Автор Тема: Вездеход Майло  (Прочитано 43551 раз)
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #20 : Ноября 21, 2013, 21:57:03 pm »
Вот мой первенец родился.15 клыков за пол дня,беговую пришлось доработать штилём,и нарезал им,очень удобно ...
        на весах обрезки 37кг,колесо 46 получилось примерно..
  прикинул по росту  ::undecided:::..бедная раздатка..думаю порвёт..
   с раздаткой разобрался,спасибо,так и думал...главное с передком на повышенной можно гонять..гуменник,ваши диски уже видел...мудрить буду как-то так....на диск уаз приварю профиль 4шт наверх кольца газ53,сектора заворю конусом,вытащю профиль,заворю дырки.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #21 : Декабря 19, 2013, 23:16:20 pm »
И что мне так не везёт 0*)...вторая покрышка оказалась прелой,третью пока не нашёл,четвертая волтурой оказалась,после обдирки 2х слоёв понял..что-то не так,слишком мягкая...замерил шилом.5мм....сколько слоёв осталось? 3 или 2,к тому-же верхний слой местами повредил пилой..
     попытки приобрести ещё не увенчались успехом,лысые на прицепы ставят и дерут до выстрела..
Re: Вездеход Майло
« Ответ #22 : Декабря 20, 2013, 00:56:59 am »
пилигрим
покажи ка вырезанный тобой клык на срезе . сколько в нем слоев корда ? поди то ты напрасно паникуешь . ::rolleyes:::
да и про первое тебе никто что то не сказал . оно дубовое . стоит даже на пару см не проминается !
да нормально все . его все равно удалять , и с ним еще несколько .
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 01:01:58 am от МВП »
Re: Вездеход Майло
« Ответ #23 : Декабря 20, 2013, 23:10:28 pm »
Может с камерой стоит?
замерил шилом 5 мм.... сколько слоёв осталось? 3 или 2
Я считал что слой это мм, 5 мм - 4 слоя + 1мм резина изнутри.
Re: Вездеход Майло
« Ответ #24 : Декабря 20, 2013, 23:17:01 pm »
....сегодня сделал 11 клыков,срезал только резину...
 Нижнекамские ОИ-25 - 4 слоя на нижнем, 4 на верхнем
 Омские - 4 слоя на нижнем, 2 на верхнем
 Барнаульские - 2 слоя на нижнем, 4 на верхнем
отсюда  http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=79998&start=25
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #25 : Декабря 21, 2013, 18:18:43 pm »
Дошло наконец,в первом оставил 8 слоёв,а думал 4....каждый раз снимал пару слоёв..последнее показалось ну слишком мягким по сравнению с первым..
   прелое разрезал измерил...8 так-же...куда глаза смотрели...
    Огромное спасибо вам...очень вовремя..едва не разрезал для наглядности..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #26 : Марта 01, 2014, 20:43:54 pm »
В процессе постройки опять отклонился от планов..удалось приобрести оку донора..по смешной цене 6т рессоры патриота поставил на передний мост,уазовские задние ..возник вопрос.....если рессору под мост,а сверху реактивную тягу поставить..что выйдет?думаю таким образом победить "зю"..т.е нежелательное гуляние моста ..в итоге можно и листы лишние выкинуть..
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход Майло
« Ответ #27 : Марта 01, 2014, 23:59:16 pm »
У Вас там снега вообще что ли нет ?
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #28 : Марта 03, 2014, 11:13:14 am »
Да,снега пока нет...
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Вездеход Майло
« Ответ #29 : Марта 03, 2014, 11:22:16 am »
Если тяги городить, то тогда уж пружины лучше ставить.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #30 : Марта 03, 2014, 11:40:46 am »
Так в том и фишка..поставить по листу от патриота..пара рессор заменит 3 реактивные тяги и пружины.. по весу не на много тяжелей выйдет..вопрос как это будет работать...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Вездеход Майло
« Ответ #31 : Марта 03, 2014, 11:51:42 am »
Вопрос хватит ли одного листа?
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #32 : Марта 03, 2014, 12:11:48 pm »
Не проблема, поставим стойки вместо ароматизаторов.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Вездеход Майло
« Ответ #33 : Марта 03, 2014, 12:24:50 pm »
Ароматизаторы в нашем деле-главное ::crazy:::
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Вездеход Майло
« Ответ #34 : Марта 03, 2014, 14:33:04 pm »
Не хватит однозначно. Мне 5 ти волговских листов не хватило (общая загрузка 450-500 кг). Пришлось окушные пружины дополнительно ставить. Вот думаю - может полностью на пружины перейти.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #35 : Марта 03, 2014, 16:12:36 pm »
Уазовские должны выдержать.сарай на них стоит не маленький,а в моём случае двигатель оки с коробкой,кабина самодельная...можно поставить на мост все 3 листа...пока не знаю как лучше..romaxxx ...вместо амортизаторов стойки с пружинами..например заз,задние подойдут.
Re: Вездеход Майло
« Ответ #36 : Марта 03, 2014, 16:58:08 pm »
пилигрим Пробовал ставить стойки заз передние( подошли по размеру) ,не понравилось пружины слабые. Переставил пружины с передней стойки оки 1*11.Стоят с зади с рессорами москвич.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #37 : Марта 03, 2014, 20:50:34 pm »
На передний зазовский амортизатор подходит пружины любые,только чашки поменять нужно..я уже делал нечто подобное..стояла рессорка газ51 и стойка с пружиной...кстати очень удачно получилось..
        вот..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #38 : Марта 21, 2014, 22:45:46 pm »
Токарка была всегда проблемой,не смог удержатся,купил... 1*11..1в62г
    при развале колхоза удалось урвать,радости целые штаны...пока не знаю чем крутить,зажал хвостовик,поцарапал...работает блин...
Re: Вездеход Майло
« Ответ #39 : Марта 21, 2014, 23:01:38 pm »
Тоже в мечтах  1*11
Вездеход "ДОЦЕНТ"
Автор макса
Ответов: 384
от РоманЮК
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
Вездеход "Богатырь"
Автор Uran88
Ответов: 28
от Uran88
Вездеход "Зебра."
Автор LEONID 69
Ответов: 542
от LEONID 69
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
