Автор Тема: Вездеход Майло  (Прочитано 43590 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Вездеход Майло
« Ответ #60 : Сентября 09, 2014, 01:05:43 am »
Чо ты передний мост не перечулковал?Тупо бы резанул болгаркой,переставил местами,внутрь втулки для центровки забил и обварил бы по новой.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #61 : Сентября 09, 2014, 18:52:05 pm »
Ничего не понял ::rolleyes:::что менять местами и с какой целью,,,?
Оффлайн Renegat
Re: Вездеход Майло
« Ответ #62 : Сентября 09, 2014, 23:58:50 pm »
Чтоб раздатку на бок не поворачивать и чтоб карданы не крестились
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #63 : Сентября 12, 2014, 23:00:00 pm »
За совет спасибо,опыта особо нет,учтём на будущее...
            вездеход  начинается с колёс,это понятно....на данном этапе как раз уперся в их отсутствие  ....пришлось собрать одно кое как ,для примерки....выворот в самый раз...да с другой стороны колеса приварил аналогично,вылет нулевой...
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #64 : Ноября 06, 2014, 19:43:13 pm »
И вот мой везд обрел окончательный вид....
      с переднем мостом что то не так,хвостовик сильно задран вверх.,при вертикальных шкворнях.....могу предположить,перепутал рюмки....если они левые,правые....а если взаимозаменяемые  ::thinking:::...кто в курсе помогите разобраться...
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход Майло
« Ответ #65 : Ноября 06, 2014, 20:00:28 pm »
У мня тоже немного хвостовик приподнят... Вроде так и должно быть.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
Re: Вездеход Майло
« Ответ #66 : Ноября 06, 2014, 21:30:09 pm »
Площадки под рессору с моста срежь, проверни сколько нужно и привари в нужном положении. Они с двух торцов прихвачены, машинкой надрезал, кувалдой отбил.   НО  сначала надо знать куда он должен быть направлен-----раздатка , коробка??? НЕТЮ???
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #67 : Ноября 06, 2014, 22:00:28 pm »
Всё уже срезано и проточено,мост пока вращается,ищет правильное положение ....
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #68 : Декабря 22, 2014, 20:15:36 pm »
Проект приходит к логическому завершению,надеюсь выезд свершится ещё в этом году без колёс можно сказать, ну что делать.. 0*)
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #69 : Января 16, 2015, 19:53:24 pm »
Ну вот,свершилось...первый выезд....пока заводил свернул храповик..порточил лишку,сам виноват..
    от динамики балдею ,в седушку вдавливает ::cheesy:::
Re: Вездеход Майло
« Ответ #70 : Января 16, 2015, 23:42:56 pm »
 С ПЕРВЫМ ВЫЕЗДОМ!!!!  867* залезать не тесновато?
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #71 : Января 17, 2015, 00:47:59 am »
   Кабина на удивление просторная.залезать удобно,....не газ 69 точно..
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #72 : Января 28, 2015, 20:03:39 pm »
Потихоньку обшиваемся,...огромное спасибо Александру и Алексею за помощь и поддержку ...4х4 живи и процветай...
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #73 : Марта 02, 2015, 18:50:05 pm »
Пришлось разобрать до основания для покраски,раму зачистил......подскажите чем покрасить?славен   3в 1  подойдёт? практически готов трансмисионный тормоз...думаю работать должен.....
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #74 : Марта 05, 2015, 21:25:34 pm »
Не смог отредактировать,а по конструкции ..уж больно всё гладко получается....где то засада ждёт.. ::rolleyes:::
Re: Вездеход Майло
« Ответ #75 : Марта 05, 2015, 23:26:54 pm »
фотай все подряд и что в сомнениях то особо . мож народ чего узрит .
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #76 : Апреля 14, 2015, 21:25:34 pm »
После покраски проявились все складки и неровности,на  ::diablo:::стал похож....наездил км 10 примерно....перед жестковат,грешу на втулки в серьгах,затянуты пока не на упор...серьги от простого уаза...на зад грузил 6 фляг и одну в кабину,запас есть ещё....подушки ещё не ставил...и самое обидное......едет очень тихо...надо было пару другую ставить......и колёса большие вряд ли исправят положение...
Re: Вездеход Майло
« Ответ #77 : Апреля 14, 2015, 22:08:34 pm »
Правильный камуфляж способен глаз запутать
Должны сильно исправить .
Re: Вездеход Майло
« Ответ #78 : Апреля 14, 2015, 22:46:09 pm »
А ты чего хотел на уаз колесах то? Поставишь кразы, 60км/ч полетит.
Оффлайн пилигрим
Re: Вездеход Майло
« Ответ #79 : Сентября 20, 2015, 17:07:29 pm »
Обстоятельства непреодолимой силы тормозят строительство....За пару дней наконец слепил диск,смущают спицы,выдержат,? или нет...толщина 3мм......дырки планирую тонким заварить...
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
