Автор Тема: Нужен совет по снегоходу  (Прочитано 66213 раз)
Оффлайн spinner
Re: Нужен совет по снегоходу
« Ответ #100 : Марта 07, 2014, 15:58:03 pm »
Да совсем забыл - корыто для мотопсов подшивают пластиком (на мотодоге есть в продаже) из полиэтиленовых труб. Удачи в доработке.
Тоже видел многие лыжи из труб делают полиэтиленовых газовых и водопроводных-отлично скользят и стойкие к износу, распускают циркуляркой или электролобзиком.
« Ответ #101 : Марта 07, 2014, 18:06:36 pm »
В сравнении с высокомолекулярным и сверхмолекулярным ПЭ, ПНД из которого делаются трубы не особенно стоек к износу. Быстро царапается и теряет скользкость.
« Ответ #102 : Марта 07, 2014, 22:24:15 pm »
Гусеницы - данные которые общие:
Шаг гусеницы 50,5 мм
Высота грунтозацепа 21 мм
Ширина гусеницы 500 мм
По длине делятся:
Мини - 2424 мм
Стандарт - 2828 мм
Удлинненная - 3366 мм
3366 *500 впервые слышу.это с чего?где цену посмотреть?вообще мне собаки не интересны.они идут только по тропинкам и следам бурана.ну по насту хорошему....у нас в этом году снега -газ 66не идет почти,кое как.по коки примерно.если и пойдет какой пес то тока пахус на расширеной гусе от бурки мд.у меня снеж для удовольствия.целину покорять,по лесочку прокатиться.природа,воздух.там где езжу чужих следов нет.так что у меня без вариантов-целина :)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #103 : Марта 07, 2014, 22:34:55 pm »
андрей
во вторник буду в тольятти
потом если в твою с торону поеду то сам завезу
а если в другую то или транспортной там или попуткой могу кинуть рубликов за пятьсот(меньше боюсь никто не возьмет) отправлю но в районе пензы тебе придется встретить и денег отдать
думаю как быстрей тебе девайс доставить чеб успел в сейгод покататься :wink:
Оффлайн Андреi
« Ответ #104 : Марта 07, 2014, 23:14:15 pm »
Добро
Оффлайн Деменин
  • Техника: Нива Шевроле, Катер "Касатка 515", мотобукс
« Ответ #105 : Марта 08, 2014, 00:29:50 am »
Lexxx если не очень трудно - набери в поисковике МОТОДОГ.РУ - это сайт Архангельских мотособачников. Заправляет всем Константин - сначала строили собак - теперь полностью перешли на поставки комплектующих. Все размеры гусянок которые я выложил у них действительно есть - это с мотодога данные. У них также действует интернет магазин. При регистрации на МОТОДОГЕ действует 5% скидка.
Оффлайн Деменин
« Ответ #106 : Марта 08, 2014, 00:40:23 am »
И еще по собакам - также думал - по целине не идут. О прошлом годе на своей 3-й собакене в 15 лошадей на катках при глубине снега около 110 см - не пошла, зарывается. Об этом годе на той-же собакене поставлена склизовая подвеска и не поверишь - пошла и даже с песнями. Глубина рыхлого снега около метра - шла протоптанным следом, вдруг в со стороны болота показалось, что сидят касачи - дак мы спокойно повернули в сторону болота, прошли за 500 метров и вернулись спокойно средним газом обратно. Собакен не тупила - ход на среднем газу был одинаков как по укатанке - так и по целяку. После того еще заезжали в пухляк и неоднократно (попробовать - то надо), ощущения класс! В тот день сбегали за 30 км. от поселка и вернулись без проблем.
« Ответ #107 : Марта 08, 2014, 00:41:43 am »
[/quote] А у нас давно снега нет,брату в каменку звонил,говорит ни одной проталинки.Между нами 500км.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #108 : Марта 08, 2014, 00:47:49 am »
[/quote]
у нас около иванова(сегодня ездил) нет снега совсем
а здесь (дома 50км) лежит еще правда наст едреный!!! меня легко держит
и в костромской области така же история
но ежли така погода то через неделю ниче не останется ::undecided:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #109 : Марта 09, 2014, 23:59:59 pm »
Снежок у нас потихоньку садится. Днем +1+3.
С дочкой два дня катались. С  удовольствием.
Вдвоем в основном по накатанному. Один я в целину заезжал. Остановился - тронутся проблема, но можно.  Снег уже не тот...
Кстати - проваливается при езде по целине  см на 10 всего.
Завтра двиг разбирать буду, снимать редуктор
Нужно замерить диаметр вала самого двига - 25мм   или 25.4мм. Вариатор буду заказывать.
Заодно регулятор оборотов выкину. Чтобы лишние детали не вращались
Подскажите, в каких пределах меняется пч в вариаторе Сафари ?
Движок для летнего проекта надо готовить....
« Последнее редактирование: Марта 10, 2014, 00:07:44 am от Андреi »
« Ответ #110 : Марта 10, 2014, 00:10:30 am »
примерно от 3х до единицы диапазон
Оффлайн Андреi
« Ответ #111 : Марта 10, 2014, 00:12:34 am »
Вот именно от скольки и до скольки ?
« Ответ #112 : Марта 10, 2014, 00:18:08 am »
дак я и написал-максимальное передаточное около 3х а минимальное-1. ::cheesy:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #113 : Марта 10, 2014, 00:26:44 am »
Вот нашел у Анатольича с Веснехода
вариатор, в свою очередь, в каждом из этих режимов бесступенчато, автоматически меняет передаточное число от 1-го до 3,7 в зависмости от дорожных условий
Цифры поточнее хочется знать
« Ответ #114 : Марта 10, 2014, 21:40:31 pm »
может поискать теххарактеристики бурана и там посмотреть?
Оффлайн Андреi
« Ответ #115 : Марта 12, 2014, 10:30:53 am »
Ребята, ещё вопрос
Нужна небольшая реверс-коробка под двиг 15лс
Режимы - нейтраль, вперед, назад.
На снегоход (желательно небольших габаритов) , пневмоход, багги и тд...
Может от чего то можно использовать.
Либо собрать из доступных агрегатов.
сижу,  рою интернет
Можно фото, ссылки
« Ответ #116 : Марта 12, 2014, 13:25:08 pm »
Андреi а от "муравья" не ?  ::thinking:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #117 : Марта 12, 2014, 15:05:51 pm »
Чей то он сомневается насчет муравьиных девайсов
« Ответ #118 : Марта 12, 2014, 15:21:50 pm »
Если ставить по "МУРАВЬЁВСКИ", сразу после двигателя, а понижать после него, то выдерживает "ИЖ-Ю" водянку! У меня 7 вездеходов с ними!
Оффлайн Андреi
« Ответ #119 : Марта 12, 2014, 18:53:10 pm »
Планирую двиг 15лс - вариатор - "реверс-редуктор" - потом всё остальное ( мост, гуся ....)
