Автор Тема: Строительство охотничьей избушки.  (Прочитано 302479 раз)
« Ответ #540 : Ноября 07, 2022, 13:29:23 pm »
logza, А запах?
Оффлайн Tit-a
  • Техника: Вездеход ДИФ
« Ответ #541 : Ноября 07, 2022, 14:54:19 pm »
Я тоже, что только не пробовал, чтобы извести мышей. Лучше всего оказался спец клей для мышей.
На даче осенью оставил фанерку с угощением, а вокруг намазал клеем. В качестве угощения- кусочек хлеба с растительным маслом. Очень любят это дело наши мыши. Весной приезжаю, вижу шесть мышек по кругу вокруг этого хлеба прилипло. Явно вся семья попала. Две мышки крупные, две поменьше и парочка совсем маленьких.
Запаха не было. Наверно попали сразу, еще осенью. Ничего не было сьедено и обосрано.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #542 : Ноября 07, 2022, 16:14:21 pm »
А запах?
Запах терпимый,если речь про хоря,он же не все 24 часа в избе жил.Я его потом ещо несколько раз в лесу встречал,но в избу больше он не приходил.
А картонки с клеем не пахнут,от дохлых мышей тоже запаха не чуял,может нюх у меня плохой.
« Ответ #543 : Ноября 07, 2022, 16:17:38 pm »
Да не пахнут, особо, дохлые мыши.
Крысы - да пахнут - подохло в гараже несколько штук, но тоже терпимо - в большей степени бальзамируются.
Клей по моему опыту самый эффективный способ. Единственный вопрос - дохлые мыши будут приманкой для крыс. Крысы мне не попадались, наверное отрывают мех и уходят.
Ну и горностай, возможно, может попасться (что, несомненно, плохо)
« Ответ #544 : Ноября 07, 2022, 22:37:55 pm »
Так они (хорёк и горностай)пахнут пока с них шкуру снимаешь, запах стойкий. А у живого... кто ж его нюхал?
« Ответ #545 : Ноября 07, 2022, 22:41:52 pm »
ну хорьков то много кто нюхал.
Ныне народ кого только не держит дома, а хорьки весьма популярный вид хомашних питомцев.
Достаточно задать вопрос яндексу - увидите тучу ответов  1*11.
« Ответ #546 : Ноября 07, 2022, 22:59:13 pm »
Ныне народ кого только не держит дома, а хорьки весьма популярный вид домашних питомцев.
::cheesy::: И я держу, хорошо что напомнил- пойду выгуляю.
« Ответ #547 : Ноября 07, 2022, 23:50:56 pm »
Ещё одну избу (первую 88г.в.) перекрыть и можно принять успокоительного... до нового круга. ;)
« Ответ #548 : Ноября 08, 2022, 00:02:44 am »
Что примечательного было в ноябре 9-го числа 1988г? Была оттепель, до этого мороз неслабый. Изба была рублена на месте из 100мм обрезного бруса, погружена на щит 55-ки со всем скарбом. Ехали сложно, трелёвочник садился в ямы несколько раз, только на чурках с чокерами, пропихнутые в гусянки и выезжали. Потому и припозднились, успели собрать стены и потолок с печкой, ночевали, утром доделали. Отец на тракторе и лесник, сейчас их нет уж. Дочке было 1,5 месяца. Навес сделали позже.
« Ответ #549 : Ноября 08, 2022, 08:25:49 am »
"Что русскому хорошо, то немцу смерть".
« Ответ #550 : Ноября 08, 2022, 10:11:24 am »
Когда, рубили первые две избы, первоначально ставили армейскую палатку с печкой.
« Ответ #551 : Ноября 08, 2022, 13:52:16 pm »
В палатках жить не могу: " То взлёт, то посадка косые дожди, сырая палатка и писем не жди"- это раньше. Спал конечно на сборах после 2,5 суток каторжной работы,укрывшись тюфяками 1,5 суток без перерыва. А сейчас спать,когда тканью по ушам хлопает, ну если не принять на грудь, конечно, ну на фиг. Да, ещё и гады разные ползают. Не, изба протопленная- наше всё.
« Ответ #552 : Ноября 08, 2022, 18:04:00 pm »
Всем здравия,может кто сказать за эковату ,для утепления потолка .Плюсы и минусы этого продукта,по рекламе , так одни ++
Оффлайн Igas
« Ответ #553 : Ноября 08, 2022, 21:07:24 pm »
  Используется бура и борная кислота. Могут появится какие то испарения о которых молчат (пока) --и это медленно будет опускаться вниз. Моё личное...
« Ответ #554 : Ноября 08, 2022, 21:50:15 pm »
Я использую опилки. На доски между лагами кладу пенопласт  30мм, по краям пеню, а потом засыпаю опилками до верха лаг (150мм). Опилки мелкие, от ленточной пилорамы предпочтительней.
« Ответ #555 : Ноября 08, 2022, 22:59:19 pm »
Опил с гипсом самое оно. У друга на бане уже 15 лет вроде. Сейчас дом с арболита сделал , тоже опилом засыпать на чердаке будет.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #556 : Ноября 09, 2022, 15:09:54 pm »
Утепляй не пожалеешь,на бане лет 5 лежит проблем нет.
« Ответ #557 : Ноября 09, 2022, 15:33:57 pm »
На бане у меня тоже лежит опилок 40 лет уже. Доски, потом я послал старые простыни, теперь есть акрил. Потом засыпал опилком слоем 10-12см от пилорамы, а опилок придавил слоем 3-5см песка. По внешним краям сруба поставил доски, чтобы засыпка закрыла и места прилегания досок к бревнам. 40 лет для проверки такого способа утепления потолка вполне убедительно должно быть. Места прилегания к стенам проконопачены. Теперь можно пропенить.
« Ответ #558 : Ноября 09, 2022, 16:28:39 pm »
А его раньше ни чем не пропитывали ?  Закопал в яму  много  лет назад назад , нонешний год пришлось там копнуть ... Все с ним хорошо , ни жук ни грибок , ни иная природная сила не победила .
Где взял ? С сгоревшей щитовой бани . Щитовая ет большой кирпич - ящик в два и три артилерийских , видимо углы в доме чтоб сходились как тетрис.С лицевых боков гладкий , с укладочных бруски под гнездо бруса на которые доски и нашиты  .  Как там взялись ? С домов зоны финской постройки . Что за напасть и в огне не горят и ....
Там больше куба . чем их ликвидировать ? Есть подозрение что рядом вишня из за них сохнуть начала . А может раньше их года вышли  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2022, 16:41:39 pm от МВП »
« Ответ #559 : Ноября 10, 2022, 08:12:01 am »
Загадал задачу ::thinking::: Опилок- та же органика, в земле сгореть должОн. Только если утрамбован  был или самоуплотнился до вытеснения воздуха, может засилосовался в собственном "соку".  Тот же навоз, внесённый в парник или теплицу, лежит целёхонек в земле лето. Может и дальше бы пролежал, но осенней вскопкой (вспашкой) его перевернёшь, всё процес перегорания ускорится.
