Автор Тема: Восстановление ободрышей при повреждениях .  (Прочитано 93585 раз)
Re: Восстановление ободрышей при повреждениях .
« Ответ #20 : Марта 07, 2014, 19:32:17 pm »
Темнота !     Отстал я от жизни.
Оффлайн Дезель
« Ответ #21 : Марта 07, 2014, 19:36:41 pm »
Домашний вулканизатор.Многие наверное знают но повторюсь.От утюга нагреватель- провода на прямую.В качестве индикатора сахар с щипотку подсыпать на жало.Для камер легковых сахар должен только расстаить сразу выключать подождать пока остынет.Для грузовых сахар растаит не много начнёт подгорать выключаем.Для колёс можно приловчится  включать кратко временно раза два.На 14 баллон один раз клеил.Да и с утюга получается не плохой пипочник.
« Ответ #22 : Марта 07, 2014, 19:43:26 pm »
Уж лучше отстать чем пхать китаёзную хрень терморегуляторы . Не раз сталкивался с подобным дерьмом , ну никак не соответствуют сие выключалки с нагрузкой на которую как бы они расчитаны .
Оффлайн Николай Tches
« Ответ #23 : Марта 07, 2014, 20:54:16 pm »
Николай пошукаю для тебя сырую резину в Балаково, все таки завод РТИ под боком. А то ведь надо-же всю деревню без резины оставил! 1*11
Спасибо Алексей, а то нашел кусочек, а мне еще надо подучиться ::mail1:::
А че в шиномонтаж свозить?
Тама заплат каких хош
Могут и привулканизировать
Колесо износиш а заплатка останется
Рома ,охота свой косяк самому научиться убирать  ::aggressive:::
   На утюге уже регулятор есть и даже лампочка которая показывает что тэн работает. Видно когда тэн ВКЛ. и ВЫКЛ .
date=1394183584]
А какая температура? Да и два утюга -а лампочек нету, вроде слышно щелкают, а скока градусов не понята
[/quote]
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #24 : Марта 07, 2014, 22:36:54 pm »
[/quote]
Эти термовыключатели выходят из строя редко.А в цепи 12V,которой питается стандартный автомобильный вулканизатор он будет служить вечно (мы же не вулканизируем колёса ежедневно) Главное-соблюдается основное условие вулканизации-температура не более 150 градусов,и не надо сахарок сыпать...А ещё вулканизатор я включаю через реле времени(таймер),а время вулканизации выставляю в зависимости от того,что вулканизирую.
« Ответ #25 : Марта 08, 2014, 06:22:43 am »
У термовыключателей контакты нежные. Утюг через них включать не резон - релюха будет в помощь.
« Ответ #26 : Марта 08, 2014, 08:36:28 am »
Так никто не отрицает что можно применить релюшки  времени или дополнительные к термовыключателям , можно также поставить и от китайских эл плит они 2 квт держат запросто . Я о том что на утюгах есть термички и не надо что то дополнительного .
« Ответ #27 : Марта 08, 2014, 13:30:42 pm »
[/quote]
Какие уж там нежные! В автомобильном подогревателе ТЭН на 2,5 квт включает!а это примерно 11,3 А.
« Ответ #28 : Марта 14, 2014, 18:41:58 pm »
Где люди чудаки (М) там всегда .. смешно. ::cheesy::: Химичил ,химичил -но сделал из утюга вулканизатор, ::aggressive::: но это пол дела и решил его испробовать на куске который от колеса оторвал,  помазал раствореной сырой резиной, отрезал ксок сырой резины , зачем то сложил в 2 раза положил на обрезок сверху листок гумажки из журнала и придавил струбциной, на утюге постепенно прибавлял температуру,.Два часа прошло, снял все это, и посмотрел, гумажка приклеилась к резине зашибись, а за резинку взял и с небольшим усилием отодрал. ::thinking:::  Теперя жду пинков, тумаков и подзатыльников- чего я не так сделал? ::confused:::  Сам я никогда не вулканизировал, акогда мне вулканизировали -это быоло давно , да я ине присматривался, в колхозе мне делали все по дружбе  ;)
« Ответ #29 : Марта 14, 2014, 21:01:03 pm »
Чеснок-это явно недогрев!Резина попросту "не сварилась".Вот поэтому я и ставлю термовыключатель на 150 градусов.
« Ответ #30 : Марта 14, 2014, 23:07:47 pm »
Николай, странно что ты 2 часа грел, столько никто не варит, помнится на заводском гаражном вулканизаторе был таймер максимум на час. Я своим утюжным грею полчаса, а то и 20 минут, в зависимости от того чего клею, можно ориентироваться даже по бумаге, как коричневая стала так хватит. И не надо ничего мазать раствореной резиной, зачистил, обезжирил бензиком, я смоченной тряпочкой протираю, так пыль резиновая уходит, если просто полить, хуже, потом ложу сырую резину, заплатку бумажку и зажимаю, крепко зажимаю. Всегда хороший результат, даже соски клеил, тоже утюгом. Снимать утюг нужно после полного остывания.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2014, 23:13:52 pm от Юрий. »
« Ответ #31 : Марта 15, 2014, 00:26:13 am »
Мне вот здесь сказали ,что сырую резину сначала нужно намочить в бензине, и в один слой. Завтра на работу, там попробую.Вот мой девайс (подсмотрено у Евгения Владимировича- спасибо  ;) )
« Ответ #32 : Марта 15, 2014, 09:17:36 am »
Вот как раз мочить ничего не надо, сам ранее так делал, результат не очень, потом подсказали, стал сухую ложить, намного лучше, и не сьезжает никуда пока зажимаешь.
« Ответ #33 : Марта 15, 2014, 09:50:35 am »
Чеснок судя по бумажке явно не проварена . мала температура .
Юрий. резину с защитной пленкой можно не мочить . а вот есть которая тальком пересыпана ту обязательно
« Ответ #34 : Марта 15, 2014, 11:12:42 am »
С тальком не встречал, всегда с пленкой.
Оффлайн Дезель
« Ответ #35 : Марта 15, 2014, 12:18:03 pm »
Есть сырая резина сантиметровой толщины и больше.У нас с неё варят манжеты колечки.Попробую ей растворив в бензине обмазать ободрыш.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #36 : Марта 15, 2014, 13:58:47 pm »
Парни,а ни кто не пробовал клеить герметиком для вклеивания авто стёкол??
..где то читал,что так делают,и не хуже сырой резины...
Я купил себе такой..хочу попробывать...
« Ответ #37 : Марта 15, 2014, 14:03:57 pm »
При вулканизации всегда замачиваю сырую резину в бензине,чтобы разбухла. Поверхность на которую ложится заплата намазываю растворёной в бензине сырой резиной(консистенция сметаны) и подсушиваю феном. Кладу заплату из сырой резины,сверху плёнку (рукав для запекания-стащил у жены...) и зажимаю струбциной.Температура вулканизации-145-150 градусов.Время-40-50 мин(в зависимости от изделия).
« Ответ #38 : Марта 15, 2014, 14:22:19 pm »
Евгений Владимирович, а зачем эти пляски вокруг камеры, попробуй сухую резину положить, ну ту что с пленкой, результат думаю не огорчит.
« Ответ #39 : Марта 15, 2014, 14:45:21 pm »
Вот результат, только на моем  вулканизаторе утюг ставить поперек надо, бум переделывать, и еще один примастрячивать  сверху а то неудобно покрыхи вулканизировать.
Чтото не грузится фота вот что пишутYour attachment has failed security checks and cannot be uploaded. Please consult the forum administrator.
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
от gudvin
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Безкамерки из ободрышей.
Автор Юра 76
Ответов: 172
Последний ответ Апреля 26, 2017, 23:28:32 pm
от Вова механик
