Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 128062 раз)
Re: Заулесица
« Ответ #60 : Сентября 30, 2013, 13:56:20 pm »
Может научите как правильно видики добавлять?
Инструкция уже есть. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3305.msg81822#msg81822
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #61 : Сентября 30, 2013, 22:07:12 pm »
По фото видно, что с ремнём всё в порядке! Не надо там ни какой регулировки! Что он пробуксовывает при трогание - нормально это. Он же не может в один миг зажаться мертво.
Для интереса, надо было его потрогать, после поездки. Чтоб не горячий был, главное.
На механизме кулисы, нужно всё контрогаить! На моём камуфляжном вездеходе, раскрутились все резьбовые соединения на кулисе и она рассыпалась на землю. Щас я её полностью переделал, всё затянуто и законтрогаено.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #62 : Октября 01, 2013, 01:46:00 am »
Ремень и шкивы вариатора чуть тёплые. Но ремень заметно прослаб после 50 км пробега и трогаться машина стала значительно тяжелей. Например поначалу движение на третьей передаче начиналось примерно в пол газа, щас только с почти полного. Если трогаться с места нужно в небольшую горку, на третьей оч тяжко съехать с места. На холостых кардан начинает крутиться только если его подтолкнёшь. У меня конечно мало опыта с вариком, но думаю нужно подтянуть чутка. Передачи включаются конечно не как на авто, но приемлемо.
По кулисе. Может попробовать просверлить палец наконечника и зашплинтовать? Он твёрдый наверное... Или гайку, она после сварки помягче должна стать.
Re: Заулесица
« Ответ #63 : Октября 01, 2013, 03:22:52 am »
Намазать фиксатором резьбовым, и всех делов.
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #64 : Октября 01, 2013, 09:57:02 am »
В горку, на третьей, тяжеловато значит. Лучше со второй. Вообще, на варике приветствуется агрессивная езда. Т.е. - резкое нажатие газа, чтоб уменьшить время проскальзывания ремня, для меньшего его износа.
А нафига сверлить-то??? Не проще всё же гайку???
Оффлайн ml197474
  • Максим
Re: Заулесица
« Ответ #65 : Октября 02, 2013, 13:49:39 pm »
Роман , поздравляю с началом ходовых испытаний !!! Всё получиться , мелочи отладишь . А пацана везде так и таскай , не оставляй его юбкам , так и вырастет хвостиком за мастеровым отцом охотником .Потом тебя таскать будет .
Судя по симптомам работы варика , нужно чуть натянуть ведомый шкив . У Анатольича  в теме всё это описано , и про самоход и про его изчезновение , и про переключения передач.
А про езду с вариком . Даже в любом мануале по снежикам иномаркам написано - энергичнее работайте курком газа , так чтоБел. Дом прав . тошнить на варике выйдет дороже , жгёт ремень , а затем протачивает канавку на ведущих тарелках . Проходил это при езде на снежике . Вот только иногда без натяга никак , ну тогда на пониженную и вперёд.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #66 : Октября 02, 2013, 16:22:00 pm »
Спасибо!
С вышесказанным согласен на 100%
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #67 : Октября 14, 2013, 00:02:33 am »
Всем привет!
Был в лесу.
Небольшой отчёт.
туда через мост
обратно
может ехать по кустам
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #68 : Октября 14, 2013, 00:22:21 am »
Очень болтает руль. 98*&
Он мегаинформативный. После 10 км туда и 10 обратно по заросшей лесовозной дороге руки гудят.
Однозначно подстригать ногти перед поездкой.  ::teeth:::
Управление машиной напрягает, не до охоты и созерцания...
Нужно ставить демпфер, усилитель или ещё что. Может кто делал уже?
При движении с коробки либо поворотного щелчки. На видике слышно. Что это может быть?
По лесной дороге почти везде вторая скорость.
До лесной нужно 5 км по грунтовке. Под горку разогнался до 30 км/ч и усё. Надо всётаки подтянуть ремень мне кажется или както регулировать вариатор.
Болотин в той стороне нет.
В общем и целом поездкой доволен. Проехал везде без напряга и поломок. Переживал за колёса приезде по кустам и делянкам старым. Колёса всё выдержали.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 00:26:54 am от РоманЮК »
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #69 : Октября 14, 2013, 09:52:17 am »
Роман, приветствую!
Ну что, стоило было возиться долгими зимними вечерами со сваркой и болгаркой, дышать ихними парАми?  ;) Скажи, на чём, на какой ещё технике так спокойно переехал бы ты этот мост?
А такие кусты для этого вездехода и его колёс и не кусты вовсе...
Про рулевой демпфер вот здесь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.180  на мой взгляд удачное решение. А про щелчки - на месте надо смотреть и слушать  ::thinking:::
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #70 : Октября 14, 2013, 13:30:32 pm »
Красяво!!!  1*11
На моих тоже - скорость на больше 30 км\ч!
Тут не с вариатором возиться нужно, а с ГП в мостах и КПП. Ставить пары по быстрее и всё!  1*11
Ведь, даже ОКОкпп имеет две разные ГП - 4,1 и 4,51.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #71 : Октября 14, 2013, 15:09:01 pm »
Роман, приветствую!
Анатольич
Александр, конечно стоило!
Кроме того, что в результате получилась хорошая машина под мои нужды, ещё накоплен опыт, который пригодится ;)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #72 : Октября 14, 2013, 15:12:29 pm »
Красяво!!!  1*11
Белый Дом
Евгений, спасибо за оценку и дельные советы!
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #73 : Октября 21, 2013, 00:38:16 am »
Друзья, всем привет!
Добавил ещё 60 км в пробег своего Заулесицы. ::mail1:::
Делюсь впечатлениями и фотками. Видики заливаются.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #74 : Октября 21, 2013, 00:44:27 am »
Для обогрева использовал генератор 1.1 кВт с радиатором 0,8 кВт
На улице по ощущениям -5, в кунге температура +10(отсилы).
Возможно усугубило то, что подвымок перед ночевкой.
Короче сыро и холодно.  :laugh:
Одежда не сохнет, тепла мало.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #75 : Октября 21, 2013, 00:49:25 am »
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #76 : Октября 21, 2013, 00:54:26 am »
На обратном пути на своих следах обнаружил следы жизнедеятельности Хозяина.
Далее обнаружил откуда эти следы взялись  :)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #77 : Октября 21, 2013, 01:23:12 am »
по болотцу
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #78 : Октября 21, 2013, 01:24:10 am »
Безрыбье
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #79 : Октября 21, 2013, 09:28:50 am »
И как ты, Роман, раньше без вездехода жил, уму не постижимо... ?  ::cheesy:::
