Автор Тема: Восстановление ободрышей при повреждениях .  (Прочитано 93544 раз)
« Ответ #60 : Ноября 27, 2019, 11:04:27 am »
Вырезаю четырехслойный кусок корда из ободранного клыка. Он будет размещаться с внутренней стороны покрышки.
Загибаю из электрода скобы. Для удобства установки кончики у них заостряю.
От края раны отступаю по 2-3 сантиметра, сверлю дырки в покрышке и заплатке.
Изнутри вставляю скобы и загибаю внахлёст. Полуавтоматом ставлю пару-тройку точек.
Так делаю всю жизнь... и езжу.
Владимир Николаевич, я заделал так же, только спец меня один, столку сбил говорит камеру проволокой протрет?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #61 : Ноября 27, 2019, 11:34:06 am »
ВячеславН,
Протрет только на малом давлении и не скоро.
« Ответ #62 : Ноября 27, 2019, 12:02:16 pm »
РОМКА, Стравливать давление до складок не планирую
« Ответ #63 : Ноября 27, 2019, 13:46:34 pm »
Никогда не протирало.
А лучше купи латку кордовую холодной вулканизации и клей к ней. Приклеил изнутри и вуаля!
« Ответ #64 : Ноября 27, 2019, 16:44:34 pm »
Поздно! Залепил все так электродами
« Ответ #65 : Ноября 27, 2019, 16:53:18 pm »
Не, ну я понимаю в дороге так сделать, но дома то, уж надо было заклеить. Грязь то она в колесо в любую дырочку лезет, у меня вроде в ладонь дыр нет, но см по 2-3 имеется и не одна, так всегда в колесе такая бяка.
« Ответ #66 : Ноября 27, 2019, 17:20:28 pm »
Чето я не понимаю как она туда грязь попала камера то к порезам плотно прилегает обычно
Оффлайн space3596
  • Техника: В процессе
« Ответ #67 : Ноября 24, 2020, 10:23:00 am »
Подскажите, чем лучше заделать дырку в ободрыше ,размер примерно 1 см? Кордовая двухслойная заплатка пойдет?
« Ответ #68 : Ноября 24, 2020, 12:17:56 pm »
Лучше,это завулканизировать.
Оффлайн space3596
« Ответ #69 : Ноября 24, 2020, 12:51:35 pm »
завулканизировать
Горячей или холодной вулканизацией?
« Ответ #70 : Ноября 24, 2020, 14:11:54 pm »
Мебельный болт на 8 мм. ::thinking:::
Оффлайн space3596
« Ответ #71 : Ноября 24, 2020, 14:40:00 pm »
Такая дырка в ободрыше
« Ответ #72 : Ноября 24, 2020, 15:18:34 pm »
можно и жгутами попробовать
Сообщение понравилось: Евгений Е.
« Ответ #73 : Ноября 24, 2020, 15:46:44 pm »
 Заплата - грибок с одним слоем корда приклеить изнутри. Гоже и для камерного и безкамерного варианта колеса. Чего тут рассосуливать?
Сообщение понравилось: Юрий., рубикон
« Ответ #74 : Октября 24, 2022, 17:20:01 pm »
Новый состав появился для герметизации проколов. Бутлер. Сам не видел, не трогал руками.
https://www.buttler-inc.com/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B?yclid=6285382911883279371
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #75 : Октября 24, 2022, 19:27:12 pm »
В том году в Питере покупал такой, нынче опробовал, с антифризом 50/50, хорошо герметизирует безкамерки, да и в дисках плохую сварку затыкает, по мне так нормальный герметик.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #76 : Февраля 20, 2023, 20:22:27 pm »
Вот такой износ между клыков. Подскажите можно это починить?
« Ответ #77 : Февраля 21, 2023, 17:28:54 pm »
Можно замазать герметиком,на который стёкла автомобильные клеют. Я свои колёса полностью промазал перед сезоном,покатаемся посмотрим.
« Ответ #78 : Марта 24, 2023, 20:56:38 pm »
 петрович 51, копировано:
DIMONR, может этим термоклеем можно ободрыши ремонтировать ? Покрышки, что обдираю для караката, обычно пробитые по бокам. Приходится ставить сверху трансрпортерную ленту на скобки. Еще и внутри обрезок от флиппера подкладывать и "привязывать". Надо взять на "вооружение", попробовать. Спасибо за подсказку.
« Ответ #79 : Марта 24, 2023, 21:07:59 pm »
DIMONR,
Необязательно устранение повреждений, а просто профилактическая обработка составом появившихся нитей на боковинах прежде всего?
Просто обмазать сырой резиной растворённой в бензине мало эффективно. Вулканизировать?  надо тонкий слой дольно большие поверхности, скажем ураган- колёс, как и что? Цены на сырую резину, чую не обрадуют ::sarcastic:::
И чёрный цвет боковин ободрышей не айс , в идеале светлых тонов для светоотражения? Чем красил шины Н. Крючков в старом фильме и чем бы в наше время?
/Здравствуйте.Есть в шиномонтажной химии жижа, называется ТЕРОМОКЛЕЙ (он для горячей вулканизации).Это по сути сырая резина в жидкой консистенции(разбавляется буферным очистителем(состав не знаю)).При прогревании феном (140 градусов)вулканазируется.Рад если был полезен(15 лет работаю в грузовом шинимонтаже)./ копировано/
« Последнее редактирование: Марта 24, 2023, 21:13:33 pm от лесник 83 »
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Вопрос по эксплуатации ободрышей.
Автор kaserg
Ответов: 25
Последний ответ Мая 17, 2021, 09:33:50 am
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
Безкамерки из ободрышей.
Автор Юра 76
Ответов: 172
Последний ответ Апреля 26, 2017, 23:28:32 pm
от Вова механик
