Автор Тема: Вездеход Василёк  (Прочитано 106662 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Re: Вездеход Василёк
« Ответ #20 : Сентября 17, 2013, 17:30:20 pm »
Lexx может я и не прав, но на пупа чулок с куском картера 4-5 раз поднимать не надо.имеется в виду при регулировке подшипников пары или также?
« Ответ #21 : Сентября 18, 2013, 00:04:31 am »
поднимать чулок не надо.корпус моста с чулками-одна цельная не разборная железяка.для сборки и регулировки открывается крышка картера.регулировки (частично)так же шайбами.у иномарок и у газели вынимается редуктор из корпуса моста.загляните под любой хантер или патриот,все отчетливо видно.
Оффлайн гуменник
« Ответ #22 : Сентября 18, 2013, 14:39:16 pm »
Прости коллега не знаю как зовут.Я бы не связывался с уаз мостами.У самого 496 слабенькие они,как вспомню как они перебираются сразу пузо болит.Ищи загран альтернативу чтоб редуктор выпадал как на нормальных автомобилях.Если интересно посмотри у меня тиранвский редуктор и сравни с уазом и по весу на много легче.Ведь их придумали при мамонтах а наши инженеры до сих пор лепят.К стати на хантерах уже стоят мосты у которых редуктор выпадает.поищи у вас с этим проще.удачи.
Оффлайн гуменник
« Ответ #23 : Сентября 18, 2013, 14:45:33 pm »
Егор,вы зачам человека путаете?на хантерах нукуда редуктор не выпадывает.можно для осмотра и ремонта вскрыть заднюю крышку.мосты с иномарок это конечно хорошие железки но цена по сравнению с уаз мостами....не все зарплату получать с мешками ходят,а ездить хочется  :wink:
меня Дмитрием зовут,можно любые производные от этого имени :wink:,
lexx в принципе за меня ответил,добавлю только что уаз мосты есть в наличии,к тому-же с них уже немного снят лишний вес методом проточки.а найти можно всё,в чермете форд полноприводный стоит,предлагали ходовую за три цены веса-но где потом зап.части искать?
« Ответ #24 : Сентября 18, 2013, 14:51:46 pm »
А что за Форд!? )
Ты тёзка Форда не упускай! Вдруг на форуме кому надо... )
« Ответ #25 : Сентября 19, 2013, 00:44:14 am »
запчасти найти не проблема.проблема найти денег на них.у меня знакомый заказывал потшипники и сальники в кпп на крузак 80й-самое дешовое все неоригинал обошлось 10тр с копейками.и это он 2 потш не стал заказывать,они хорошие еще были...5 потш он вроде заказывал...
Оффлайн Егоров
« Ответ #26 : Сентября 19, 2013, 17:05:25 pm »
не жалуйтесь джапан кар всё за дарма,ВЫЖ НАКИДЫВАЛИ!!!Не злопамятный ,но не люблю когда не верят.Я в причморье покупаю подшипники по500-600 р и сальники от 250 до 600,могу предположить что у вас с нашим джапан каром с их помоек.Не хочу не кого обидеть но эта тема требует вложений т.е как помажешь так поедешь ,и на сколько далеко. Каждый взялся за строительство не просто так, а с предвкушением какойто выгоды .ТАК ЧТО СКУЛИМ ,спонсоры появятся потом(типа ,ну чо поехали) пока молча строим.Не тянешь сам подтяни доверенного кореша ,на крупняк всё равно сам не попрёшь,пусть помогает и аналогично вклапдывается.Всяко зимовьё ты ни в дин фейс не построил, или сети ставишь не один.Я накинул ты подумал. Сам был в этой шкуре,и понял в чом разница ИМЕТЬ ДРУГА ,И ДРУЖИТЬ.
Оффлайн гуменник
« Ответ #27 : Сентября 21, 2013, 21:10:34 pm »
А что за Форд!? )
форд эксплорер,сёдня под него заглядывал-серьёзная ходовка на нём!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #28 : Сентября 21, 2013, 21:18:15 pm »
сегодня доделал колёса-ТЕПЕРЬ У МЕНЯ КОМПЛЕКТ )))
кстати,диски у меня вот такие получились,
очень хотел закрытые диски,а с конусами.....ни посчитать,ни загнуть.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2013, 21:25:03 pm от гуменник »
  • Модератор
« Ответ #29 : Сентября 22, 2013, 10:24:31 am »
А что за Форд!? )
задний мост по весу вроде нормальный,по моему с дифом повыш. трения,а вот передний громоздкий.А з.ч. на разборках есть.На фордовских форумах,тоже можно искать.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2013, 10:28:53 am от игорь воронин »
  • Модератор
« Ответ #30 : Сентября 22, 2013, 10:33:29 am »
А какие проблемы с расчетом?Вбиваешь четыре числа,твои параметры и вот тебе конус.Програмки на форуме есть.
« Ответ #31 : Сентября 22, 2013, 10:56:13 am »
Расчёт конуса .
здесь имеется
Оффлайн гуменник
« Ответ #32 : Сентября 22, 2013, 21:00:59 pm »
всё это понятно,и програмки скачивал,и листки распечатывал,я от конусов не отрекаюсь,как закончу везд-нет предела совершенству!!!!
Оффлайн гуменник
« Ответ #33 : Сентября 22, 2013, 21:05:20 pm »
подтягивать спонсора-быть должным,типа я бабки давал-поехали.а я хочу ездить только когда я хочу.
« Ответ #34 : Сентября 22, 2013, 21:17:11 pm »
Эт точно! Ни в коем случае у тачки не должно быть два и более хозяев.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #35 : Сентября 22, 2013, 22:01:08 pm »
Согласен на 100%.Сам прошол через это. теперь только один строю. Тяжело  :(.Но не кому не чего не должен 1*11.
« Ответ #36 : Сентября 22, 2013, 22:02:38 pm »
очень хотел закрытые диски, а с конусами.....ни посчитать, ни загнуть.
В этих конусах то вся и прочность, несмотря на тонкий металл. Я вроде на коленке все загнул, без особых приспособ, только для запорных оправку с диска делал. Если с расчетом проблема была, что ж сюда не отписал, подсобили бы.
Оффлайн гуменник
« Ответ #37 : Сентября 24, 2013, 21:45:24 pm »
состыковал карданчик,
<a href="http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=47063915416760711768.jpg">
заварил,
<a href="http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=57392464713633870948.jpg">
прикинул рессоры на передний мост,
<a href="http://www.pnevmohod.ru/photo/viewer.php?file=65312614270994865277.jpg">
Сегодня начался новый этап строительства-начал варить раму.
а как сделать чтобы фотки маленькие вставлялись,со ссылочкой?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 21:52:55 pm от гуменник »
« Ответ #38 : Сентября 24, 2013, 22:38:37 pm »
Жми вот сюда и выбирай фотку.
Оффлайн гуменник
« Ответ #39 : Сентября 25, 2013, 21:36:56 pm »
Благодарю,в следующий раз попробую.
Сегодня больших подвигов не совершил-поискал место для раздатки,поприкидывал карданчики,и столкнулся с такой проблеммой.Раздатка имеет три флянца.Два из них,на двигатель и задний мост имеют выемку,а флянец на передний мост имеет буртик.Вопрос первый-это  всегда так,или прежний хозяин намутил?Вопрос второй-флянец на раздатку от моста подойдёт,например от простой жиги?
Заранее спасибо за любой совет.
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Васюганец".
Автор vasilii1709
от vasilii1709
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
