Автор Тема: переломка на уроганах  (Прочитано 41112 раз)
Оффлайн maxim
Re: переломка на уроганах
« Ответ #20 : Февраля 10, 2014, 02:48:32 am »
всем спасио за советы 1*11. подумал и решил что проше будет оставить родные подшипники т.к нашол подходящею трубу правда весит много ::shocked::: и оставить от самого кулака только шар с поворотными подшипниками ,а заднюю часть цапфу и корпус кулака самодельную слепить как говорит тов.камнев :герметичная полость кулака не используется по назночению: и вес кулока по окончанию всех работ будет меньше т.к чугуна столко выкину 1*11
Оффлайн maxim
« Ответ #21 : Апреля 08, 2014, 02:49:56 am »
вот набросал рисунок узла перелома. вопросик как лучше сделать шкворня(некоторые ставят шаровые но как то стрёмно ) может тупо как дверная петля. или что нибудь посоветуете ::thinking:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #22 : Апреля 08, 2014, 05:31:49 am »
А чо ты очкуешь шаровые втыкать? Они веть разных размеров есть. Возьми от волги 31105 верхние, если еще крепче и здоровее надо, то от Соболя нижние. Конусы под пальцы шаровых с рулевых сошек уазика спилишь (я от газ-69 отпилил).В шаровые можно тавотницы встроить
Оффлайн maxim
« Ответ #23 : Апреля 09, 2014, 11:23:36 am »
 шаровые думаю не выдержат такой нагрузки.слабое место будет на везде ,хочется запас прочности побольше чтоб был ::confused:::
« Ответ #24 : Апреля 09, 2014, 18:58:37 pm »
Да куда они денутся ?
Ось шкворней должна быть наклонная ,иначе курсовая устойчивость будет проблематична.
Оффлайн Renegat
« Ответ #25 : Апреля 09, 2014, 22:57:07 pm »
У ирбитского пневмохода  "Атака" узел перелома сфотал,шкворни заменить на шаровые,ходить будет неплохо.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 23:05:18 pm от Renegat »
Оффлайн maxim
« Ответ #26 : Апреля 10, 2014, 01:57:34 am »
может подскажете самые мошьные шаровые на отеч. технике? по поводу оси наклона шкворней ,на уаз кулаках шкворня вроде без всякого наклона или ошибаюсь?
Оффлайн Renegat
« Ответ #27 : Апреля 10, 2014, 07:33:07 am »
Канешно ошибаешся, он есть. Развал никто не отменял, он на уазике конструктивно  задан,ШОПКом.
Самые мощные шаровые, которые держал в руках, это рулевые наконечники с урала и камаза. У краза тоже здоровые, но это вроде как иномарка щас. На тракторах наконечники мощные.
« Ответ #28 : Апреля 10, 2014, 10:55:33 am »
тебе зачем ? ну например вот  такие , держат такое всю жизнь . и очень редко ломаются
у волги тяжеленный мотор опирается на землю через шаровые и при том еще и скачет на них вместе с передней половиной  машины и толстыми министрами на большой скорости по нашим дорогам .
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2014, 11:03:48 am от МВП »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #29 : Апреля 10, 2014, 12:55:00 pm »
МВП-по моему это реактивные тяги.Ну конечно не стоит сравнивать реактивные тяги грузовика с шаровыми опорами легковухи...Только какой смысл делать узел перелома на таких узлах? Ведь всё равно используется только одна плоскость движения...Лучше уж шкворня на конусных подшипниках( Зил 131)
Оффлайн maxim
« Ответ #30 : Апреля 10, 2014, 13:01:05 pm »
думаю шкворня сделать как петли на дверях. прокатит или нет?
Оффлайн Renegat
« Ответ #31 : Апреля 10, 2014, 14:20:16 pm »
Прокатит, если соосность шкворней выдержишь. В противном случае либо шкворня разбивать будет, либо уши на петлях рвать
Оффлайн Renegat
« Ответ #32 : Апреля 10, 2014, 14:27:35 pm »
У меня у друзей построен вездеход -переломка,в котором ваще карданный шарнир используется в качестве узла поворота. Два шипа наглухо заварены.Крутящий момент на задний мост передается карданным валом под узлом поворота
« Ответ #33 : Апреля 10, 2014, 14:54:00 pm »
вот в компе валялось .
а вот узел перелома трома
Оффлайн maxim
« Ответ #34 : Апреля 10, 2014, 15:07:36 pm »
MBП. про предпоследний узел есть какая информация (можно ссылочку)
« Ответ #35 : Апреля 10, 2014, 16:01:54 pm »
если склероз мне не врет то ето надо пытать uvatа  либо отыскивать его темы .
а вот еще какой то
Оффлайн serega 1972
« Ответ #36 : Апреля 10, 2014, 16:52:08 pm »
 maxim. У  uvatа  - болотный проходимец-
Оффлайн maxim
« Ответ #37 : Апреля 24, 2014, 01:27:33 am »
а если делать на шаровых опорах то я так понимаю тупо ставлю их друг на против друга(одна над другой)без всякого наклона оси? 0*)
Оффлайн Renegat
« Ответ #38 : Апреля 24, 2014, 07:30:15 am »
Чем тебе наклон оси неудобен? Так же у одной шаровой небольшое смещение задашь , вездиком легче управлять будет
Оффлайн maxim
« Ответ #39 : Апреля 24, 2014, 14:56:31 pm »
на сколько смешать относительно первой шаровой?
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
Переломка трактороквадр минипогрузчик.
Автор didulya
Ответов: 113
Последний ответ Ноября 25, 2021, 06:38:37 am
от Leon10010
