Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400255 раз)
При желании можно и такое озеро переплыть:
Оффлайн igrgvr
Александр Кузьмич-СУПЕР!!!
Ага,супер-пупер,вот только болотники забыл с кунга убрать-ломанул на радостях!  :cheesy:
Оффлайн igrgvr
Дорогие вездеходчики из Советского! От Вас нет ни одного ВИДЕО!!! Очень хочется посмотреть все в движении, зрелище будет просто ПИПЕЦ!!!!
Да я бы и не против,но в этом деле деревянный по пояс.... :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :cry:
Хотя на видюшник километры отсняты.
Оффлайн igrgvr
Для начала тебе нужно зайти на сайт  http://www.youtube.ru. Затем создать свой почтовый ящик.После чего в этот почтовый ящик,добавляешь своё видео.(Т.е когда файл перенесён с носителя на компьютер-камера.телефон).При воспроизведении этого файла уже в ютубе ты копируешь ссылку и вставляешь в своё письмо при ответе на нашем форуме. Вот и всё.
Вот и всё.
Если бы всё! У меня все кинушки не видеокассетах.....  Нужно в цифирю переводить...
Оффлайн Николай Васильевич
Какую роль играет длина самого клыка?
Для ВИ-3 клык начинается в 17 см от посадочного,а если делать короче, что бы начинался сантиметрах  в 22-24?
Оффлайн ЮрийСтроев
Владимир и Александр,вы используете два типа колёс -с ребордой и без реборды. Какое колесо дольше ходит по асфальту, и что быстрее изнашивается-клыки или корд между клыками? Сколько качаете когда едете по асфальту? Я ободрал с ребордой ,думаю без реборды беговая значительно мягче ,значит можно больше накачивать атм.,значит меньше шансов провернуть камеру  так ли это? Или масса вездехода одинаково плющит эти два типа колёс?
Оффлайн ЮрийСтроев
Если такие насечки нарезать на клыках и поперечные на реборде ,станет ли беговая намного мягче?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 01:30:05 am от Юра Строев »
Короткие клыки приводят к перелому корда на границе беговой и боковой части покрышки. Лучше нарезать клыки поуже (30 - 35 мм) но заводить их дальше на боковую часть.
Я катаюсь пока на старых покрышках без реборды, но новые буду обдирать с ребордой, на ней оставлю только корд, а рузину срежу. Это компромис. Без реборды по центру колеса, где смыкаются клыки происходит перелом корда. Я держу давление в пределах 0,1 - 0,12 атм. т.к. у меня нет рессор, Володя качает до 0,2 атм. По асфальту изнашиваются клыки и независит от реборды. Если правильно сделан диск, ни камеру ни покрышку не проворачивает даже при давлении 0,03 атм. Реборда только связывает клыки и на жесткость мало влияет.
Юра, ты режешь очень широкие клыки, достаточно 30 - 35 мм. Я тоже буду эксперементировать с прорезанием клыков вдоль и поперек, что сделает их мягче.
Оффлайн bdm2009
Veles,вот она твоя мечта!  :cheesy:
[/quote]  А описание где нибудь есть?
bdm, то что на картинки - далеко не шедевр: диски родные приварены к газоновским, резина не ободрана, мосты (скорее всего) не облегченные... Это что-то вроде "Титаника". Да и внешний вид можно было скроить поизящнее...
 Тырданов закинул эту картинку наверно для затравки, чтобы раззадорить умы жаждующих построить нечто "большое" и "проходимое". А дальше надо собирать все передовые идеи и делать свой вездеход.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 10:56:59 am от Камнев »
Оффлайн Gator
Доброго времени суток! Подскажите,как можно облегчить мосты ГАЗ-66? Нигде не могу найти более менее подробного описания этой работы.
Посмотри здесь: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=194.0
Я просто объяснял на словах, но идея понятна.
Оффлайн DIV
Коллеги, на сколько можно облегчить мосты от УАЗа? И как это сделать ? Мосты колхозные, передний и задний.
Игорь, мосты УАЗа можно облегчить почть в 2 раза, если купить вмесо их импортные.
Оффлайн DIV
Хороший ответ. Честно говоря, так и собираюсь сделать. Вот соберу вездеход с колесами ГАЗ-66 на мостах УАЗ (не пропадать же теме ), покатаюсь чуток. Потом продам, а на вырученые деньги куплю мосты,как у Лехи и сделаю хороший легкий вездеход с колесами от Краза-лаптя. Колеса с камерами уже раздобыл, одно почти ободрал. Но сейчас все силы брошены на первый вездеход. Вот так, блин.
Слыхал что выбрасывают родные чулки и вместо них вставляют газоновские карданы.
Утверждают,что по диаметру подходят.
