Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86227 раз)
  • Модератор
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #140 : Марта 01, 2015, 23:36:24 pm »
Как определить лист холодно ка та н ный или нет?
Холоднокатанный-блестящий ,сгибается ровно.А горячекатанный-тёмно ржавенький на вид ,на сгибе ломкий.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #141 : Марта 02, 2015, 00:40:06 am »
Спасибо буду знать, а то продавцы обманут, глазом не моргнут
Оффлайн Александр 001
« Ответ #142 : Марта 02, 2015, 06:00:36 am »
холоднокатанный блестит, на нем нет следов температурной обработки.  горячекатанный - на нем видны "ожоги" и более тусклый ,  это визуально.  На базах знают что они отличаются,   и стоимостью тоже..    не успел первым ответить ::mail1::: 1*11
  • Техника: каракат
« Ответ #143 : Марта 02, 2015, 11:06:13 am »
Спасибо. 1*11
  • Техника: каракат
« Ответ #144 : Марта 02, 2015, 22:59:06 pm »
ось точил токарь,
Металл какой-то специальный или из любого кругляка можно выточить?
« Ответ #145 : Марта 04, 2015, 06:00:37 am »
родную ураловскую переднюю ось режешь пополам, в ней с двух сторон отверстия на 8мм, глубиной1см. потом берешь нужной длины(согласно ширины вилки с учетом родной оси)  проката прутка металла диаметром 20мм, на нем направляющие штивты по 1см и диаметром 8мм которые входят в куски оси. перед стыковкой снимаешь фаски, чтоб наложить сварочный шов. потом обточишь лишнюю сварку болгаркой.
  • Техника: каракат
« Ответ #146 : Марта 04, 2015, 11:37:50 am »
Спасибо, понятно и просто.
  • Техника: каракат
« Ответ #147 : Марта 13, 2015, 17:25:50 pm »
Александр! Как удлинял кардан и на какую длину? Я хочу удлинить с помощью привода от 2108 или 2110. На разборке сказали что они одинаковые, только разные по длине.
« Ответ #148 : Марта 16, 2015, 12:15:51 pm »
привода от этих машин будут короткими.   я удлинял трубой толстостенной (7мм стенка, внутренний диаметр 16мм), нашел такую ! ;)  Люди удлинняют куском трубы от вала рулевой колонки Газ-53., можно у токаря просверлить в прутке или шестиграннике отверстия с двух сторон насколько хватит сверла(померь диаметр тела ураловского кардана, они разные попадаются), луше если насквозь.  длину прутка бери такую чтоб насадить вплотную до крестовины\шлисов, вымеряешь ее уже когда закрепишь двигатель и мост,   там надо угол наклона выстовлять.
  • Техника: каракат
« Ответ #149 : Марта 16, 2015, 13:59:58 pm »
А если взять два привода и соединить их куском кардана, а потом этим общим куском удлинить кардан, тогда не нужно искать трубу и ничего не вытачивать.
  • Техника: каракат
« Ответ #150 : Марта 16, 2015, 14:03:45 pm »
Александр! посмотри пожалуста свои записи по поводу количества материала на кузов, а я тебе позвоню и ты продиктуешь, а то пора уже на металлобазу ехать 1*11
« Ответ #151 : Марта 16, 2015, 16:02:43 pm »
в приводах сверлить всеравно нужно, нагородишь огород  и получишь вибрашку со всеми вытекающими. ::cheesy:::
 наброски гляну..
« Ответ #152 : Ноября 22, 2015, 15:55:13 pm »
нашел в инете видео  (это человек купивший у меня третью трешку) испытывает     ! No longer available
« Ответ #153 : Декабря 05, 2015, 14:44:55 pm »
фото для Денис64
  • Техника: каракат
Re: Трехколеска с волгомостом
« Ответ #154 : Декабря 05, 2015, 15:10:39 pm »
БОльшое спасибо :yahoopnevmo:
  • Техника: каракат
« Ответ #155 : Декабря 05, 2015, 23:58:38 pm »
Вот только есть разница между размерами, которые ты давал ранее на 7 странице.  ::confused::: Думаю, что это не страшно и ни на что не повлияет.  ::confused::: А где именно устанавливать крепления для двигателя?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 00:18:08 am от Денис 64 рус »
« Ответ #156 : Декабря 06, 2015, 07:26:12 am »
вот еще вдогонку....
  • Техника: каракат
« Ответ #157 : Декабря 17, 2015, 23:59:39 pm »
Александр 001, Доброго времени суток! Подскажи размеры кузова пожалуста, а именно высоту. Еще интересует из какой трубы сделаны подножки (внешний контур)? Заранее спасибо!
« Ответ #158 : Декабря 18, 2015, 05:00:26 am »
основание - длина 150, ширина 100.  высота 4х стоек по углам прямоугольного основания 65см, ширину верха бери 2метра .  высоту обвязки больше 10см делать не нужно !    первый поперечный уголок основания (который длиной метр) сразу за стойками рамы делай с отступлением от стоек , чтоб копчиком не биться об кузов ::cheesy::: .  Спрашивай что непонятно предметно по картинке
труба контура подножек на 15.
  • Техника: каракат
« Ответ #159 : Декабря 18, 2015, 12:31:50 pm »
Александр 001, Спасибо, по размерам понял. Подскажи, из чего сделан внешний контур, указанный стрелкой и можно фото тормозов, а именно трубки педали. По поводу верхней части кузова - почему не более 10 см. На первых у тебя было выше и мне кажется, что смотрится красивее?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 12:38:54 pm от Денис 64 рус »
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
