Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 399495 раз)
Оффлайн Леха
Лёха, это обычное электронное зжигание, а Валентин хочет иметь многоискровое (тиристорное), которое на малых оборотах даёт сноп искр, что позволяет заводится при любом морозе и от разряженного аккумулятора.
Кузьмич, чудес не бывает, это я про любой мороз, т.к. больше дело скорее всего даже не в зажигании, а в качестве бензина, который при -30 отказывается гореть! над этим надо думать. Я на свою оку поставил акб 75ач (с марка 2), крутит будь здоров, при-25 заводится, со второго пуска, а при -30 схватывает один раз в 10 секунд
Лёха, грех крутить мотор при -30, я жалею и подогреваю. А то что при любом морозе, я немного призагнул, не ездят на трёхколёсках в большие морозы. Меня раз прихватило в -35, возвращался с озера за 36 км, так я чуть не околел, шуба продувало насквозь, а глазные яблоки обмерзали до обледенения. Вот посе этого захотелось построить чего-нибудь с кабиной
Оффлайн хантас
Вопрос Владимиру и Александру,сегодня подготавливал кразовские покрышки к обдирке и заметил что одна отличается по маркировке,написано ВИД-203,и рисунок немного другой,не подскажите что за покрышка.
Оффлайн Леха
нормальная покрыха, клыков чуть меньше. УПС спутал с ВИД-201
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 10:45:20 am от Леха »
А не ВИД-201 ?
Оффлайн igrgvr
Володя подскажи как правильно собрать колесо.Я попробовал надеть ободранное на бочку диска,оно идет очень плотно,если нанести лак то кажется балон снимет весь лак.
Оффлайн хантас
И правда сегодня посмотрел действительно ВИд-201 ошибся слегка, вот думаю как елка с такого протектора получится.
Оффлайн Sergio
У Володи Тырданова,на переломке стояли такие,у них по моему 17 клыков,ёлка получится номральная,может на твёрдой дороге будет чуть больше трясти чем на ВИ-3. ИМХО.
Думал у нас вообще таких нет,но прошедшим летом одну нашёл,только куда её одну?
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 10:05:40 am от Sergio »
Вова,они 17-ти клыковые. желательно ставить пару ,хотя бы на одну ось.
Вот это они,все четыре.
Мне как-то показалось,что они лучше идут по торфяннику и густой глине-меньше забивается протектор. Но за-то на асфальте вибрация из-за них больше.
Опередил! :cheesy:
Игорь,я колесо собирал полностью,тока не ставыл запорное кольцо.Оттопыривал край покрышки и между камерой и диском,квачем намазывал лак.
Оффлайн хантас
Эх,а уменя одно такое,больше покрышек краза лаптя у нас не найти эти то четыре ели нашел,придется ставить на одну ось с ВИ-3.
Оффлайн Sergio
Александр Кузмич,вы писали что на ваших Урагановских на боковине осталось 4 слоя корда,вчера разрезал одну покрышку для наглядности,у меня на боковине 10 слоёв,разорву,останется 5,чё делать то,оставлять 5 ?? У меня что слойность другая ?
Оффлайн ЮрийСтроев
"Оттопыривал край покрышки и между камерой и диском,квачем намазывал лак. "   Володя,что за приспособа такая квач?
 Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля← назад  вперед →
КВАЧ н. южн. помазок в дегтярнице.
 Юра,это железный пруток с намотанной на него тряпкой в моем случае.
Оффлайн ЮрийСтроев
 Юра,это железный пруток с намотанной на него тряпкой в моем случае.  ]                                                     Понятно.
?:?8
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 00:42:39 am от Юра Строев »
Оффлайн igrgvr
Есть вот такой прибор,как читать показания? Подскажите.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Тоже любопытно.
Оффлайн дима533
Этим прибором меряют артериальное и венозное давление людей , так что обратись к медикам.
Оффлайн yleo
  • +7 913 485 1199 (Юрий)
http://convertr.ru/pressure/millimeters_of_mercury/
думаю, вопрос исчерпан..
