Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 124878 раз)
Оффлайн РоманЮК
Заулесица
« : Сентября 16, 2013, 00:54:33 am »
Приветствую, форумчане!
Год по возможности и желанию строю первую свою технику для походов к интересным местам, лесам, озёрам, рекам...
Зацепился за модель Паши Астерикс. Ну и дальше БД, Анатольич... Остановился на варианте от Анатольича. Как то понятней было. Хоть я и эксплуатирую Ниву уже 13 лет и сам почти все ремонты делал, но многие моменты по строительству доходили через порчу деталей, переделку, разжёвывание форумчан...
Не открывал тему, так как строю медленно, а читать и самому долгострои не очень интересно.
Накоплен приличный объём фоток, немного видео.
Эксплуатации в лесу ещё не было. Планировал выезд к весне, получается в сентябре. И то пока обкатка. Думаю погонять рядом с деревней. Тут если что и трактора есть - притащат меня либо з/ч. Хотя, конечно, стараюсь делать надёжно все детали. Ну и как у многих, мозг уже ищет новый проект, более надёжный, проходимый, лёгкий...
Основные характеристики:
конструктив Анатольича, т.е. одноуровневая рама с узлом перелома (от Астерикса)
движок - Хонда оригинал 13 л.с. новый
мосты - Нива
КПП - ока
колёса - ободрыши Краз (Вологда) диски от DIVа, бескамерка  :smiley:
кунг - оцинковка по низу, верх - фанера 6 мм, трансформер  :smiley:
передняя секция пока не обшита. думаю на испытания обошью поликарбонатом (есть он)
Этапы строительства оформлю и выложу. Есть у меня вопросы к опытным вездеходчикам. Ну и чем смогу, помогу интересующимся.
Пока первый выезд из гаража и пробег  :smiley:
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 01:42:06 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #1 : Сентября 16, 2013, 01:44:18 am »
Заулесицей называют ныне заброшенные деревни, куда собственно поначалу и планирую пробираться. Сейчас хожу туда пешком, либо приезжаю кругом 100 км чтобы идти поменьше. Думаю прокладывать постепенно дороги в интересные места.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2013, 01:57:44 am от РоманЮК »
Re: Заулесица
« Ответ #2 : Сентября 16, 2013, 10:59:57 am »
Молодца , а что ёлка задом наперед. :undecided:
Оффлайн гуменник
Re: Заулесица
« Ответ #3 : Сентября 16, 2013, 13:24:23 pm »
да,колёса надо местами поменять.
Re: Заулесица
« Ответ #4 : Сентября 16, 2013, 17:19:59 pm »
А цель поездок, то какая?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #5 : Сентября 16, 2013, 17:49:50 pm »
Вот я и говорю... :cheesy:
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #6 : Сентября 16, 2013, 17:54:21 pm »
Так ведь рыбалка, охота.
Но больше не ради "мяса", просто путешествия, общение с удалёнными уголками природы, достижение намеченных целей.
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #7 : Сентября 16, 2013, 21:27:29 pm »
Приветсрвую, Роман! Прорезался наконец то!
На фото два красавцА -  вездеход, ну и ты.  1*11
Re: Заулесица
« Ответ #8 : Сентября 16, 2013, 22:24:30 pm »
Молодец Роман! Хорошая машинка! )
Оффлайн Андреi
Re: Заулесица
« Ответ #9 : Сентября 16, 2013, 23:07:46 pm »
Симпатично !
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #10 : Сентября 17, 2013, 01:30:06 am »
Спасибо, друзья!
Буду обкатывать по серьёзному скоро.
Пока доделки необходимые делаю.
Обшить переднюю раму по времянке, полы, дверь и окно в домик, сидухи, капот, свет... переставить колёса  )))
Оффлайн гуменник
Re: Заулесица
« Ответ #11 : Сентября 18, 2013, 14:48:54 pm »
мне понравилось фото где из гаража выезд,с минимальными зазорами,был расчёт,или так удачно получилось?
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #12 : Сентября 19, 2013, 00:57:32 am »
Ну наконец-то! Рассекретил!!!  )))
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #13 : Сентября 22, 2013, 22:55:25 pm »
Добрый вечер!
Даже без кардана с варика на коробку, на 3/4 и выше оборотов начинается вибрация.
В чём дело не пойму. В других темах люди пишут "настроил варик", как настроить? Анатольич разбирал и снимал заусенцы всякие, неровности. Что ещё проверить?
Или может и не париться, на таких оборотах, наверное и не будешь ездить?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #14 : Сентября 22, 2013, 23:58:50 pm »
По мере возможности буду выкладывать этапы постройки. Постараюсь описать все грабли, на которые наступил  ::cheesy:::, на некоторые и не по разу  ::cheesy:::
Как говорят, вездеход начинается с колёс! Вот и у меня постройка началась с приобретения ободрышей в Вологде.
На тот момент я мало понимал в том, что мне нужно и потому выбрал, возможно, не лучший вариант в плане цена-качество.
Однако после прорезки бензопилой Штиль шашек, обработки на два раза востановителем безкамерного слоя Россвик и постановки на диски с бедлоками от DIVa, колёсья приобрели человеческий вид. Два держат по неделе, другие два по два дня.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2013, 00:04:22 am от РоманЮК »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #15 : Сентября 23, 2013, 00:26:52 am »
По колёсам хочу добавить, что DIV очень качественно изготавливает диски, герметично, аккуратно, быстро и с пересылом не было проблем.
При заказе он уточняет все размеры. У меня  размер толщины покрышки в посадочном месте колебался от 18 до 30 мм. Ему я дал 20.
Оказалось, что те колёса, где толщина была 25-30 мм лучше прижались и держат давление хорошо. Там где толщина 18-25 мм, хоть и "жирно" мазал герметиком, прижимные кольца прижались к гайкам (из шестигранника) и усё. Герметик брал макрофлекс, смотрел, чтобы минусовая температура использования была -30 -40. Больше понравился бесцветный (элластичнее при отвердевании)
Прижимные кольца при затягивании деформируются, хоть и сделаны из 4-ки, поэтому при заказе лучше убавить размер толщины, а при необходимости подработать посадочное болгаркой.
Кстати, в магазине нашёл круг для болгарки, который очень хорошо стачивает резину
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #16 : Сентября 23, 2013, 00:34:39 am »
Затем срезал болгаркой с мостов всё лишнее, приварил усиливающие накладки, как учил Анатольич, поперёк швеллерки...
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #17 : Сентября 23, 2013, 00:36:12 am »
Конечно, без помощника не обошлось  :) )))
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #18 : Сентября 23, 2013, 00:43:56 am »
поворотный кулак от Астерикс заказал у Павла, пришлось подождать, не было каких то з/ч. Но мне он и не особо к спеху был.
Всё сделано аккуратно  1*11
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #19 : Сентября 23, 2013, 01:02:12 am »
Двигатель с вариком решил делать на порамнике. Продумывал разные варианты, переделывал три раза :)
установил подрамник на раму
