Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 127794 раз)
Оффлайн гуменник
Re: Заулесица
« Ответ #40 : Сентября 26, 2013, 22:48:21 pm »
собираем коробку.
Конечно с помощьником! :)
когда коробку србирали,хватило только герметика или бумажная прокладка тоже присутствует?
Re: Заулесица
« Ответ #41 : Сентября 26, 2013, 23:03:15 pm »
Я в электрике не силён  ::shy::: как смог схемку накидал. Поправьте если что.
Можно обойтись одним выключателем.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #42 : Сентября 27, 2013, 12:46:02 pm »
Хватило герметика.
Подбирал устоновочное кольцо для регулировки преднатяга подшипников при замене дифа на самоблок. Получилось как раз. Оси крутятся с небольшим усилием, масло не течёт (пока).
Так же без прокладки на Ниве собирал раздатку - больше 10 лет ходит, всё хорошо.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 13:10:12 pm от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #43 : Сентября 27, 2013, 12:53:03 pm »
Я по первой схеме с мыслями что вдруг экономить надо будет  :) Хотя конечно можно и конец (провода) :) откинуть, если что...
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2013, 13:00:24 pm от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #44 : Сентября 27, 2013, 13:04:47 pm »
Ё!!! На хонде и выпрямитель есть!  ::shocked:::
Белый Дом,
а зачем он?
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #45 : Сентября 27, 2013, 14:45:14 pm »
Белый Дом,
а зачем он?
Из переменки постоянку делает!
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #46 : Сентября 27, 2013, 15:06:21 pm »
Белый Дом,
а зачем он?
Это понятно, только я в смысле что с того? Где то переменку выдаёт?
Оффлайн Вован Я
Re: Заулесица
« Ответ #47 : Сентября 28, 2013, 09:19:45 am »
По колёсам хочу добавить, что DIV очень качественно изготавливает диски, герметично, аккуратно, быстро и с пересылом не было проблем.
При заказе он уточняет все размеры. У меня  размер толщины покрышки в посадочном месте колебался от 18 до 30 мм. Ему я дал 20.
Оказалось, что те колёса, где толщина была 25-30 мм лучше прижались и держат давление хорошо. Там где толщина 18-25 мм, хоть и "жирно" мазал герметиком, прижимные кольца прижались к гайкам (из шестигранника) и усё. Герметик брал макрофлекс, смотрел, чтобы минусовая температура использования была -30 -40. Больше понравился бесцветный (элластичнее при отвердевании)
Прижимные кольца при затягивании деформируются, хоть и сделаны из 4-ки, поэтому при заказе лучше убавить размер толщины, а при необходимости подработать посадочное болгаркой.
Какой размер толщины, поподробней пожалуйста.
Схемы подключения выше - посадят аккумулятор на раз, а при хорошем аккумуляторе спалят катушку генератора. Нужен после катушки выпрямитель или хотя бы один диод.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2013, 09:24:57 am от Вован Я »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #48 : Сентября 29, 2013, 23:35:49 pm »
Речь о толщине покрышки в месте, где её прижимает бэдлок к бурту диска.
Проехал 50 км (2 часа) со светом, аккум в норме.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #49 : Сентября 30, 2013, 00:05:07 am »
В субботу плотно поработали со старшим сыном, подготовили к испытаниям.
До деревни 50 км.
5км нпо городу на эвакуаторе, дальше 25 по асфальту и 20 по грунтовке своим ходом. в 2 часа уложился.
видео
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 10:11:15 am от Тырданов »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #50 : Сентября 30, 2013, 00:23:19 am »
Дорога, на которую строил планы напрочь раздолбана. Вездеход прёт как танк, страшно, что горбылина залезет в салон (нет защиты) ::shocked::: или проколет колесо ::diablo:::
Есть ещё одна дорога, чуть стороной и плюсом несколько км, но относительно хорошая. Буду по хорошей пока ездить сколько проеду, дальше к своим местам пробивать потихоньку.
Пока заливаются видики, выложу фотки.
начало дороги
типа дорога
развернулся нафиг
ходют однако
после испытаний
хорошо что двиг поднял  :)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 00:41:26 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #51 : Сентября 30, 2013, 00:58:21 am »
Добавляю видики. Если не идут, скажите, буду по другому пробовать
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 10:26:33 am от Тырданов »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #52 : Сентября 30, 2013, 01:12:35 am »
Как бывает в самый неподходящий момент - поломочка.
В механизме переключения выкрутился палец рулевого наконечника из гайки приваренной к кулисе.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #53 : Сентября 30, 2013, 01:18:43 am »
Ещё заметно ослаб ремень варика.
При трогании с места проскальзывает долго. Вообще поглядеть бы как правильно он должен работать  ::thinking:::
У меня ведомый варика ниже двигателя стоит. Опустил по регулировочным пазам насколько позволил кардан. Маловато.
Надо делать регулировку на крепеже двигателя, или ещё выше его поднимать.
Что скажете?
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #54 : Сентября 30, 2013, 09:45:44 am »
Привет, Роман.
Как говорят, с корабля на бал. Вот для таких дорог и строим свои вездеходы.
Винтиляция двигателя у тебя что, только с низу?
А по варику, тут главное точно выдержать межцентровое расстояние. А то, что ремень скользит - может быть из-за жидкой белой глины, она как мыло и низ моторного отсека я бы закрыл...
Re: Заулесица
« Ответ #55 : Сентября 30, 2013, 10:27:19 am »
Немного подправил .    Красивое кино - должно красиво смотреться !  ::cheesy:::
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #56 : Сентября 30, 2013, 11:01:10 am »
Привет, Роман.
Анатольич,
Александр доброго здравия!
Да, пока вентиляция только снизу. Решот у нас не найти, подыскиваю материал для капота, чтоб организовать вентилляцию. Низ моторного конечно закрою. Много ещё работы  00_)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 11:05:35 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #57 : Сентября 30, 2013, 11:05:06 am »
Тырданов,
Владимир Николаевич спасибо!
Может научите как правильно видики добавлять?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Заулесица
« Ответ #58 : Сентября 30, 2013, 12:27:14 pm »
Всем здрасте
А скиньте пожлуйста ссылку на видео
А то телефон ни видюхи ни ссылки не кажет
А до дому терпеть мочи нет!!!
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #59 : Сентября 30, 2013, 12:33:13 pm »
romaxxx,Я б с удовольствием, да с рабочего компа сам не вижу видиков :police:
