Автор Тема: Пневмоход КУЗЯ!  (Прочитано 124080 раз)
Оффлайн митяйка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #300 : Мая 21, 2014, 09:34:05 am »
А напряжение какое на заведённом двигателе под нагрузкой и без?
Оффлайн troffer
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #301 : Мая 21, 2014, 15:09:36 pm »
Миша , у моего друга  была такая же беда - все работает , а лампочка временами в полнакала  горит. Меняли регулятор , щетки смотрел  , а толку ноль, то нормально все , а то горит в полнакла. У него усугублялось  все при включении дворников. Потом в лесу все отказало полностью и пока искали че да как ,  нашли перегоревшее реле , поставили другую релюху (сняли временно от фар) и о чудо , все работает и лампочка перестала после этого косячить. Какое там реле мудрило (где-то под панелью)  я так и не понял , они без меня ковырялись в лесу ,  и как оно на лампочку могло влиять для меня загадка ( тут надо схему изучать) ,  но факт остается фактом .  Так что пробуй методом научного тыка ))) релюхи последовательно менять на заведомо исправную.
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #302 : Мая 22, 2014, 00:29:32 am »
диодный мост в генераторе может быть не исправет,изза плохого контакта между фазным выводом статора и клеммой моста может быть такая фигня.
Оффлайн Николай Tches
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #303 : Мая 22, 2014, 08:14:30 am »
Михаил ,у меня была такая хрень, на диодном мосте стоят еще маленькие диодики , и какой-то из них косячмит, он потомеще больше накосячит, сразу меняй диодную подкову, а то как у меня в дороге откажет
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #304 : Мая 22, 2014, 16:34:24 pm »
в рот чих пых  ::crazy:::, спасибо мужики спасибо, ток не понял, рэлюху косячную искать или мост диодный? ::cray:::
Оффлайн votasum
  • Сергей
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #305 : Мая 22, 2014, 17:53:24 pm »
мишка Начать думаю нужно с релюшки.
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #306 : Мая 26, 2014, 17:52:23 pm »
корчоче поменял предохранитель и вроде теперь не моргает.
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #307 : Мая 26, 2014, 23:15:27 pm »
Михаил, ты вечером посмотри, а то днем не так заметно
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #308 : Мая 27, 2014, 12:46:19 pm »
и вечером смотрел, всё нормально.
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #309 : Мая 27, 2014, 16:31:22 pm »
Ну значит контакт плохой был
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #310 : Июля 31, 2014, 21:46:52 pm »
тааааак, терь снова буду жалится! короче Кузя не хочет ехать когда движка горячая, началось наверно как недели три назад. Едешь едешь, хоп задрыгается и глохнет, кое как заведёш, подсос выдернеш и едешь, ага, сменил бензаносос, пару раз нормуль проехал и терь таже песня, уже  второй раз, на одном и том же месте, из деса выезжаю и дыыыыыыыр заглох, вылажу, открываю капот, лью водичку на бензонасос, и о чудо он едет, я канеш очень Кузьку уважаю своего, но порой мне хочется обойму с СКС в него выпульнуть. Завтра выкину прокладки, может тода поедет! подскажите люди добрые чё за хренотень то?
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #311 : Июля 31, 2014, 23:48:19 pm »
если после охлаждения насоса начинает ехать нормально-проблема в насосе.чаще всего клапана плохо держать.может и прокладками надо подрегулировать или шток сносился.и еще-у ококарба нет обратки в бак как у нивы и 08 ,это тоже не хорошо,бенза мало через насос идет,а он именно бензом и охлаждается.а раз плохо охлаждается-бенз вскипает и образует паровую пробку которую не может прокачать.
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #312 : Августа 01, 2014, 08:48:15 am »
чёт я не понял про обратку, у мну то она есть, на Кузе то движка 08 стоит
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #313 : Августа 04, 2014, 23:32:59 pm »
а я по памяти думал с оки двиг.тогда можно шланг обратки сунуть в бутылку прозрачную и посмотреть идет ли с неё бенз.если не идет-насос плохо качает.на шланге есть клапан обратный,разъединять надо после него.может еще сетчатый фильтр в карбе забит.он под штуцером подвода бенза к карбу.
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #314 : Августа 10, 2014, 21:04:15 pm »
чёт савсем забыл напсать, я снял карб, включил компресор, и шлангом куда мог дул, потом чуть подогнул пластинку котора регулирует поплавок и вроде поехал.
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #315 : Августа 11, 2014, 01:50:53 am »
Михаил, у меня на девятке такая хрень была, пока бензонасос  другой не купил,я его зову 2хтрубный. стоит дороже чуть не в два раза ,но уже лет 5 безотказно
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #316 : Августа 16, 2014, 15:57:16 pm »
мужики, кто знаком с троссовой кулисой прошу помощи, не могу включить пятую передачу, не хватает хода рычага двигая поперёк!
Оффлайн Андреi
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #317 : Августа 16, 2014, 16:33:20 pm »
Уменьшай плечо рычага
  • Модератор
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #318 : Августа 16, 2014, 17:44:24 pm »
А если плечо нормальное,то трос удлинни.
Оффлайн мишка
Re: Пневмоход КУЗЯ!
« Ответ #319 : Августа 16, 2014, 19:36:44 pm »
спасибо,буду пробовать!
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Ответов: 2420
