Автор Тема: Вопросы Владимиру Николаевичу и Александру Кузьмичу.  (Прочитано 399193 раз)
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
Вопрос следующий...Как вам схема машин Гарагашьяна(в частности "чебуратор")?
Стоит ли взяться повотрять его творение ?
Там я как понимаю цепи - что не есть хорошо.
Как там поворот осуществляется?Юзом? - вроде бы сплошные оси без диф-лов?
Ваше мнение плиз  :rolleyes:
vagul
Суть такова: на коробке есть вывод под тросик скорости, а так как нужды в нём на пневматиках нет,то вместо электрического двигателя с вентилятором поставить только вентиляторы, с приводом от этого тросика. При возрастании оборотов - увеличиваются  и обороты крыльчатки, а значит и поток воздуха!? :rolleyes:
Может кто то делал это? Поделитесь!!! :cheesy:
Чуть менее бредовую идею видел на рыбалке у одного чювака: на выходе КПП Урала на вилке приделан шкивок. Ремешком момент передается на вал,который уходит вперед,а на конце этого вала стоит крыльчатка.
Бред в том.что на большой скорости обдув хороший,а на первой передачи-хреновенький!
Оффлайн Gelikopter2
Подскажите как получше обварить?Можно конечно всё косынками и перемычками.
узел ответственный не хочется потом проблем.Спасибо.
Привет, MIX и все остальные пневмоходцы! Судя по фото ты хочеш поворотный кулак сделать выше рамы, а мост снизу . Для чего? Зачем тебе лишний перелом кардана? Если ось шруса  сделать на одном уровне с осью хвостовика кардана, то вообше можно обойтись без крестовин, ведь и мост и кулак к раме прикреплены жёстко. Я так и хотел сделать но у меня не хватило времени, т.к. на носу было открытие охоты.   Мне на своём пневмоходе пришлось перевернуть заднюю рамку,сделать так же как у тебя, потому что при первом испытании он у меня сломался . Мы на него со свояком в двоём взгромоздились( больше 200 кг) и помчались. Вот смеху то было, когда на скорости около 30ти КМ мы с него рухнули. Лопнула ступица , т.к. крепление к 5тимилиметровой рамке я  сделал на 4х шпильках( железа не нашёл).  Я всё собирался переделать, а потом усилил и езжу уже почти год , правда болты слабнут,которые крепят кулак к передней рамке.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
Значит обварю и со всех сторон косынок(мне ниже теперь без переделок ни как,я вырезал из рамы предыдущее поворотное устройство другого типа оно мне не понравилось после того как его установил)
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 14:28:11 pm от Mix »
Оффлайн andrey
Мужики проконсультируйте пожалуйста.Буду делать каракат 4вд,рама ломающаяся,колеса ободранные 370*508.Но вот самый главный вопрос про трансмисию.Движок от урала от него передача момента карданом на раздатку нивы,а дальше на мосты ваз-2105,так вот вопрос такой:будет ли вылетать шестерёнка заднего хода в ураловской коробке при езде на зх,я слышал,что это болезнь ураловских коробок или же за счёт раздатки нагрузка на двигатель и коробку уменьшится?
Оффлайн andrey
Оффлайн andrey
Оффлайн Леха
Андрей поимей совесть, раньше по два сообщения отправлял, а сейчас по три начал!!!
задняя вылетать не будет, если будешь с рождения придерживать рычаг включения, а нагрузка там нисколько не меньше!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Так всё просто... А ты считал сколько у тебя получится расчётная максимальная скорость? На максимальных оборотах двигателя в коробке 4 в раздатке  на повышенной и на пониженной?? Озвучь расчёты... Или сперва делаем потом думаем... :undecided:
vagul
Между движком Урала и Нивской РК нужен редуктор с ПЧ 2-2,5 . Он тебе и КМ развернет и скорость будет оптимальная!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Ага... vagul а где такой редуктор взять?
Оффлайн ЮрийСтроев
Андрей, поищи где  Володя Тырданов выкладывал фото:  где редуктор  заднего колеса мотоцикла Урала стыкуется с флянцем редуктора жигуля в вертикальном положении ,наверно в" заднеприводных". Ставь так  на оба моста.  Вот тебе и нужный коэфициэнт передач 1\4 примерно под колёса 1300. А как ты хочеш -после раздатки на задний мост я пробовал( только мост разворачивал). Ездить наверное можно на Шаине на пониженой  передаче в раздатке по 20см снегу не больше и то ??? На снегу я не испытывал т.к. и на асфальте всё стало понятно что желательно понижающий редуктор. :093:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2010, 00:06:28 am от Юра Строев »
Оффлайн sergej93
А если взять КП от З/П авто?
Вот на этой у меня стоял двиг Урал,редуктор пч2,5 ,рк Нивы ,мосты Жиги. Скоростной диапазон был приемлим,но по-хуже канешна,чем на ягуаре.
Подобрал подходящие шестерни и замутил самопальный редуктор.
Оффлайн ЮрийСтроев
Володя ,на фото выше какие колёса -размер?
Краз-лапоть.
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
На вопросик про Гарагашьяна как то бы ответить  :rolleyes:
На вопросик про Гарагашьяна мне сложновато ответить,тк такую конструкцию никогда не делал и не эксплуатировал. Ответ будет сугубо субъективный и не является истинной в последней инстанции.
По-любому в говнянке его схема трансмиссии будет в выйгрыше и проходимость будет лучше.
Из минусов-цепи.Это не моё!
И ещё,как я уже не однократно говорил:свои тачки я строю более-менее универсальные-что бы шла по бездорожью,не втягость проехать километров сто по асфальту,привезти кг200-300 мяса или рыбы,при необходимости есть где заночевать и тд и тп.
С бортовыми поворотами я думаю утомительно преодолевать большие расстояния.
Я думаю это должен каждый сам решать!
Но по-моему,стОит! Что бы знать и нам рассказать...  :cheesy:
Оффлайн Misha
  Когда жалуетесь на дороги, вспомните об этом :shocked:
   Владимир, попадал ли Ягуар в такую трясину?
Оффлайн Дрюнь
  • Андрей
  • Техника: МТЗ-82, камаз,нива,казанка 5М2 меркурий 40,Пневмоход 4х4
знакомая ситуация а когда подсохнет то и 170й прилипнет
