Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400532 раз)
Владимир Николаевич , а ежли при изготовлении бочки из 1 мм железа по центру внутри бочки поставить кольцо из квадрата 15х15 то однако прочность увеличится , или порожняки?
Оффлайн Василич
Владимир Николаевич, сколько карданов ушло на раму?
На переднюю часть рамы 3 зиловских и на заднюю ,где-то 4-5 газоновских.  В дело пошли и длинные части кардана и короткие.
Оффлайн юрчук
владимер никалаевич подскажите почему нет информации про использовании трансмисии от луаза РК и колёсных редукторов
Начал изготавливать диски , в связи с этим имеется вопрос , как плотно кольцо должно должно садится на посадочное ?
Юра, надо что бы  кольца тугонько входили в посадочное на неободранной.
Буквами это не передашь. А в ободранное с легким постукиванием молотком. Обратно я кольца гвоздодером вытаскиваю.Без фанатизма конечно. Как-то так....
Дык я не знаю.... Посмотри,где-то была тема в полноприводных " раскритикуйте луизу". Там поговорили и по тихому разошлись....
Владимир Николаевич , благодарствую за ответ .В общем то что надо как раз на такой ответ и расчитывал , значится косячкам не бывать. :wink:
Оффлайн юрчук
Владимир Николаевич и Александр Кузмич ваши ответы позволяют избежать много лишних телодвижений и головной боли -что вы скажите по поводу рессор от москвича на переломке чего от них больше +или- кроме увеличения веса конечно и ещё если узел перелома опустить изгибом рам повлияет это на проходимость за ранее благодарен Юрий
Оффлайн юрчук
Александр  Кузьмич подскажите где по подробней про ваш вездеход , именно так выгледит моя мечта :undecided:
Юра,я ни когда не делал переломку на рессорах,хотя несколько раз порывался это сделать.
Но меня всегда пугала скученность агрегатов,короткие карданы и их большой угол излома.
Посмотри тут,как это реализовали наши соклубники
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=76.msg638#msg638
Если надумаешь делать,то вместо москвичевских-лучше волговские взять. имхо.
Или спросить у Бори,как у него работают рессоры.
Юрчук, который вездеход тебя интересует: 4х4 или трёхколёска? На оба вездехода есть отдельные темы Вездеход №2 из Советского  Трехколёсник на колёсах от К-700
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2010, 22:58:31 pm от Камнев »
Оффлайн Misha
 Володя, а чем волговские рессоры лучше?
Юра, я против установки рессор на переломку, хорошего комфорта много не прибавится, а веса наберёшь, потеряешь в проходимости. Лучше с тяской ехать, чем с рессорами сидеть болоте
По поводу волговских рессор-беру свои слова обратно. Они сильно изогнуты,а  на переломке большой ход подвески нах не нужен.
А вот как у Бориса сделано-могит быть имеет смысл попробывать.
Миша,мне не хватило упругости штатных москвичевских. Я ещё по два листа добавлял.
Итого получилось по девять. У волжских пять листов. Они пошире,канешно. Но упругости ,имхо,будет достатошно.
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
Николаевич а Димарик кажется убирал по листу, что то я не помню или проглядел как у него так и осталось?Я себе думаю пружины подставить, у нас так делали на Москвичи , от гидроаккумуляторов Татровских.
Оффлайн Misha
 А у меня 7 листовые москвичёвские приготовлены, думаю хватит упругости
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
Владимир Николаевич, ты вроде хотел драть новые колесья с ребордой? Какая оптимальная ширина протектора и реборды? Бензо или электро пилу пользуешь при нарезке протектора или только ножичком?
Да хегоз? Может мне сильно растоптанные попались?  Ибо у меня на прицепе (курганский) стоит стока же рессор и такого же размера, а гружу я его не по-детски -серьги отклоняются от вертикали градусов на тридцать не более.
