Автор Тема: мой первый трехколесник  (Прочитано 24294 раз)
Оффлайн леха камчатка
« : Сентября 21, 2013, 15:40:57 pm »
Побродив по форуму перечитав все темы в трехколесках.
насобирал железяк и пиступил к постройке схема такая двиг урал -ваз -коробка -волго мост.
колеса задние идп 284 переднее пока ои25.
Re: мой первый трехколесник
« Ответ #1 : Сентября 21, 2013, 15:53:30 pm »
на сегоня вот што готово
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #2 : Сентября 21, 2013, 16:03:05 pm »
Лёха с почином :wink:.думаю высоковато ОИ25 на перёд будет.Раму вроде ты сделал из расчёта одинаковых колёс?
« Ответ #3 : Сентября 21, 2013, 16:10:07 pm »
да но третье идп 284 пока ненашел как найду сразу поменяю.
« Ответ #4 : Сентября 21, 2013, 16:11:33 pm »
да а как тут фотки выкладывать?
« Ответ #5 : Сентября 21, 2013, 17:31:56 pm »
Заходишь сюда  http://www.pnevmohod.ru/photo/index.php
Нажимай ОБЗОР
Выбираешь фотку .Размер на более 640х480.
Нажимаешь Start Uploding
Копируешь вторую строчку снизу.
Переносишь в сообщение.
« Ответ #6 : Сентября 22, 2013, 23:08:20 pm »
Жми вот сюда и выбирай фотку.  :smiley:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 23:16:14 pm от Юрий. »
« Ответ #7 : Сентября 23, 2013, 11:14:52 am »
[URL=http://www.pnevmohod.r
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 11:19:37 am от леха камчатка »
« Ответ #8 : Сентября 23, 2013, 11:31:30 am »
колесо
« Ответ #9 : Сентября 23, 2013, 11:38:21 am »
блин наверно форум с андроидом недружит потом с компа попробую а фотки можно посмотреть тут
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=77514&p=2787497#p2787497
« Ответ #10 : Сентября 23, 2013, 13:55:35 pm »
« Ответ #11 : Сентября 23, 2013, 13:58:42 pm »
колесо
такие высокие и острые шашки отрывать не будет ?  ::rolleyes:::
« Ответ #12 : Сентября 23, 2013, 14:33:21 pm »
колесо
Судя по реборде,это скорее всего переднее колесо.
« Ответ #13 : Сентября 23, 2013, 16:41:36 pm »
ага переднее но вроде и на перед идп 284 нашлось сказали где валяется завтра сгоняю посмотрю.
а это на другой отложу.
тут назрел такой вопрс как я понимаю две передачи в ваз коробке будут неиспользуемые так вот валяются у меня потроха с коробки автомата из них можно собрать планетарный редуктор очень компактный понижение 2 в акурат встанет между бубликом и ваз коробкой стоит ли братся или так оставить.
« Ответ #14 : Сентября 23, 2013, 17:22:12 pm »
Пожалуй не повредит, мост правильно встанет и п.ч. 1ой ваз кпп- 3.753, а редуктора урала 4.65, а трешки сча в основном делают с редуктором урала на редуктор моста, значит п.ч до моста желательно не менее 4.65, а кпп этого не обеспечит даже на 1ой.
« Ответ #15 : Сентября 29, 2013, 12:09:43 pm »
всем привет тут у себя в сараике нашел коробку с раздаткой от уазика чижелая жуть но передаточные у нее больно хорошее I передача - 4,124
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
R задний ход - 5,224
Передаточные числа раздаточной
коробки:
прямая передача - 1,00
понижающая передача - 1,94
блин я в раздумях ставить неставить.
Оффлайн Костян79
« Ответ #16 : Сентября 29, 2013, 15:27:27 pm »
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
коробки:
Передаточного то хватит, но я думаю что для трешки это тяжелая железяка. У меня было так двиг урл-редуктор коляски днепр( ПЧ вроде 2.3)-КПП ГАЗ 69(трехступка)-мост москвич. Так что я думаю лучше тебе поставить между двиг урал и КПП ВАЗ редутор 1:2 вполне хватит
« Ответ #17 : Сентября 29, 2013, 23:05:32 pm »
нашел в сарайке коробку с раздаткой от уазика, я в раздумьях ставить не ставить.
Конечно проще слепить из того что под рукой, но последующая эксплуатация как правило показывает что это не лучший вариант. На крайняк можешь открутить раздатку, она тебе не нужна и поставить только кпп, в принципе неплохой вариант раз п.ч. поболе у нее, как сделать крышки с сальниками здесь на форуме где то писалось. Надо, поищи, не найдешь, скажи.  :smiley:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2013, 23:15:07 pm от Юрий. »
« Ответ #18 : Октября 05, 2013, 17:01:34 pm »
подскажите выдержит передний диск если его изготовить полностью из милиметровки ато под рукой кроме её нет ничего седня собрал на прихватках попрыгал на нем вроде крепкий ?
« Ответ #19 : Октября 05, 2013, 19:48:32 pm »
ИМХО выдержит,если продублировать накладкой из малого конуса. Хотя бы в в пол радиуса большого конуса.
Трехколесник "mihail".
Автор mihail00
Ответов: 132
от mihail00
Трехколесник "Бродяга"
Автор ixtiandr
Ответов: 11
Последний ответ Января 26, 2012, 21:48:54 pm
от fktrctq
ТрехКолесник с ДВС днепр,мост 3110 с блока иж-техно,на ВЙ-3
Автор Genri777
Ответов: 20
Последний ответ Октября 26, 2017, 01:08:49 am
от Genri777
Автор Леха
Ответов: 71
от баламут36
ТрехКОЛЕСНИК на ЛИФАНЕ (4-х тактник)
Автор plaksa
Последний ответ Января 26, 2015, 06:04:20 am
от plaksa
