Автор Тема: Восстановление ободрышей при повреждениях .  (Прочитано 95903 раз)
Мужики , возник вопрос по ремонту шин , и хотелось бы знать какие есть рецепты так сказать  . Конечно можно взять в магазе заплатку прислюнить и алга , но сколько всё это продержится неизвестно , да и сам процесс немаловажно знать сколько та же вулканзация по времени ну и прочее .
Онлайн Igas
Re: Восстановление ободрышей при повреждениях .
« Ответ #1 : Декабря 18, 2013, 18:54:57 pm »
    Снаружи делаю горячую заплатку /вулканизатор из утюга / внутри холодная.
« Ответ #2 : Декабря 18, 2013, 19:07:22 pm »
   Igas , а ежли с двух сторон утюги , то наверное лучше завулканизируется ?
Онлайн Igas
« Ответ #3 : Декабря 18, 2013, 21:33:18 pm »
   Может быть. Сделай , расскажешь Что лучше .
« Ответ #4 : Декабря 18, 2013, 21:48:22 pm »
Да вот надобно продумать это дело , утюжки то есть . Только вот не знаком при какой температуре надо вулканизировать шину и время выдержки .
Онлайн Igas
« Ответ #5 : Декабря 18, 2013, 23:34:27 pm »
  130-- 140 градусов . 25 минут . Я держу.
Оффлайн Griny
« Ответ #6 : Декабря 19, 2013, 09:13:40 am »
Внутрь клею кордовые заплатки (клей и заплатки которые используются у шиномонтажников), а снаружи вулканизирую. Вулканизирую автомобильным вулканизатором, под нагревательный элемент сделал струбцину. Время подбирал опытным путем. Сырую резину использую из старых запасов, которую продают сейчас у меня не пошла. Если дыра большая вулканизирую в два три приема. Первые отремонтированные колеса ходят четыре года и пока все нормально.
« Ответ #7 : Декабря 19, 2013, 13:03:14 pm »
Изнутри пробовал клеить кордовые заплатки резиновым клеем и активатором холодной вулканизации, но они отваливались. Большой прокол доставшийся в наследство от донора штопал кордовой ниткой и вулканизировал с обоих сторон сырой резиной. Грел с двух сторон утюгами при 130 гр. около 2-х часов, надёжно прижимал самопальной струбциной. Заплатка держится уже 4 года.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #8 : Декабря 19, 2013, 13:21:54 pm »
Рекомендую на автомобильный вулканизатор поставить термовыключатель на 140-150 градусов (продаются в любом магазине радиотоваров).Гарантия,что не прожжёте резину.Время вулканизации подбирается опытным путём,я держу-40 мин.
А струбцину можно изготовить любую,примерно так...
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #9 : Марта 07, 2014, 08:41:05 am »
Юрий, ты нибудь что придумал? С утюгами с двух сторон, струбциной и временем выдержки?
« Ответ #10 : Марта 07, 2014, 08:55:06 am »
Интересная штучка ! Тока что-то я не встречал таких. Евгений, этот термовыключатель от чего-то.... или сам по себе ?
И хватает ли у контактов разрывной мощности?
« Ответ #11 : Марта 07, 2014, 08:59:36 am »
Доброго здравия Николай !! нет пока ещё не делал обстоятельства домашние . Сложного то и нет ничего , по типу струбцины конечно только чтоб нагревательные элементы (утюги) имели ход на струбцине . Терморегуляторы есно оставляем и делаем включение выключение одного или двух нагревательных элементов .
« Ответ #12 : Марта 07, 2014, 09:31:34 am »
Это я конечно понимаю, но хотелось пойти по пути наименьшего сопротивления.Один колес  остался доелать, я его изувечил -мало того что три слоя оставил ,так еще и порезал в двух местах насквозь, вот вчера один заштопал немножко, всю деревню перерыл -нашел сырой резины, теперь вот надо как то заляпывать огрехи
« Ответ #13 : Марта 07, 2014, 09:39:21 am »
Еще закавыка- я ни разу не вулканизировал,тем более утюгом  ::aggressive::: правда в далекой молодости попробовал сделать из утюга и завулканизировать велосипедную камеру -результат ожидаемый и на всю жизнь  ::girl_cray:::
« Ответ #14 : Марта 07, 2014, 09:42:14 am »
Николай , что не говори , а за сиську и письку одной рукой не моги , тоже охота в норму шины привести на одной стороне 5 порезов напрочь , хотя до них далеко ,пусть пока валяются  под ногами .
  • Moderator
« Ответ #15 : Марта 07, 2014, 09:42:29 am »
Я герметиком для вклейки лобовых стекол с двух сторон шов промазывал.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #16 : Марта 07, 2014, 09:55:35 am »
А че в шиномонтаж свозить?
Тама заплат каких хош
Могут и привулканизировать
Колесо износиш а заплатка останется
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
« Ответ #17 : Марта 07, 2014, 12:07:36 pm »
Николай пошукаю для тебя сырую резину в Балаково, все таки завод РТИ под боком. А то ведь надо-же всю деревню без резины оставил! 1*11
Онлайн Igas
« Ответ #18 : Марта 07, 2014, 15:13:04 pm »
   На утюге уже регулятор есть и даже лампочка которая показывает что тэн работает. Видно когда тэн ВКЛ. и ВЫКЛ .
« Ответ #19 : Марта 07, 2014, 19:23:38 pm »
Владимир Николаевич! Такие термовыключатели сейчас ставят везде(на разные температуры) начиная от электрочайников и калориферов,кончая котлами подогрева автодвигателей.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Безкамерки из ободрышей.
Автор Юра 76
Ответов: 172
Последний ответ Апреля 26, 2017, 23:28:32 pm
от Вова механик
