Автор Тема: Вопросы по вылету дисков.  (Прочитано 112727 раз)
Оффлайн ДИМОН53
  • Техника: переломка 4х4
« Ответ #40 : Октября 18, 2018, 00:49:18 am »
Спасибо Михаил! Коротко и ясно!
« Ответ #41 : Октября 18, 2018, 07:30:54 am »
! Мне необходимо знать расстояние от посадочного до края диска чтобы поворот колеса был максимален!
Максимальный поворот будет при любом вылете, но при этом будут разная ширина везда и разная ширина рамы в районе переднего моста. Начинай плясать от печки, т.е. от ширины рамы, коль общая ширина тебе не важна.  А Оковский кузов очень тяжелый при малых и неудобных габаритах.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #42 : Декабря 09, 2018, 15:19:37 pm »
а вот всё таки какой вылет самый лучший для ступичных подшипников??раму можно подогнать под колёса а вот разгрузить мост дело хорошее!!у легковых допустим сильно в плюс уходит вылет заводской на дисках а ставишь нулевой или минус и попёрла нагрузка на подшипники,а у ваших вездеходов смотрю все сильно в минус уходите
« Ответ #43 : Декабря 09, 2018, 16:00:05 pm »
саня222, Посмотри по заводским колёсам и начерти куда уходит с  экстраполяцией на большом колесе : что бы линия оси шкворня пришла в пятно контакта как на родном колесе и получишь вылет на большом.
Оффлайн саня222
« Ответ #44 : Декабря 09, 2018, 16:05:03 pm »
Саныч, я вот и не пойму!!!тогда вся ступица и пол чулка уйдет в диск получается если по заводу
Оффлайн Жека М.
« Ответ #45 : Декабря 09, 2018, 17:42:28 pm »
Вот так
« Ответ #46 : Декабря 09, 2018, 20:36:05 pm »
Ты же сам хотел, по правильному....
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #47 : Мая 20, 2021, 23:46:37 pm »
Мужики такой вопрос, какой должен быть вылет диска на Волговских мостах резина Краз ВИ-3 чтобы ширина вездехода переломки была не больше двух метров???
« Ответ #48 : Мая 21, 2021, 00:42:40 am »
Щас мужики всё бросят, в т.ч. и флудилку и пойдут мерять ширину волгомоста (3110?) угадывать ширину колёсного диска, вспоминать ширину резины, посаженную на диск и выдадут результат!  :)
Ну если шутку в сторону, то без точных данных ответ пока такой- вылет будет положительный для 2-х м и менее ширины.
Патриот-34,
 Дмитрий, сложного особо и нет. Берёшь  карандаш и линейку, на листе в масштабе откладываешь ширину своего моста (3110 и 31029 ширины разные) у первого вроде 1530ммм. Затем в масштабе пририсовываешь  диски своей ширины (450-500мм). Прибавляешь выпячивание резины за диск (30-40мм) и методом нескольких проб подгоняешь под свою ширину везда (2000мм и менее).
Определишься с дисками, то добавив по 40-50мм от резины во внутрь до рамы в в обе стороны от колёс, то определишься заодно и с шириной п/рам переломки.
Оффлайн Asterix
« Ответ #49 : Мая 21, 2021, 01:34:48 am »
Если принять выпуклость шины относительно диска в 50 мм, то, чтобы ширина вездехода не превышала 2000 мм, расстояние от НАРУЖНЕГО (внешнего) кольца диска до сердцевины диска не должно быть более 190 мм для мостов Газ-3110 (можно 180, 170 мм и т.д.) и не более 240 мм для мостов Газ-2410, 3102. (можно 230, 220 мм и т.д.). Т.е. это вылет по-вездеходному, исчисляемый только не от внутренней стороны диска, а от наружней. Такой способ вычисления связан с тем, что ограничивается ширина вездехода по внешние стороны, а не, например, ширина рамы вездехода.
P.S. Сам слегка запутался, пришлось редактировать  0*)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2021, 01:43:51 am от Asterix »
« Ответ #50 : Мая 21, 2021, 01:39:38 am »
Я не советую, делать такую маленькую ширину  -hi- Кувыркучесть, перебьёт все прелести перевозки в кузове ...
« Ответ #51 : Мая 21, 2021, 08:48:31 am »
Asterix-hi-
Павел, какая самая распространённая (заказываемая) ширина диска под ВИ-3?
Саныч, не отходи от техзадания. Ты что ездил в условиях Патриот-34,? Есть ещё лесные дороги, зарастающие с потрясной быстротой, рубить-пилить меньше.
p.s. Ездил с габаритом по ширине 1,86м именно на на кразовских и без переворотов -hi-
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #52 : Мая 21, 2021, 11:47:41 am »
Asterix-hi-
Я исхожу от ширины 2 метра ,потому что думаю о прицепе на котором его буду перевозить. А максимальная ширина кузова прицепа которую нашёл у нас в магазине это 2100мм.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #53 : Мая 21, 2021, 13:09:43 pm »
Мост 3110 у меня ,если вписываться в мой размер то во внутрь должно быть не меньше 230 мм от внешнего кольца внутрь к середине моста, при условии что диск будет на 450 мм.А почему писал что не более 190 мм . для мостов 3110???
И такой вопрос на что влияет ширина диска на 450 или на 500 мм.Ширина боллона ви-3 какая +-???
« Ответ #54 : Мая 21, 2021, 16:18:43 pm »
Если планируются камерные шины,делай диски шириной 450,самое оно,на 500 при снижении давления на боковине образуются пустоты между камерой и покрышкой,может провернуть.Если безкамерки то можно и 500 сделать. -hi-
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #55 : Мая 21, 2021, 19:44:11 pm »
Планирую делать безкамерки.Ширина колеса по диску сколько?
Оффлайн Asterix
« Ответ #56 : Мая 21, 2021, 22:46:11 pm »
Мост Газ-3110 без тормозов 1520 мм шириной, 2х190 мм - расстояние от сердцевины диска до внешнего наружнего кольца бедлока, 2х50 мм - выпуклость покрышки относительно диска. Итого 2000 мм ширины по наружные стороны колес.
Ширина диска влияет на объем. Шире диск - больше объем. Но зависимость нелинейная. Нельзя сделать диск метровой ширины и получить кубометр объема с одного колеса ВИ-3.
Я считаю, что нормальная ширина диска для Ви-3 - это 430-450 мм по наружные стороны диска (съемные кольца бедлока). Если брать по несъемные кольца бедлока, то где-то 350 мм для шин без вырваных пучков проволоки из борта покрышки и около 390 мм с вырванной "лишней" проволокой из борта покрышки. Однако, делал диски шириной и 450, и 500, и даже 550 мм. И 250 мм тоже делал. У каждого заказчика свой взгляд на ширину диска.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #57 : Мая 21, 2021, 23:35:15 pm »
А держаться на плаву вездеход будет лучьше чем шире диск или это всё относительно?
Какая цена диска примерно будет,на 430-450мм. Вес вездехода вижу в районе 700-800 кг.
Оффлайн Asterix
« Ответ #58 : Мая 21, 2021, 23:55:28 pm »
Лучше, но не в разы. Разница будет измеряться десятками литров объема. Для веса вашего вездехода и обычной ширины дисков должно хватать. ВИ-3 при полном погружении вытесняет 400 литров воды (плюс-минус). Вездеход массой в 800 кг + 200 кг груза будет тонуть немного больше середины колеса. Плавать будет неплохо, но, как не растягивай резину, а водомерку из него не сделать.
Все цены либо в моей теме, либо в личке - как вам будет удобнее.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #59 : Мая 28, 2021, 13:12:21 pm »
лесник 83,
День добрый! Вы писали что ездили на вездеходе с шириной 1,83 метра и нормально. Можно подробнее , переломка был? Какие мосты, длинна? Какие тормоза были?
Подбор видео по изготовлению бескамерных дисков .
Автор Михайлович
Ответов: 14
Последний ответ Июня 17, 2018, 23:06:34 pm
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Подбор дисков на шину 900*500*250
Автор Alex-76region
Последний ответ Марта 22, 2014, 10:06:30 am
от Alex-76region
Выбор дисков
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 02, 2010, 01:18:40 am
от gardauto
Ремонт дисков
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 8
Последний ответ Июля 08, 2018, 20:51:56 pm
от димдимыч62
