Автор Тема: Ещё раз о двигателе УралА  (Прочитано 147382 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
Re: Ещё раз о двигателе УралА
« Ответ #80 : Октября 27, 2013, 19:52:04 pm »
Денис у меня зазор сам менялся в клапанах когда я по незнанию под согнул штанги
Вот это я ещё не проверил, надо глянуть штанги и попробовать без щупа порегулировать  ::mail1:::
« Ответ #81 : Октября 27, 2013, 23:12:38 pm »
зазор на двигателях с наработкой плавает . происходит из за проворота оси коромысла от воздействия пружины и механики грм .. сощитать погрешность можно промерив элиптичность оси .
утыкание клапанов происходит при смещении коромысла вверх по оси в момент ВМТ (угол перекрытия продувки ) когда оба приоткрыты . чаще на горячем двигателе .
« Ответ #82 : Октября 28, 2013, 04:55:26 am »
Ещё, я же его на 92м завёл, до этого пробовал на 80м заводить, разница очень ощутима. Насколько плохо ему будет на 92м работать?
« Ответ #83 : Октября 28, 2013, 13:38:35 pm »
92й горит медленнее (он предназначен для движков с большей степенью сжатия). В движке Урала он сгорать не успевает и догорает в голове и выхлопной. Отсюда прогар выпускных клапанов и потеря мощности по сравнению с 80м. Однако есть мнение что выставив зажигание на больший угол опережения от этой проблемы удается уйти. Я сам так не пробовал, мнение это видел где-то здесь, на лунках и на оппозите об этом много говорили.
« Ответ #84 : Октября 28, 2013, 15:09:14 pm »
ну кто такое ляпнул что он горит медленнее ( то биш откуда вдруг взялось замедление окисления данного углеводорода  с выделением тепла )  нет . детонация ето взрыв . а ее не допускают при горении ни тех ни других видов топлива (есть некоторый запасец детонационной стойкости ) ну и температура горения и температура кипения у них больше зависит от завода изготовителя .
покажите мне клапан который прогорел не из за сбоя механики и не из за тупой головы .
ежели хочется чтоб двигатель подколбасивало то добавляйте туда каких либо углеводородов , ну тяжелые бензины например уайтспирит .
92 более сопротивляется взрыву и посему можно увеличить степень сжатия что позволит поднять цилиндровую мощьность не наращивая литраж двигла .
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 15:14:20 pm от МВП »
« Ответ #85 : Октября 28, 2013, 15:17:03 pm »
Уж лучше "КАЛОШУ"
Оффлайн Sem
« Ответ #86 : Октября 28, 2013, 15:29:30 pm »
Кстати, бензин играет не последнюю роль.
Один раз пытался на старом 80-м завести- ан нет нормальной работы я не добился: чихал во все щели.
Попробывал на 92- все ОК! Работает стабильно.
Привез с заправки свежего 80, залил, двигатель шепчет! 1*11
« Ответ #87 : Октября 28, 2013, 15:36:38 pm »
бензин на жаре хранится не более 3х месяцев . при том легкие фракции распадаются и происходит осмоление , бенз изменяет цвет с прозрачного на желтые оттенки . в отсутствии легких фракций плохо вспыхивает , а смолы откладываются в карбюраторе в местах ускорения и разряжения потока .
Оффлайн Sem
« Ответ #88 : Октября 28, 2013, 18:07:48 pm »
Все мы это знаем, и что срок годности у него есть...
Суть в другом, порой мы этот бенз льем, а потом ищем причины ::diablo:::
Хотя при первом запуске льешь что есть, желание завести преодолевает чувство разумного, да и человек всегда надеятся на лучшее, мож и в этот раз повезет... В этом и кроется главная причина многих бед... ::cray:::
« Ответ #89 : Октября 28, 2013, 19:06:51 pm »
Уж лучше "КАЛОШУ"
Просветите, что сие выражение означает? Значит лучше мотор не мучать и купить свеженького 80го?
« Ответ #90 : Октября 28, 2013, 20:06:19 pm »
Уж лучше "КАЛОШУ"
Бензин в хозмаге "КАЛОША" соответствовал Б-70 раньше..
« Ответ #91 : Октября 28, 2013, 20:17:35 pm »
А вот ещё вопрос на засыпку... Какие размеры у ремонтных колец и поршней, есть на сайте где я запчасти покупаю, только написано 0й, 1й, 2й, а какой мне надо? Это же надо диаметр цилиндра измерить, опять разбирать мотор... Вот тут - http://motoserp.ru/catalog.php?izap=48
« Ответ #92 : Октября 28, 2013, 23:58:10 pm »
под ремонтные поршни надо будет цилиндры растачивать.без расточки точно не засунуть.прежде чем заказывать поршни ремонтные узнайте возьметься ли ктонибудь расточить и отхонинговать цилиндры.
« Ответ #93 : Октября 29, 2013, 00:16:28 am »
И не просто мерить, а нутромером-микрометром. Тренируйся... Есть же методики по разборке-сборке!
« Ответ #94 : Октября 30, 2013, 04:56:44 am »
При работе наблюдаются голубовато-белые языки пламени на выхлопе, правый цилиндр пока без глушителя, пламя хорошо видно, но это не страшно, меня волнует почему к коромыслам масло плохо поступает, в левой крышке несколько капель, а в правой вообще сухо. Двигатель правда не долго работал, около минуты.
« Ответ #95 : Ноября 03, 2013, 13:35:31 pm »
Вчера был пробный выезд, моторчик работает нормально, масло в крышки поступает, только зарядка на акум не идёт, хотя на стенде генератор проверяли, работал...
« Ответ #96 : Ноября 03, 2013, 23:34:26 pm »
может схему собрали неправильно,или релерегулятор неисправно.кстати если оно электронное то свечение лампы контроля заряда на малых и средних оборотах-норма.
« Ответ #97 : Ноября 04, 2013, 18:47:14 pm »
Подсоединял по этой схеме, перепутать не возможно, единственное рр барахлит, т.к. он б/у, есть электронный рр, но там вопрос с подключением есть.
« Ответ #98 : Ноября 04, 2013, 18:52:33 pm »
А вопрос такой, что подсоединить к клемме + на рр и откуда его взять? На схеме выше рр другой указан. Вот на фото рр электронный.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #99 : Ноября 05, 2013, 14:01:17 pm »
Денис,сначала соедини согласно вот этой схемы,а дальше-сам выдумаешь...
Двигатель от Урала
Автор байбак-мутант
Ответов: 49
Последний ответ Июля 17, 2013, 20:18:29 pm
от Дмитрий-59
Сломало картер на двигателе типа F190 ( Электростанция)
Автор alfa610
Ответов: 49
Последний ответ Января 09, 2016, 00:30:59 am
от alfa610
Автор sypress
от sypress
