Автор Тема: Ледоход "ЭЛИФАНТ"  (Прочитано 99461 раз)
Оффлайн vital
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #140 : Марта 24, 2019, 14:54:19 pm »
Может есть варианты понижения,
Цепной редуктор с вариатора на привод кпп
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #141 : Марта 24, 2019, 15:50:55 pm »
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #142 : Марта 24, 2019, 16:48:43 pm »
На ведомом ремень на фотке слишком глубоко сидит.
Оффлайн Николай Васильевич
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #143 : Марта 24, 2019, 17:45:17 pm »
Да, там было межосевое 255 мм. Сейчас переделал на рекомендуемые 278. И ничего не изменилось по скорости, а вот трансмиссия начинает работать на  холостом ходу. Не должно же такого быть
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #144 : Марта 24, 2019, 17:46:34 pm »
На ВЕДОМОМ?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #145 : Марта 24, 2019, 18:38:51 pm »
На ВЕДОМОМ?
Между дисками убрать одну шайбу или две. Надо , чтобы ремень новый на новом шкиве выступал на 2-4мм над тарелкой, а у тебя утоплен. Молодец А.И.86, увидел. Я проглядел.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #146 : Марта 27, 2019, 14:02:44 pm »
Вопрос по брызговикам. Сейчас делаю задний кузовок совмещённый с крыльями , ну как на Бобике.
Какая должна быть ширина, полностью колеса покрывать , или можно чуть поуже? Ширина 206 см, что , такой же и кузов делать? Не слишком широко будет?.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #147 : Марта 27, 2019, 14:37:51 pm »
Надо Уже  делать , чем колеса , чтобы за деревья не цеплялись при наклоне вездехода и деревья наклонные часто у дороги стоят, а будку на конус к верху.  На края крыльев можно приклепать полоску от плотного тонкого линолиума если будет лететь грязь. Он согнется, потом распрямится. Сантиметров на 5 заузить, хватит. Боковины гладкие, с них грязь не летит.
Р.С. Что со скоростью? Вариатор отрегулировал?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #148 : Марта 27, 2019, 16:11:59 pm »
Вариатор отрегулировал - скорость не изменилась, но я приноровился педалью газа  потихоньку ехать, для этого сделал ход педали максимально длинным
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #149 : Марта 27, 2019, 16:19:51 pm »
Что-то не то говоришь. Если изменилось передаточное, то и скорость меняется.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #150 : Марта 27, 2019, 16:51:07 pm »
Полный охват ремня на ведущем вариаторе происходит около 2000 об,потому и разница незначительна на глаз.Если настраивать по Петрович11 с приспособой ,то будет заметнее.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #151 : Марта 27, 2019, 22:04:43 pm »
Ну наверно изменилась, но я как-то не заметил.хотя ремень был утоплен на 6-8 мм, а теперь выступает на 2-3....
Я вот прочитал на Авито в рекламе  вологодских вездеходов зис5, что сафари на Лифане это не гуд, типа нагрузка на мотор и он распадётся.
Может  нужно вариатор на промежуточную  опору (понижающую) а привод от мотора  цепью.... Или это все сказки продавцов?
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #152 : Марта 27, 2019, 23:05:35 pm »
Или ты не понял, или там придурки сидят.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #153 : Марта 27, 2019, 23:23:23 pm »
Скорее всего свои цепные передачи проталкивают с лапшой .
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #154 : Марта 27, 2019, 23:27:42 pm »
Как  не понять... Шесть тысяч вездеходные только в 2018 году продано.
". И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»  (Н.Гоголь)
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #155 : Марта 27, 2019, 23:41:25 pm »
Круть  0*)  Автомобильный диск сцепления у них еще больший отстой чем вариатор и надо же , при напихании туда грязи он выходит из строя . А вот открытый клиноремень само то, и подшипники на валу перегруженные вариаторным ремнем сразу тянуть в бок перестает .
И вообще какая сволочь им запрещает закрытую корзину делать с опорным подшипником . Чото не соображу никак как ее открытую можно создать ?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2019, 23:48:07 pm от МВП »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #156 : Марта 28, 2019, 00:08:55 am »
Ежели колокол уже отпилил,то приходится изворачиваться.Видел где то,но не у них,просто в инете.А кпп у них стоит достаточно высоко ,не знаю к чему тут приплели.
Вот к примеру.
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #157 : Марта 28, 2019, 10:49:37 am »
Пол века двигателя ездили в карьерах и по дорогам без асфальта с полуколоколом или огромными вырезами лючками для прохода вилки и регулировок , обслуживания . С довольно низким расположением двигателя . Оттуда появилась поговорка - карбюратор не сосает , маховик земля бросает .
« Последнее редактирование: Марта 28, 2019, 10:55:18 am от МВП »
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #158 : Марта 28, 2019, 17:06:18 pm »
На многих переломах КПП стоит отдельно от родного двигателя. У меня от ваз 2109. Какое масло лить в нее? Самую дешёвую минералку можно? Даже если загустеет на морозе, ее же прокрутит  вариатор?
Оффлайн Вий
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
« Ответ #159 : Марта 28, 2019, 21:59:12 pm »
На фотке у тебя газовская шестёрка, газ 51, окна регулировки клапанов, что привёл к примеру на фотке, чутка не корректно, они закрываются лючками на двух болтиках, буквально неделю назад на работе такой капиталил..Маховик с низу закрывается кожухом с жестянки, лапка сцепления, тоже закрыта, каким то дермантиновым чехлом....
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
от Дмитрий Х-М
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
