Автор Тема: мой первый трехколесник  (Прочитано 24037 раз)
Оффлайн леха камчатка
Re: мой первый трехколесник
« Ответ #20 : Октября 06, 2013, 01:53:06 am »
у меня по. усилению была такая задумка где вварится втулка под потшипники колечками из тройки и конуса с бочкой профильными накладками типа спиц из тойже милиметровки.
« Ответ #21 : Октября 06, 2013, 11:46:00 am »
По Тырдановски-получится лучше-как бы равномерно распределённая рессора. А со спицами и накладками будут ступеньки прочности-там и порвёт....
« Ответ #22 : Октября 30, 2013, 17:08:16 pm »
А
« Ответ #23 : Октября 30, 2013, 17:46:50 pm »
А
« Ответ #24 : Октября 30, 2013, 17:51:14 pm »
А так будет крепится мост
« Ответ #25 : Октября 30, 2013, 18:00:21 pm »
начал делать вилку и обнаружил трещину на руливом валу в акурат в том месте где отверстие под личинку замка реанимировать нестал другй найти несмог и решил делать на шаровых.
« Ответ #26 : Октября 30, 2013, 18:06:17 pm »
Во на этих
« Ответ #27 : Ноября 05, 2013, 06:34:41 am »
Приладил шаровые
« Ответ #28 : Ноября 05, 2013, 06:36:22 am »
К
« Ответ #29 : Ноября 12, 2013, 13:42:16 pm »
Поставил коробку
« Ответ #30 : Ноября 12, 2013, 13:45:17 pm »
Вал коробки с двигом соединил так
« Ответ #31 : Ноября 12, 2013, 14:29:53 pm »
Не слабовато ли ?  Может ещё продублировать ,приварив две полувтулки ?
« Ответ #32 : Ноября 12, 2013, 15:04:06 pm »
про втулки совет дельный наверно так и сделаю.
Оффлайн мишка
« Ответ #33 : Ноября 12, 2013, 19:47:43 pm »
я вилку крепил на двух подшипниках со ступицы уаза, то есть как на мотике только размер под уаз подшипники! даже намёка не было на какую ни будь поломку.
« Ответ #34 : Ноября 13, 2013, 04:33:36 am »
думаю шаровые от делики сдюжат а родную ось о крепить то сложней да и говорил же с трещиной она была.
« Ответ #35 : Ноября 14, 2013, 17:11:54 pm »
Кардан
« Ответ #36 : Ноября 22, 2013, 09:58:16 am »
подскажите кто как центровал  обода и ось переднего колеса под спици ато пол дня провозился с проволками и ничего путнего невышло.
« Ответ #37 : Ноября 22, 2013, 11:08:53 am »
вставляешь ось в тиаки , на нее ступицу . к ступице прихватываешь спицу  .  на верстак , там где кончается спица - устанавливаешь стрелку . конец стрелки при повороте ступицы должн касаться конца прихваченой спицы .
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #38 : Ноября 22, 2013, 13:02:45 pm »
У меня вот такая приспособа:
« Ответ #39 : Ноября 22, 2013, 14:22:33 pm »
Это надо в "Делаем диски"
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
Трехколесник с задним ходом
Автор Алексеевич
Ответов: 44
Последний ответ Марта 26, 2009, 17:08:42 pm
от igor
