Автор Тема: Заулесица  (Прочитано 128084 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Заулесица
« Ответ #80 : Октября 21, 2013, 09:49:38 am »
  Вездеход красивый и природа красивая но озеро безрыбье как то
Оффлайн Белый Дом
Re: Заулесица
« Ответ #81 : Октября 21, 2013, 10:06:08 am »
Медведи - такие засранцы!!!  ::shocked:::
Re: Заулесица
« Ответ #82 : Октября 21, 2013, 13:19:32 pm »
И как ты, Роман, раньше без вездехода жил, уму не постижимо... ?  ::cheesy:::
Наверное сейчас у каждого из нас выдерни тачку из под задницы .... и жизнь потеряет смысл.   ::cray:::
Это же СВОБОДА !   4*4
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #83 : Октября 21, 2013, 21:06:55 pm »
Ага!
Самотопом больше. Да и сейчас проезжаю хороший участок леса - спрыгну и пробегу кружок.  ;)
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #84 : Октября 21, 2013, 21:14:47 pm »
Согласен.
Но это озеро - лишь точка на намеченном маршруте. До цели ещё км 10-12 без каких либо дорог.
Планирую постепенно, от болотца к болотцу, от озера к озеру продвигаться.
Опять же пока идут ходовые испытания. Основная задача - понять что ещё нужно сделать для комфорта, а главное надёжности машины.
В этой поездке опять раскрутились детали рулевого. Буду контргаить.
Ну и конечно руль напрягает по лежнёвкам и калиям.
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #85 : Октября 22, 2013, 09:41:03 am »
Роман, а по лежнёвкам и колеям с рулём ты борешься или как? Может пытаешься удержать его изо всех сил? Если так, то тяжело. Может быть ты и знаешь, но скажу на всякий случай  ::thinking::: С рулём переломки бороться не надо, ОНО само рулит. Обычно надо поддерживать ладонями за наружный край обода руля (иначе пальцы вывернуть могёт, да и силу свою богатырскую зря потратишь). Но между дёрганиями переломки по кочкарнику появляются моменты "нейтрали" в рулевом и в эти моменты то и надо направлять свой агрегат в нужную сторону. Он хоть и "поломается" но сам туда поедет. Прсто сильно мешать ему не нужно. А слегка подправлять.
Раньше, когда я САМ пытался рулить, ещё с камерами, было сломано два корпуса червячного рулевого от Москвича.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #86 : Октября 22, 2013, 11:09:19 am »
Анатольич
Александр, этот момент запомнил ещё с твоей темы Веснеход.
На более менее ровной дороге так и делаю и езда не напрягает.
Но вот на лежнёвке-кочкарнике дёрганья оч резкие, а так как ограничители поворота кулака едва достают до пластины его крепления, приходиться выполнять функцию демпфера. Этот момент буду дорабатывать. Но демпфер всёж попробую установить (заказал как у Юрьевича =2400р).
Оффлайн Podosinovskiy
Re: Заулесица
« Ответ #87 : Октября 22, 2013, 22:07:39 pm »
Здравствуйте!
Хотел спросить - подушки, на которых висит коробка от чего?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #88 : Октября 22, 2013, 23:12:19 pm »
Здравствуйте!
Podosinovskiy,
Так задняя и передняя от этой коробки и есть. А боковая не знаю. В магазине увидел подходящую.
Re: Заулесица
« Ответ #89 : Октября 23, 2013, 08:57:48 am »
А болт крепления ведущего вала вариатора стандартный или дюймовый?
Re: Заулесица
« Ответ #90 : Октября 23, 2013, 09:00:44 am »
Я точно такой же аппарат собираю ::cheesy:::
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #91 : Октября 23, 2013, 12:54:42 pm »
У меня в комплекте не было болта. Померил и заказал токарю. А что такое дюймовый?
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #92 : Октября 23, 2013, 13:09:07 pm »
Поздравляю! Будут мысли по модернизации, всегда рад выслушать.
Пока помню скажу одно немаловажное замечание.
Если будешь делать с полной кабиной и кунгом, да ещё с одноуровневой рамой, обязательно сделай обратный прогиб. Особенно если при разметке рамы стоят на стапелях.
Я этот момент вовремя просёк и переварил переднюю трубу рамы в которую встроена плита крепления кулака так, чтобы растояние по нижней части плит было примерно на 10 мм меньше чем по верхней.
В окончательно собранном виде задняя стенка кабины и передняя кунга оказались практически параллельны.
При движении идёт значительная "игра" кунга и кабины. На кочках при повороте иногда верхний лист кабины (он у меня с выпуском около 5 см взад) чиркает по стенке кунга.
Не знаю, это особенность только рамы в один уровень из-за меньшей жёсткости или поворотного кулака.
В целом это не напрягает, лишь бы не пошли трещины.
Re: Заулесица
« Ответ #93 : Октября 23, 2013, 20:30:57 pm »
Привет!
Понял о чём речь - но не совсем понял реализацию.
Набросай от руки эскиз пожалуйста.
С уваженеим Игорь.
Оффлайн РоманЮК
Re: Заулесица
« Ответ #94 : Октября 24, 2013, 00:19:13 am »
Чтобы не было так
пришлось резать, чтобы растояние 1 было больше 2.
Re: Заулесица
« Ответ #95 : Октября 24, 2013, 00:25:44 am »
Понял - ну это свойство кулака однозначно
Re: Заулесица
« Ответ #96 : Октября 24, 2013, 00:27:27 am »
И вообще интересный момент - никем нигде не упоминался
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #97 : Октября 24, 2013, 10:02:26 am »
Согласен.
Оффлайн Анатольич
Re: Заулесица
« Ответ #98 : Октября 24, 2013, 10:38:22 am »
Да нет, всё-таки об этом раньше писали, но кто и где, сейчас сложно найдти. и про пружинящие свойства кулака так же упоминалось. Но проблема-то решается легко, если планируется кунг, заранее нужно это учесть при разметке стенок обращённых к узлу излома  ::cheesy::: Ну и нагрузку распределять поодаль от кулака.
Re: Заулесица
« Ответ #99 : Октября 24, 2013, 18:42:05 pm »
Привет!
Скажи пожалуйста размер от переднего края полурамы до поперечины, на которой висит передняя подушка коробки.
С уважением Игорь.
