Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99397 раз)
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #200 : Июня 30, 2019, 23:20:41 pm »
Что-то я не так рулю... Схема такая - мотор, вариатор, КПП ВАЗ 08 и мосты ВАЗ.
Как-то КПП не задействована у меня, кроме первой передачи я ничего и не включаю.
Вариатора вполне достаточно и то на полный газ  не езжу.
Даже не представляю как он полетит если пятую включить....
Так вот что это, не вкатился я ещё или так и должно быть с такой трансмиссией?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #201 : Июля 01, 2019, 00:03:56 am »
Василич , видос бы в придачу к сказанному  ::shy::: Минут так на пять - десять
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #202 : Июля 01, 2019, 08:16:23 am »
На Шустрике-2 стоят мосты Уаз с п\ч 5,125 , колеса Ви-3,  остальное так же. Основная передача третья, на хорошей дороге четвертая, в болоте первая . Я ещё бы понижения хотел в КПП, в запас так сказать. Не посчитал шестерни в КПП к сожалению, наверное 3,7 , т.к. пятиступка. В четырех-ступке 3,9? Или в каких стоят эти пары?
  У тебя, Николай Васильевич, надо поставить Оковскую КПП с парой 4,54 . Будет получше. Или в эту поставить другую пару , только дорогие они.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2019, 08:34:25 am от Лесник-61 »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #203 : Августа 18, 2019, 20:04:22 pm »
Не понравилась мне моя кулиса. Порезал все и из остатков внезапно сложилась вот такая конструкция. Если ее  вот так прямо , на шток КПП ВАЗ 09 одеть, то будет ли работать?
Будет ли там осевое вращение включить заднюю скорость и хватит ли хода?
А так то хорошо стала бы, под правую руку...
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #204 : Августа 21, 2019, 21:58:13 pm »
Сообщение понравилось: Юрий.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #205 : Августа 21, 2019, 22:14:21 pm »
Нет .
С четвертой попытки сделал я переключалку такую как хотел. Втыкает  ну очень четко. Фоток не делал, но по такому вот принципу.
Онлайн лесник 83
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #206 : Августа 27, 2019, 01:12:58 am »
Сделал и хорошо -hi-, а можно было попробовать такую схему:
Штатные переключалки на кпп(сама втулка на валике) из д/алюминия и пластика мне попадались уже убитые. Поэтому делал втулку из отрезка 1/2 дюймовой и насаженной на неё 3/4 дюймовой трубы, проваривал стенки, нарезал резьбу М10х1 под стопорный болт в штатную выемку. И садил это всё на резьбовую шпонку М6 на стыке вала и втулки, сидит хорошо, не люфтит.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #207 : Августа 27, 2019, 09:28:54 am »
Не будет работать .
Для мотоциклетного двига пойдет .
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #208 : Августа 27, 2019, 15:57:26 pm »
Я сделал вот так. Просто и переключается хорошо. Маловат только ход рычага. Лучше шаровую опустить на 3-5 см.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #209 : Августа 27, 2019, 18:06:05 pm »
Речь о какой шаровой? Та что внизу, ее короче надо сделать?
И вот нижняя шаровая, она разьемная?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #210 : Августа 27, 2019, 21:21:40 pm »
Шаровая только одна - верхняя. Вниз приварена трубка, которая одевается на рычажок переключения передач, кончик рычажка выточен в виде шара. Как при переключении " кочергой". Рычаг не вибрирует, не брякает, четкий ход и переключение.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #211 : Августа 27, 2019, 21:46:14 pm »
У меня такая схема работает, только то что красным дорисовано, стоит и на другой стороне тяги, а тяга ходит в 2 втулках на раме. 7 лет работает безотказно, ход рычага неправильный, но не большой, в пределах хода  кпп классики.
Онлайн лесник 83
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #212 : Августа 28, 2019, 00:37:34 am »
Не будет работать .
Хорошо у МВП, пространственное воображение работает, но иногда проще помучиться и сделать, чем нарисовать. На первой схеме нейтраль будет хорошо выбираться, а выбор передач труднее из-за люфтов в рулевом пальце. Предположение, не делал..
Порезал схему Николай Васильевич::cheesy::: кучка-мала будет:
И ещё схемка у меня рабочая на кпп оки и 09, досталась от александра мс -hi-, моя доработка лишь, обошёлся сваркой-болгаркой, дрелью:
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #213 : Августа 28, 2019, 01:17:50 am »
Подытожу, что бы закрыть тему переключалки .
Я уже показывал в соответствующем разделе как сделал . Покажу и здесь.
А предыдущая конструкция работала, но там не показана пластина с отверстием. Она стояла ровно посередине между шаровыми. Работало все нормально, но уныло...
Три  следующих попытки были следствием моей ошибки. Я ставил на шток неразьемную шаровую, а надо трубу плюс шар....
А вообще конечно надо это обсуждать в теме про кулисы, кочерги....
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #214 : Марта 19, 2020, 19:52:11 pm »
Подскажите такое дело, сейчас тормоз стоит перед КПП, сразу после вариатора.
Маленький, механический. Если поставить его на заднюю полураму, прямо на редуктор моста, то что надо поменять? Размер диска, силу прижима...
Цель- чтобы работало независимо от КПП. Или может это вообще неправильная идея, подскажите.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #215 : Марта 19, 2020, 20:10:44 pm »
Это тормоз для включения передачи, чтобы кпп не скрежетала, если его убрать, самоход вариатора не даст включить передачу без хруста.
А этот тормоз будет трансмиссионный, если его ставить, вариаторный убирать не надо. Размерности достаточно диска и суппорта оки.
Сообщение понравилось: Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #216 : Марта 19, 2020, 20:55:02 pm »
У меня тоже на чебураторе,тормоза смертельные ,пока передача включена.
На тракторе сделал ленточный на раздатке на входе.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #217 : Марта 19, 2020, 21:05:55 pm »
тормоза смертельные
А двигатель не глохнет ? ::thinking:::
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #218 : Марта 19, 2020, 23:29:23 pm »
Неа,одновременно этой педалью выжимается сцепление. ;)
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #219 : Марта 19, 2020, 23:35:21 pm »
Вот тут может виднее.Оковский трос привязан к педальке.
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
