Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 400522 раз)
Оффлайн паха
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сделал запорное кольцо из уголка 25 3мм -показалось тяжёлым,есть уголок толщиной 1,5 мм, может быть попробовать из него? Как думаете будет держать нагрузку? вездеход лёгкая трёхколёска.
Из полуторки слабоват будет. Оставь 3-х мм,он тебе большого веса не сделает!
Оффлайн паха
В каком месте проявится слабина?  Может на передок поэкспериментировать, сделать из полуторки? Привлекает лёгкость загибания. Да и бочка из 1,2 как-то нерационально выглядет с 3мм уголком
Нагрузки на запорное кольцо действуют не хилые..... БОльшая разность диаментров запорного кольца и бочки,дают лёгкость сборки-разборки колеса. А поэксперементировать не возбраняется!
ЗЫ Какие колеса-то?
В запорном кольце и в бочке разбивает отверстия болтов, которыми они скручиваются. Кольцо из 3 мм - это хорошо, но надо приварить накладки на бочку где будут отверстия
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 20:09:45 pm от Камнев »
Оффлайн PVA91
Здравствуйте учасники форума! Давно планирую построить вездеход. Опыта в вездеходостроении у меня нет СОВСЕМ! Поэтому нуждаюсь в советах! Из всех представленных вездеходов самым подходящим для себя считаю вездеход по методу Владимира Николаевича Тырданова(видел тут многие кто так считают и есть за что!). Сейчас в наличии имею колеса Урала(можно поискать от лаптежника или от урала-болотника, от тракторной телеги). Мосты и подвеску от нивы можно купить на разборке или посмотреть на чермете(благо их в городе полно). Вот где достать карданы? Вездеход мне нужен для рыбалки, охоты. Местность у нас не очень заболоченная, но холмистая. Есть много ручьев и маленьких рек. Подойдет для таких целей вездеход по типу "Ягуара"?
Можно посмотреть как  делает DIV "Вездеход на колесах ГАЗ-66". Игорь использует профильную трубу 80х60,считаю достойный заменитель карданов.
Думаю вполне!
Оффлайн PVA91
А на ураловских колесах плавать будет? Ну чтобы можно было реку шириной метров 50 переплыть...
Оффлайн паха
Колеса, лаптежник вашим методом ободранный. Ленту с другой стороны какой толщины лутьше, есть лист 1,2 и 2мм
Для колёс лаптёжника металл на бочку желательно 1,5 мм и ленту 1,5 мм
Однозначно-нет!  Утонуть,может быть и не утонит,а по шейку в воде сидеть будешь.
Бочку из листа 1,2мм под лапти делал не однократно. Живет нормально!
Оффлайн Леха
1,2 и 1,5 разница не существенная, а в весе разница около 2 кг на один диск
Оффлайн паха
 Камеры для лаптя без золотника, просто накручивать колпачек и всё?
Оффлайн Валентин
Доброго здоровья Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу, а так же всем форумчанам!!! :kiss:
При постройке своего "трехколесника" на базе двигателя "Урал" (как и у многих) возникла "бедовая" идея по реализации волнующего всех вопроса -охлаждения двигателя. :sleepy: Ни на одном форуме не встречал подобного решения.
Суть такова: на коробке есть вывод под тросик скорости, а так как нужды в нём на пневматиках нет,то вместо электрического двигателя с вентилятором поставить только вентиляторы, с приводом от этого тросика. При возрастании оборотов - увеличиваются  и обороты крыльчатки, а значит и поток воздуха!? :rolleyes:
Может кто то делал это? Поделитесь!!! :cheesy:
Оффлайн DIV
Нет, Валентин, этот вариант не пойдет, т.к. привод спидометра зависит от включенной скорости. Это чтож получается, на первой скорости твои вентиляторы будут еле крутиться,  на четвертой на взлет пойдет (шутка :wink:), а на нейтрали будут стоять, как вкопанные. Ты прав, Валентин, идея действительно бредовая. Только чур не обижаться!
Оффлайн ЮрийСтроев
 Гнездо тросика и тросик крутят сами себя и ещё типа магнита стрелки .На силовую передачу крутящего момента он не расчитан-крякнет.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Валентин идея с тросиком у тебя и вправду бредовая...
Следуя советам А. Камнева и В. Тырданова у меня получилось вот так... Осталось только из паронита или аллюмишки сделать раструбы на цилиндры.
Оффлайн хантас
здраствуйте господа! уже почти ободрал одно колесо от лаптя но так как колесо первое, только учюсь, случился небольшой казус,прорезал покрышку на боковине насквозь,и всвязи с этим у меня вопрос как заделываете прорезы вы,у меня прорез небольшой сантимера три.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Подскажите как получше обварить?Можно конечно всё косынками и перемычками.
узел ответственный не хочется потом проблем.Спасибо.
« Последнее редактирование: Января 31, 2010, 21:28:08 pm от Mix »
