от Михайлович
