Автор Тема: Восстановление ободрышей при повреждениях .  (Прочитано 93601 раз)
Re: Восстановление ободрышей при повреждениях .
« Ответ #40 : Марта 15, 2014, 15:30:03 pm »
Вот результат, только на моем  вулканизаторе утюг ставить поперек надо, бум переделывать, и еще один примастрячивать  сверху а то неудобно покрыхи вулканизировать.
Вот и я мыслю один хорошо , два намного лучше .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
   Порез  заклеил болтами...
Оффлайн иван гттович
  • Техника: уаз 3303 ,газ69,зил157,т40,урал м72,мотодуй 3 к дв пл 3,гттямз238
« Ответ #42 : Августа 11, 2016, 04:44:17 am »
уважаемые форумчане подскажите а кто нибудь ремонтировал данные шины есть 6 штук кф на двух боковые порезы сантимов по 10 на двух на беговой сантимов по 5-6 ремонтпригодны ли они когда забирал на месте прорезов стояли заплатки на болтах как думаете можно их завулканизировать самому    поогите советом пожалуйста
Оффлайн Griny
« Ответ #43 : Августа 11, 2016, 07:58:01 am »
Сам на таких катался, пока не нашел доноры получше. Сначала зашей капроновой ниткой (обязательно,иначе пластырь в месте пореза не проклеится и заплатка в процессе эксплуатации оторвется), а затем внутри приклей кордовую заплатку. Снаружи нужно вулканизировать сырой резиной.
Тут почитай http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4478.0
Ютуб в помощь
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #44 : Августа 26, 2016, 18:23:29 pm »
    Приветствую !    Короче -всё это хрень...   Со временем протирает внутренняя латка камеру....  Пришлось изготовить новое  колесо..
« Ответ #45 : Августа 27, 2016, 00:03:36 am »
Болты мебельные ? (грибками) Латка грибообразная ? (с выведеными краями в ноль ?) Напугал чевой то   ::thinking::: и так запаску таскаю , лишние килограммы . Правда у мну камера плавает , но всеж .. ::thinking:::
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #46 : Августа 27, 2016, 03:53:22 am »
  Латку делал из трехслойного корда от старой покрышки (ободрыша)...   Болты и латку закруглял...  Но со временем всё равно начинало  у меня  протирать камеру по краям латки..
  Последний  раз порез ремонтировал так -   хорошенько зашил порез капроновой нитью ,  наложил латки сырой резины с обоих сторон  и завулканизировал всё это дело...
  Вроде получилось нормально..
« Ответ #47 : Августа 27, 2016, 08:37:49 am »
Понял . Впредь латку буду снаружи ставить . Пусть не так красиво но может вероятность протирания меньше будет .
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #48 : Сентября 09, 2016, 12:32:25 pm »
     Вообщем этот вариант  ремонта то-же получился  неудачным ,  сегодня всё  это дело " благополучно" разошлось  и вылезла камера...
 Думаю слабость ободрыша в том  что   снимается  с боков верхний слой резины и оголяется   тонкий  корд , который плохо держит боковые порезы....
  А хорошо отремонтировать  порез   на ободрыше   ,  как оказалось достаточно проблемно....
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 12:43:23 pm от АНТОН 75 »
« Ответ #49 : Сентября 09, 2016, 23:49:44 pm »
Скобы из электрода-четвёрки в помощь. ::morning1:::
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #50 : Сентября 10, 2016, 00:45:33 am »
   Николаевич  , можно подробней......
« Ответ #51 : Сентября 10, 2016, 14:37:48 pm »
Вырезаю четырехслойный кусок корда из ободранного клыка. Он будет размещаться с внутренней стороны покрышки.
Загибаю из электрода скобы. Для удобства установки кончики у них заостряю.
От края раны отступаю по 2-3 сантиметра, сверлю дырки в покрышке и заплатке.
Изнутри вставляю скобы и загибаю внахлёст. Полуавтоматом ставлю пару-тройку точек.
Так делаю всю жизнь... и езжу.
« Ответ #52 : Сентября 28, 2016, 17:54:27 pm »
Владимир Николаич, а как ты эти скобы затягиваешь - зажимаешь? А то ведь если без натяга загнуть то сифонить будет.
« Ответ #53 : Сентября 29, 2016, 12:01:53 pm »
Я им, Дима, слегка развожу концы (типа трапеции). Вставляю. Снизу увесистая поддержка, сверху молотком. Когда концы загибаются, дырка сжимается.
« Ответ #54 : Сентября 29, 2016, 14:44:48 pm »
На ус намотал, спасибо.  :)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #55 : Сентября 29, 2016, 21:21:40 pm »
Тырданов,
Владимир Николаевич, Ваши колеса с камерами, как мне помнится? А без камерный вариант никто не пробовал латать порезы 10-12 см? А то лежит ИЯВ-79 (донор) с такой дырой на переходе с беговой на боковину, и выбросить жалко, и обдирать - вдруг не получится заварить дыру. А колесо одно нужно на замену.
« Ответ #56 : Октября 03, 2016, 00:22:12 am »
На Луноходах есть тема про ремонт стекольным клеем.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #57 : Октября 07, 2016, 12:24:33 pm »
Не парьтесь, не заморачивайтесь. Гарагашьян уже давно латает по своему и проблем не имеет.
Оффлайн desdichado
  • Техника: Ваз 21214 +караката 4х2 + реплика Чебоки под названием "неоВАРВАР"
« Ответ #58 : Октября 07, 2016, 14:09:31 pm »
Конечно , хорошо когда Система Центральной подкачки есть ...
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #59 : Октября 07, 2016, 14:54:35 pm »
Независимо есть ли центр. подкачка или нет. Оно всё равно действует. Только аккуратность требуется.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Безкамерки из ободрышей.
Автор Юра 76
Ответов: 172
Последний ответ Апреля 26, 2017, 23:28:32 pm
от Вова механик
