Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3  (Прочитано 127605 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
« Ответ #200 : Сентября 18, 2016, 20:23:22 pm »
LEONID 69,
ГУР был на Чебоке 1. Минусы
1 гораздо больше нагрузка то насоса на мотор
2 значительные нагрузки на раму в месте крепления рулевого редуктора
3 большие нагрузки на поворотный кулак в месте крепления сошки
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #201 : Сентября 29, 2016, 12:02:46 pm »
Вот такие штуки изготовить.
« Ответ #202 : Октября 15, 2016, 19:05:27 pm »
Здесь одна степень свободы?  При артикуляции моста залома не будет???
« Ответ #203 : Октября 15, 2016, 19:20:36 pm »
Будет. :)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #204 : Октября 15, 2016, 22:57:56 pm »
Лесник-61,
Поясни что значит залом?  При полных ходах подвески сопротивление саленблоков минимально. Все движения мостов и рамы  на максимальные хода подвески возможны руками без заметного усилия. При желании в отмеченные места возможно поставить ШС но это уже лишнее
« Ответ #205 : Октября 16, 2016, 00:06:55 am »
Михаил,там где обведено на фото проблем не будет.Схема подвески принципиально схожа с подвеской тлк78.Оба моста на клюшках.И недостатки его тоже должны присутствовать.Чтоб понять о чем я говорю изобрази диагональное вывешивание и обрати внимание на сайлентблоки соединяющие мост и клюшки.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #206 : Октября 16, 2016, 12:05:43 pm »
На Ч 1 на рычагах были саленблоки от задних тяг классики. Проблемы с ними выявились через 500 км. Переделали на нынешний вариант. Принципиально согласен что эти два саленблока самые нагруженные. При появлении  проблем с ними возможно и переделаем хотя через два три года проще поменять. На данный момент проблем нет
« Ответ #207 : Октября 16, 2016, 12:48:18 pm »
Миша , попробуй отпустить вот эту сторону моста на максимальный вылет амортизатора, а вторую оставь в сжатом состоянии. Это будет максимальное диагональное вывешивание одного моста. А потом наоборот. С которого раза его отломит? С пятого или двадцатого?
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #208 : Октября 16, 2016, 15:31:06 pm »
mishanya68, у меня тоже вопрос по этому узлу: почему не использовались готовые передние "клюшки" от Патриота/Хантера?
« Ответ #209 : Октября 16, 2016, 16:48:20 pm »
Вместо сайленблока можно вварить яблоко от гидроцилиндра. Клюшки от хантера тяжело и дорого.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #210 : Октября 16, 2016, 20:19:28 pm »
Это рабочие режимы .  На этот угол данный саленблок загибается почти без усилия. С пятого и даже сотого раза этот узел не сломался.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #211 : Октября 16, 2016, 20:22:05 pm »
Лесник-61,
Яблоко ( как ты назвал) это неправильное название данного узла. Это обычный ШС.
« Ответ #212 : Октября 16, 2016, 20:29:48 pm »
 Это моё  ИМХО.
Я рад за сайлентблок. ::aggressive::: В первых чебоках так же?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #213 : Октября 16, 2016, 20:53:01 pm »
Лесник-61,
Ч 1,2и3 подвеска одинакова.  Именно поэтому смогла накопиться определённая информация. Эти самые саленблоки на нижнем конце стойки не могли обеспечить нужный ход ( твоими словами заламывало) и они ещё на стадии строительства Ч1 были заменены на ШС.
« Ответ #214 : Октября 17, 2016, 01:00:14 am »
Михаил.На фото видно только левые рычаги.А правые рычаги такой же треугольной формы? Или они в виде тяги ???
Оффлайн mishanya68
« Ответ #215 : Октября 17, 2016, 01:11:17 am »
lexx,
Там просто тяга. Если внимательно посмотреть на фото можно увидеть
« Последнее редактирование: Октября 17, 2016, 01:15:39 am от mishanya68 »
« Ответ #216 : Октября 17, 2016, 01:27:14 am »
Ну если там тяга то то о чем я писал выше к этой подвеске не имеет отношения.Я думал что там тоже треугольники.
А на предыдущей чебоке где были резинки заменены на шс какие именно резинки давило?Мне кажется что давило в соединении треугольника и моста.Верно?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #217 : Октября 17, 2016, 01:42:34 am »
Саленблоки заменены на ШС не в рычагах а в нижнем конце стойки. Заменили ещё на стадии строительства. При пробах как двигается подвеска ( повторяюсь что руками) чувствовалось заметное усилие. После замены на ШС усилие снизилось в разы
Оффлайн mishanya68
« Ответ #218 : Октября 17, 2016, 01:45:44 am »
При пробах был вариант и с двумя треугольниками.
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
