Автор Тема: "МЕЧТ-ТА" мини: "КОРТИК"  (Прочитано 48242 раз)
« : Декабря 24, 2013, 20:21:33 pm »
От долгого сидения в сети, по причине реабилитации, после операции, пришла идея мини переломки на КФ-97. Долго был под впечатлением от вездехода "Лунный Кот" на моторе Д-300(6лс). Недостатки для меня: ограниченная поворачиваемость и довольно сложная подвеска... Поле публикации "Вездеход из города металургов"сокращённо ВГМ, всё прояснилось... ВГМ: стационар "Субару-Робин" 7лс-вариатор- цепь-КПП "ОКА"(диф заварен)-карданошрусы-мосты ВАЗ, узел прелома выше карданов. После прикидывания по ценам мотор "ЛИФАН"+ варик в комплекте=15тыр и изучения темы про скутерный мотор 150см3=стоимость комплекта=7тыр. Да ещё есть на луноходах ещё один вездеход на скутерном моторе 150см3 (эти вообще озверели-по моим прикидкам возили на вездеходе+прицеп=по два куба брёвен! Схемка обретает реальные черты. Теперь нужны реалии.
Павел Астерикс подсказал водоизмешение КФ-97=200л. Хорошо бы плавать в пол колеса!
Мелькает сейчас инфа по КФкам, а что если её через клык ободрать? На моих то камерах вообще стояло по 6 ремней!
Буду рад любым соображениям и предложениям.
Это видится скорее как квадрик на больших колёсах...
Re: "МЕЧТ-ТА" мини: "КОРТИК"
« Ответ #1 : Декабря 24, 2013, 20:40:18 pm »
Свежая информация от Макса: стандартный узел перелома на УАЗ кулаке весит=22-23кг.
Кто подскажет что нибудь по легче? Без прохода карданов через узел?
« Ответ #2 : Декабря 24, 2013, 21:34:21 pm »
Саныч лежит  кф(учебная) с камерой ободранное в ёлку через 2 клыка.Если надо завтра сфоткаю и взвешу.
Оффлайн АверС
« Ответ #3 : Декабря 24, 2013, 21:42:33 pm »
Саныч вот у Алексея  http://tehnoforum.com/index.php?topic=667.msg37198#msg37198
« Ответ #4 : Декабря 24, 2013, 22:00:28 pm »
Токарки много.... Где то было на шаровых...
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #5 : Декабря 24, 2013, 23:52:00 pm »
 Саныч-А почему бы не сделать поворотный узел работающий только в горизонтальной плоскости,а передний мост-качающийся?
« Ответ #6 : Декабря 24, 2013, 23:55:48 pm »
Догда уж мини "ХИЩНИК"=салон однообьёмный...
« Ответ #7 : Декабря 24, 2013, 23:57:13 pm »
Вес коробки "ОКА"=24,5кг.
« Ответ #8 : Декабря 25, 2013, 19:41:28 pm »
Ждём-с! Ещё отдельно вес камеры и посчитай количество клыков? ::shy:::
« Ответ #9 : Декабря 25, 2013, 19:43:32 pm »
От Игоря ДИВ=вес диска под безкамерку 14-15кг.
« Ответ #10 : Декабря 25, 2013, 21:00:56 pm »
Саныч завтра  1*11.
« Ответ #12 : Декабря 25, 2013, 22:53:30 pm »
Спасибо Василий! Перл №15 самое то!
« Ответ #13 : Декабря 25, 2013, 22:59:15 pm »
А вот интересно, какое расстояние между шаровыми оптимально?  Жигулёвское то известно... Больше лучше?
« Ответ #14 : Декабря 25, 2013, 23:16:16 pm »
У Николая Васильевича,на бытовых, 31кг.
« Ответ #15 : Декабря 25, 2013, 23:38:59 pm »
Чем больше между ними ,тем меньше нагрузка на шаровые.
Саныч, делай через узел - меньше будет  колбасить карданы.
« Ответ #16 : Декабря 26, 2013, 00:44:32 am »
Владимир Николаевич! К моменту постройки, что нибудь выкристализуется...
« Ответ #17 : Декабря 26, 2013, 20:02:06 pm »
Колесо с ребордой ,высота клыка 25мм,вес вместе с камерой 35кг. 32 клыка.Камеру взвешу отдельно завтра .когда оттает ;).(примёрзла к покрышке)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #18 : Декабря 26, 2013, 20:46:02 pm »
8кг 97 и 9кг 105-е
« Ответ #19 : Декабря 26, 2013, 20:50:27 pm »
 Вада
а ты ничо ненапутал ? 105 меньше размером .
Коробка ВАЗ 2110 вместо раздатки или раздатка Паджеро мини?
Автор Adler
Ответов: 31
Последний ответ Апреля 27, 2020, 09:26:23 am
от Evgeniy
Мини гусеничный вездеходик
Автор Jack.Fomin
Последний ответ Ноября 04, 2011, 01:55:17 am
от Jack.Fomin
"Грубый".
Автор nikolaj
Ответов: 34
Последний ответ Ноября 07, 2019, 11:28:58 am
от Михайлович
Вездеход " ded"
Автор Ded
Ответов: 72
"ТеплоВоз"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 12, 2019, 18:35:07 pm
