Автор Тема: Вопросы по вылету дисков.  (Прочитано 113362 раз)
« Ответ #20 : Ноября 13, 2016, 12:40:38 pm »
Вылет он и в Африке вылет. Это расстояние от центра диска до посадочной плоскости диска. Какая разница речь о вездеходе или легковушке. Размеры же мы меряем общепринятыми миллиметрами а не пальцами.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #21 : Ноября 13, 2016, 14:36:29 pm »
"Вылет диска.
Такой параметр как, вылет диска, на шинах сверхнизкого давления, для удобства расчетов при конструировании, принято считать как расстояние от края диска до посадочного места на ступице со стороны рамы вездехода. "
Подробнее - тут  http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=232&t=8483
Его пост от 05 февраля.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 12:49:59 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Гарик925
Оффлайн mishanya68
« Ответ #22 : Ноября 13, 2016, 15:04:30 pm »
Этот вариант понятия вылета есть. Но для правильного понимания требует уточнения. Именно поэтому я на вопросы отвечаю чертежом. Это касается и ширины диска. Иногда считают от внутреннего посадочного покрышки. А общепринятое именно ширина диска по наружнему посадочному. По чертежу выше я делал диски шириной 500 мм а некоторые считают их 450мм.
« Ответ #23 : Ноября 13, 2016, 15:40:38 pm »
Вот как определяет понятие - вылета диска, самый крупный производитель дисков для вездеходов "Андрей Вологда":
"Вылет диска.
Именно это я и сказал.
Вылетом считается расстояние от фланца прилегающего к ступице до наружного края внутренней стороны диска.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #24 : Ноября 14, 2016, 18:15:54 pm »
Так и только так!!!
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 12:48:54 pm от МВП »
« Ответ #25 : Ноября 14, 2016, 21:05:46 pm »
Считать от центра диска малоинформативно для пользователей.Кому надо по феншую,пусть считает от центра,который еще надо определить.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #26 : Ноября 14, 2016, 22:13:39 pm »
Так и только так!!!
Раз уж начали флудить то и я отмечусь. Конечно, "по науке" правильно так: вылет - это расстояние между осью симметрии диска и привалочной плоскостью фланца. Но кому и о чём говорит этот показатель? Особенно применительно к вездеходам? На авто проще - там всё стандартизировано, одинаково, разложено по полочкам и каталогам. А у нас? Чуть ли не всё самодельное, конструкции и компоновка вездеходов разные, отсюда и вылет редко получается делать одинаковый. Ни о каких сколько-нибудь устойчивых стандартах при изготовлении дисков говорить не приходится. Это своего рода эксклюзив. При таком раскладе намного проще(и для заказчика, и для изготовителя) пользоваться именно этим размером, о котором говорил Андрей Вологда, "обозвав" его вылетом. Именно с этого размера начинается проектирование диска для болотохода.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2016, 12:48:33 pm от МВП »
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #27 : Декабря 05, 2016, 20:15:12 pm »
Я так понимаю под свои ураганы из двойки делаю внутренне конус делаю вылетом 140 или 150 а остальное на наружный ну и бедлоки и остальное.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #28 : Декабря 05, 2016, 21:58:30 pm »
Роман 172, Как сделал бы я в такой ситуации: замерил длину мостов по фланцам, и нарисовал всё на бумаге. Или в компасе. Зная диаметр и ширину колеса, угол поворота, ширину рамы(или другого ближайшего к колесу элемента, в который оно может упереться при повороте) - можно вычислить нужный вылет. Опять же в этом случае удобнее под вылетом понимать то, о чём я говорил выше. Как только определились с вылетом, вычисляем высоту внутреннего конуса(не забыв учесть  высоту бэдлока вместе с посадочным). Высоту наружного конуса вычисляем из уже имеющихся данных и конечно желаемой ширины диска  1*11
Оффлайн Dizko
« Ответ #29 : Августа 01, 2018, 03:54:45 am »
Приветствую уважаемые! Чтобы не плодить темы...
Не подскажите необходимые(и достаточные) параметры дисков для заказа под потроха ВИ-3 в бескамерном исполнении?
Ширина? Вылет(от края диска до посадочного)?
Планируется установка на технику автомобильной компановки, без подвески, типа "чебуратор-лайт", мосты от хантера а-ля узкий спайсер, ДВС+кпп Ока, раздатка Нива.
Сам склоняюсь... ширина 440 по внешнему бедлоку, вылет... Вот вопрос... 200 - чтобы не перегружать ступицу или 150-170 чтобы получить несколько см к ширине рамы?
Заранее спасибо за Ваше мнение.
Константин
Оффлайн ДИМОН53
  • Техника: переломка 4х4
« Ответ #30 : Октября 17, 2018, 17:35:35 pm »
Приветствую! Подскажите сколько должен быть вылет диска под ви-3 если использовать мосты УАЗ!? Если использовать кузов Оки!
Оффлайн val_001
« Ответ #31 : Октября 17, 2018, 18:16:54 pm »
Если кратко, то понятие вылета колеса автомобильного колеса было введено специально таким образом, чтобы при соблюдении этого самого вылета при изменении ширины шины колеса нагрузка на мост не изменялась.
Следовательно, при любой ширине шины колея автомобиля изменяться не будет. Все это справедливо и для вездеходов. Необходимо соблюдать значение вылета диска колеса в соответствии с рекомендациями завода-производителя автомобилей и мостов. Любые отклонения от рекомендованного значения приводят к уменьшению ресурса моста.
« Ответ #32 : Октября 17, 2018, 18:25:54 pm »
кузов Оки!
Поищи похожую тему,а так надо по месту смотреть,при полном вывороте колес.Мост можно двинуть вперед,что и кузов не помеха,или кузов по раме назад,вариантов много.На Чебоке у мишаня68 можно глянуть.
« Ответ #33 : Октября 17, 2018, 18:34:51 pm »
У пневмоходов кругом отклонения, тем паче кразовские шины к уаз мосту прикручивать. val_001, столько букв написал, а так человеку и не сказал сколько ему от края диска до привалочной плоскости к ступице делать мм. Если брать в качестве донора штатный диск, то по вашему надо внутренний край плоским блином делать, что бы к заводскому значению прийти и пофиг что колесо много больше диаметром и начнет задевать тяги или раму?
Сообщение понравилось: didulya, РедБулл
« Ответ #34 : Октября 17, 2018, 19:27:20 pm »
На леснике,на заднем мосту уаз,вылет диска 170 мм.зазор между шиной и рамой 70мм,ширина рамы вроде 900 мм.шина трекол 1300x600
« Ответ #35 : Октября 17, 2018, 21:33:41 pm »
Ширину рамы нужно знать. Можно сделать 12 см от привалочной до запорного кольца, тогда ширина вездехода будет 234 см, если 17 см , то ширина рамы 60см, общая ширина 224 см.
Оффлайн val_001
« Ответ #36 : Октября 17, 2018, 21:51:31 pm »
В том смысле, что нет возможности посмотреть значение вылета диска УАЗа? Идеальное значение ЕТ +35. Если нужно значение от края диска, то следует в вопросе указать значение ширины диска.
Если планируется использовать кузов Оки, то, естественно, надо раму делать с учетом указанного вылета. А дальше смотреть, есть резон в тотальной переделке арочных пространств или нет.
Со своей стороны никогда не буду рекомендовать уходить в сторону отрицательного вылета колеса. Это банально не безопасно.
Но буду рекомендовать обратить внимание на изделия Юрия Торика в виде вездехода "Гризли", где он достаточно просто и оригинально увеличивает колею вездехода при использовании мостов УАЗа.
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #37 : Октября 17, 2018, 22:35:44 pm »
Ширина рамы пока не известна! Мне необходимо знать расстояние от посадочного до края диска чтобы поворот колеса был максимален!
Оффлайн ДИМОН53
« Ответ #38 : Октября 17, 2018, 22:39:47 pm »
Диски буду заказывать у DIVa!
« Ответ #39 : Октября 17, 2018, 23:37:27 pm »
Делай так, не прогадаешь.
Подбор видео по изготовлению бескамерных дисков .
Автор Михайлович
Ответов: 14
Последний ответ Июня 17, 2018, 23:06:34 pm
Подбор дисков на шину 900*500*250
Автор Alex-76region
Последний ответ Марта 22, 2014, 10:06:30 am
от Alex-76region
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Ремонт дисков
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 8
Последний ответ Июля 08, 2018, 20:51:56 pm
от димдимыч62
Выбор дисков
Автор Михайлович
Ответов: 27
Последний ответ Ноября 02, 2010, 01:18:40 am
от gardauto
