Автор Тема: ТРЗ-С  (Прочитано 352310 раз)
ТРЗ-С
« Ответ #980 : Сентября 03, 2020, 18:09:46 pm »
а тут полуось не можешь вытягнуть
Могу , но не ту каку надо
А каку надо не могу , надо стопорную втулку  колоть
ТРЗ-С
« Ответ #981 : Сентября 03, 2020, 18:39:38 pm »
Пилите Василий,пилите. ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #982 : Сентября 03, 2020, 18:46:50 pm »
ТРЗ-С
« Ответ #983 : Сентября 03, 2020, 18:58:34 pm »
Мы тут доноров на укорочение разбирали: подшипник молотком, прикрыв варежкой, а кольцо болгаркой крест накрест. И то и другое, все равно, менять, по-любому.  ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #984 : Сентября 03, 2020, 19:22:18 pm »
К магазинским стопорным у меня недоверие с давних пор . Во первых в глаза бросается шерховатость . Во вторых , то не лезет раскаленное до бела , то спадает на ходу . Старые без выработки и ржаки бывалочи два три подшипника и шлицы и п.оси переживают.
Мосты без воды все , хоть и барахтались с горяча в холодную и с мороза в талую . Сальники и втулки в идеале . Меж пшп и сальником плотное кольцо из бывшей смазки похожее на парафиновую  шайбу толщиной в  палец . А вот подшипу не повезло . Сухой и ржавый . Видать хорошо из них вымывает . Шприцевал их по настроению . Но два раза в год обязательно и в начале сезона и в конце . На мостах колпачковые тавотницы . По колпачку  видимо маловато водоплавающим . Надо пхать пока снаружи не полезет что ли ? ::thinking:::
ТРЗ-С
« Ответ #985 : Сентября 03, 2020, 22:11:11 pm »
Да, для амфибии с подолгу погруженными ступицами закрытые подшипники - мало! Я вот по требованию Заказчиков внедрил сальники на первичный вал ЖЮ-077, жалобы прекратились и подшипники, кстати полуосевые с классики ВАЗ, целее.
Наверное, надо вместо пыльника-крышки ладить сальниковую крышку...
ТРЗ-С
« Ответ #986 : Сентября 04, 2020, 02:16:52 am »
Все промерять! Сейчас без этого никак. Точно не помню, когда сам точил - натяг 0,1 вроде. .
ТРЗ-С
« Ответ #987 : Сентября 04, 2020, 09:38:37 am »
Все промерять!
А нечего промерять . в магазине деталей ГАЗ УАЗ была одна . Посмотрели по компу и сказали что вторая есть на другом конце города и назвали адрес . Москвичевских скорее всего совсем нигде нет они канули в музейные экспонаты .
ТРЗ-С
« Ответ #988 : Сентября 04, 2020, 10:06:45 am »
Москвичевских
Дык это,мосты то еще можно найти.У Юрия к примеру полуоси должны быть. ::undecided:::
Позвони по : Запчасти Москвич
+ 7 (921) 966-2563
Это Питер,я у них мае покупал по кпп москвич,по моему у них есть всё.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2020, 10:11:15 am от didulya »
ТРЗ-С
« Ответ #989 : Сентября 04, 2020, 11:06:34 am »
Запчасти Москвич
Да не надо мне . Так просто мысли вслух . Дешевле и ближе и надежней какую нить разборку импорта посетить поагрегатно . А полуоси москвичей у меня археологи найдут , их целая аллея вдоль фундамента гаража проколочена  как сваи , когда фундамент в болото выползал при стройке
Онлайн logza
ТРЗ-С
« Ответ #990 : Сентября 04, 2020, 13:15:20 pm »
Это точно,антиквариат,на москвича раньше продовали два вида втулок запорных,одни точёные с наружи и внутри,репа полная была,а вот втулки которые сделаны,продавленны волочением,или калибром каким то в нутри,с наружи полированные,вот эти втулки были очень качественные.никогда не слабли.и втулки ни когда не ставил повторно.всегда новые.
ТРЗ-С
« Ответ #991 : Сентября 07, 2020, 20:11:34 pm »
Продается каракат . Доварена обшивка правого борта .
Причина . Не могу запрессовать втулку полуоси .
Магазинская втулка  :yahoopnevmo:
Пол дня потерял в разьездах по поводу поисков втулки . С микрометром и твердомером в магазинах можно ничего и не искать . Бесполезно . Втулку и подшипник , пришлось покататься по задворкам от одного бывшего волговода к другому . Найдены подшипники 1гпз  8гпз и какой то ЗСМ  . Что ставить ?
Цена караката 250590
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2020, 20:19:57 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #992 : Сентября 07, 2020, 20:27:58 pm »
Что ставить ?
Насчёт подшипника тебе виднее,а вот на втулке сделать 2-3 кольцевых шва инвертором,и пока не остыла на ось. -hi-
ТРЗ-С
« Ответ #993 : Сентября 07, 2020, 21:15:07 pm »
на втулке
Я ее в магаз отдал , пусть сами варят . Встретишь в торце втулок под буртом керно не бери , ет я наставил .  ::cheesy:::
ТРЗ-С
« Ответ #994 : Сентября 07, 2020, 23:45:57 pm »
 ::cheesy::: 1*11
ТРЗ-С
« Ответ #995 : Сентября 08, 2020, 09:30:19 am »
Поставил 8 ГПЗ ныне  HARP (ХАРП), HARP AUTO, HAPR AGRO (Харьков )
 Первый ГПЗ уже скорее мертв чем  жив . На рынке до сих пор можно встретить произведенные на ГПЗ-1 подшипники прошлых годов выпуска, реализуемые с хранения, которые не всегда удовлетворяют требованиям по эксплуатации, но имеют очень привлекательные цены . В настоящее время владельцы завода занимаются "оптимизацией" производства подшипников в РФ, что предусматривает увольнение занятых на заводе сотрудников, сдаче в аренду и продаже под застройку производственных площадей и территорий.  ГПЗ 1 испытывает в последнее время серьезные проблемы. Основная специализация предприятия — производство  крупногабаритных подшипников, диаметром до 220 см (хотя еще в совсем недавнем прошлом выпускаемая здесь номенклатура была существенно выше, производились и подшипники общего назначения диаметром от 2 см)
Положу на полку как экспонат .
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2020, 09:42:19 am от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #996 : Сентября 08, 2020, 09:53:45 am »
Вологодский ГПЗ даже тупо ставит своё клёймо на китайских подшипниках. Делает и свои правда.
ТРЗ-С
« Ответ #997 : Сентября 08, 2020, 22:53:33 pm »
Секретная сьемка после прохода транспортера через торосы чистой водой . Представленный на кадрах экспонат был не уверен и пошел берегом где разлом торосов  ниже  и уже . Проход ТРЗ-С со стороны воды не фиксировался в виду зажатости баранки зубами и в ужасе распертости дрожащими ногами .
Продается каракат .
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2020, 23:07:18 pm от МВП »
ТРЗ-С
« Ответ #998 : Сентября 16, 2020, 21:57:35 pm »
Вертикальный бак . Стоял в углу корпуса на донышке , чтоб не терся по дну на ранту бака надет уплотнитель двери . Под ним и между стенками невозможно было освидетельствовать и вовремя подкрасить . Влага меж ним и днищем присутствовала всегда . Два ржавых кольца - годовые кольца хранения  полузатопленной лодки (месяц брошенный в половодье и пол лета  в огороде с не вывернутыми пробками днища)
ТРЗ-С
« Ответ #999 : Сентября 16, 2020, 22:41:30 pm »
