Автор Тема: Вездеход Майло  (Прочитано 43661 раз)
Оффлайн пилигрим
Вездеход Майло
« : Августа 30, 2013, 01:13:32 am »
План такой,мост газ24,кардан уаз,коробка 2108,двигатель 2101,с колесами пока не определился,буду исходить из скорости имеющихся в наличии.. :rolleyes: так-же передок лучший вариант конечно нивский,если найду...если нет....заз или ваз на реактивных тягах заднего моста...вообщем одни вопросы пока...надеюсь на ваши подсказки и понимание..
Re: Вездеход Майло
« Ответ #1 : Августа 30, 2013, 11:16:16 am »
пилигрим , поедет то поедет , а вот как ? это даже не вопрос особливо там где надо бы . :wink: Недопривод с таким движком для чего ?  чтоб потом было мучительно больно за потраченное время на постройку , или   переделку на полноприводный .
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #2 : Августа 31, 2013, 23:44:13 pm »
Начало положено,отступать поздно ...рядом турбаза,планирую аппарат для драйва...пробуксовка приветствуется,для куража 88*8....приобрёл покрышки урал и 66й..думаю шишаррика в самый раз ...диски на 18 должны быть в природе и я их найду.. :angry:с передком так и не отределился..за нивкин 2 шт просят..Михайлович спасибо за совет.мучительно больно не будет 4х4 в планах он есть...вот донор..
Re: Вездеход Майло
« Ответ #3 : Сентября 01, 2013, 00:15:19 am »
ну если для драйва то и мосты надо с 66ого и двигло лошадей на 200 с лишним.на нивовской трансмиссии драйвом будет беганье домой за запчастями....ниве достаточно одет колеса от уаза стандартные позубастей и начинаються проблемы....
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #4 : Сентября 01, 2013, 01:19:35 am »
Не так поняли...4х4 в планах...а пока как есть..
      не подскажите по колёсам,какие выбрать..от двигателя 3.9и мост +3.9.....
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Вездеход Майло
« Ответ #5 : Сентября 01, 2013, 01:26:25 am »
Так уральских то 3 вида покрышек. ставь 66.на них буксовать не так опасно :wink:. диски литьё есть на 18
Re: Вездеход Майло
« Ответ #6 : Сентября 01, 2013, 09:05:22 am »
А драйв для грязи , или же скоростной ?
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #7 : Сентября 02, 2013, 00:26:38 am »
Вездеход планирую для лёгкого бездорожья,туристов по озёрам покатать,,
    Полистал рекламу,с дисками полная засада,на 18 ни одного объявления...придётся самому наваривать ..с передком также не определюсь никак..
Re: Вездеход Майло
« Ответ #8 : Сентября 02, 2013, 00:32:38 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2988.0 вот к автору темы обратись может поможет.с дисками
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #9 : Сентября 02, 2013, 22:36:46 pm »
Примерил движок,кажись передок лишнего подгружен..
       диски буду наращивать по такому принципу до нужного размера ..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #10 : Ноября 11, 2013, 22:55:36 pm »
На скорую руку смонтировал дралку..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #11 : Ноября 11, 2013, 23:10:16 pm »
Вездеход будет полноприводный...назову Киньгрусть.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #12 : Ноября 11, 2013, 23:24:18 pm »
Re: Вездеход Майло
« Ответ #13 : Ноября 12, 2013, 08:36:20 am »
Тогда добро пожаловать в полноприводные .
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #14 : Ноября 13, 2013, 21:02:06 pm »
За пару дней срезал боковины ,два слоя корда..с клыками начались проблемы...
  вылазят другие на беговой,их оставлять или срезать,оставляя 4 слоя как на боковине...подскажите кто может пож..
Re: Вездеход Майло
« Ответ #15 : Ноября 13, 2013, 22:55:10 pm »
Лучше конечно 4 слоя вкруг иначе дубовая будет покрышка. А вообще я приверженец дранья от посадочного сразу весь клык и цеплять ловчей, и слои никуда не пляшут, зачем сперва боковину драть, смысл?
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #16 : Ноября 15, 2013, 23:38:01 pm »
С боковины согласен,неудобно..зато надёжно,а первую покрышку 66ю я испортил,запутался в слоях и срезал лишнего....сегодня сделал 11 клыков,срезал только резину...
       раскатил мосты....при советах надёжней делали..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #17 : Ноября 20, 2013, 22:40:06 pm »
Наконец приехала раздатка 69го,читал про неё передний мост без пониженной не включишь...с моей что-то не так,понижайка без передка не врубается..
   вскрыл крышку....красота,шестерёнки как новые,подшипник один только болтается слегка ...можно сказать с трансмиссией решено......двигатель ваз класика 1.2-коробка ваз 08 -раздатка 69--мосты уаз пч 5.125 .....рессоры перед уаз,задние волга крепление под мост,шины урал ои-25,и самое наверно сложное для меня,диски..
Оффлайн гуменник
Re: Вездеход Майло
« Ответ #18 : Ноября 20, 2013, 22:51:33 pm »
у меня посмотри,я сам диски делал первый раз,по самой простой схеме.может прокатит.
Re: Вездеход Майло
« Ответ #19 : Ноября 20, 2013, 23:48:36 pm »
сначала подключается передок,тока потом пониженная.на уазах так же,и на газ 66 тоже.там специальный блокирующий штифт.это для того чтобы задний мост не порвать в очень тяжолой ситуации на пониженной
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
