Автор Тема: Дралка покрышек от телеги кировца(птс)  (Прочитано 107633 раз)
Оффлайн винторез
Re: Дралка покрышек от телеги кировца(птс)
« Ответ #60 : Декабря 21, 2009, 21:38:05 pm »
Семёнов раскажи по подробней как ты двумя лебёдками обдираешь,как я понел ты их по методу Зильбергильзина препарируешь?
Оффлайн Семенов
  • были бы руки а заседлать всё можно
  • Техника: уаз, 07 , зил130 , дт 75, болотоход
« Ответ #61 : Декабря 22, 2009, 10:33:56 am »
привет всем кому интересно, для начала я взял швелир на 300мм с высотой ребра 100мм поставил колесо поперёк и укрепил уголками с низу чтобы не смещалос колесо потом взял кусок профильной трубы 100мм вырезал автогеном просто дары под  тормозной вал зила вставил вал и укрепил с боку трещётку от зила  получилась лебёдка приварил это  к шнелиру на уровне колеса вторую лебёдку установил с другой стороны колеса на швелир    и просто двумя лебёдками за одну сторону разрывал
Оффлайн Семенов
« Ответ #62 : Декабря 22, 2009, 10:50:38 am »
привет я недавно на компюторе так что за помарки извини это на будущие а колёса я делал так ложиш колесо и привязывал с другой стороны ставил лебётку начинал от центра к протэктору снимал только резину и протэктор вся резина которую снял весила примерно 150кг
Оффлайн Семенов
« Ответ #63 : Декабря 22, 2009, 12:14:07 pm »
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #64 : Марта 08, 2010, 19:51:12 pm »
Сегодня испробовал ускоренный способ обдирки колеса от птс (мне понравилось,и морозец не мешает)
Берём колесо
рисуем какие клыки оставить и пропиливаем бензопилой с ограничителем глубины на шине
далее режем по кругу до проволоки и кусачками после приподнимаем резину
рвём проволоку
далее подрезаемся в середине не глубоко
и приподнимаем слой
и далее без комментариев
вся работа прошла за час 20 минут )))
« Последнее редактирование: Июня 12, 2010, 13:59:49 pm от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Misha
« Ответ #65 : Марта 09, 2010, 02:16:46 am »
 Да , скорость это хорошо , но страдает качество, а вернее красота  :angel:
  А вообще неплохо конечно за час 20 мин.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #66 : Марта 09, 2010, 16:41:58 pm »
Пилой подрезал верх из за того что холодно на улице и ножом после пилы резать легче,а качество-мне не на продажу  :cheesy:Пока всё равно делать нечего :cheesy:
Можно конечно и нитки покрасить в чёрный.
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #67 : Марта 09, 2010, 18:37:19 pm »
Или оставлять от верхнего слоя резину(так мне дольше ,потом нитки 5 слоя отрывать отдельно приходится)
Оффлайн Banzai
  • Сергей
« Ответ #68 : Апреля 12, 2010, 12:10:41 pm »
Сколько весит покрышка в ободранном состоянии?
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #69 : Апреля 12, 2010, 16:01:16 pm »
Как обдирать,а то можно и из 10 кг выйти.
Оффлайн Винторe3
« Ответ #70 : Июня 07, 2010, 13:31:35 pm »
вот eщё про кф-97 ,протeктор будeт подрeзaтся до 15 мм ,дрaл зa один дeнь одну сторону колeсa
Оффлайн Вова механик
« Ответ #71 : Июня 07, 2010, 20:06:38 pm »
поеду в разрушенный совхоз, там таких много валяется, наберу на тачку.
« Ответ #72 : Июня 07, 2010, 23:59:56 pm »
братья! а сколько у этой покрышки клыков протектора? я смотрел в инете, 48 насчитал.... а здесь вроде 45? или я не прав? :shocked: ?:?8 ?:?8
« Ответ #73 : Июня 08, 2010, 00:00:58 am »
вот и покрышечка
« Ответ #74 : Июня 08, 2010, 20:17:55 pm »
это нормально по полторы тысячи за почти лысое колесо кф 97, тем более пролежавшее на свалке лет10-15!!!!!! :shocked: :shocked:
Оффлайн Винторe3
« Ответ #75 : Июня 11, 2010, 01:11:30 am »
нужeн совeт бывaлых по покрышкaм кф-97 сколько дeлaть ширину бочки,и кaк отрaзится нa проходимости eсли бочку мaксимaльно рaсширить?кaкой длинны протeктор сдeлaть нa трёх колёску ?вот колeсо
Оффлайн Винторe3
« Ответ #76 : Июня 11, 2010, 01:16:02 am »
eщё
Оффлайн Винторe3
« Ответ #77 : Июня 11, 2010, 01:20:09 am »
eщё
Оффлайн мишка
« Ответ #78 : Января 22, 2012, 11:33:41 am »
привет всем!вот я тоже вступил в доблестные ряды дральщиков и резчиков покрышек!с первым колёсиком промаялся два дня,драл и резал как говорится наживую,небыло времени изготовить  станину чтоб колесо и лебёдку крепить.Лебёдку прибил к полу,сел на колесо и алга!качество конечно не очень но получилось,ездить я думаю можно будет.Вес колеса пока 27кг,закончу с протектором думаю кг 24-23 будет!теперь размышляю по поводу диска и второго колеса!вечерком попробую скинуть фото!
Оффлайн мишка
« Ответ #79 : Января 22, 2012, 13:19:20 pm »
вот как и обещал КОЛЁСИКО!
Дралка без "клещей"
Автор Белый
от байбак-мутант
Из чего сделать "дралку" для покрышек?
Автор kolhozpank
Последний ответ Января 06, 2010, 13:37:49 pm
от kolhozpank
Обработка покрышек после изготовления.
Автор амфибия
Ответов: 34
Последний ответ Октября 12, 2014, 16:03:19 pm
от амфибия
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Апреля 06, 2011, 23:11:35 pm
от ОХотНИК 89
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
