Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86300 раз)
Оффлайн Александр 001
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #120 : Октября 03, 2014, 20:38:33 pm »
« Ответ #121 : Октября 03, 2014, 20:39:56 pm »
 Уж не помню выставлял ли видео про прошлогодние два.
Оффлайн Valek
« Ответ #122 : Февраля 12, 2015, 23:03:02 pm »
а это фото наконец-то законченной по сварочным работам рамы второй трешки. Теперь остались столярно-малярно-электро-слесарно сборочные работы.
Александр,металл какой толщины использовал на нижнем мостике рулевой колонки?
« Ответ #123 : Февраля 13, 2015, 06:42:46 am »
2 ку. Раньше 3мм использовал, просто небыло в наличии 3ки, но ничего - держит. В колонке еще очень важно надежно обварить с усилением саму колонку с соеденением труб рамы, там нагрузки нехилые.  и если есть возможность выточить внутрь колонки вставыш из латуни\бронзы и впрессовать туда плотненько, так подшипникам в колонке жить легче будет. хотя можно изготовить другую колонку под конусные подшипники, вроде как девятошные ставят.
Оффлайн Valek
« Ответ #124 : Февраля 14, 2015, 15:35:34 pm »
Александр 001, у меня рама Планетовская,рулевую втулку с кусками рамы отрезал и раму удлинил.Во втулку установлю Оковские ступичные упорные подшипники.
И ещё вопрос:уголок за место верхнего мостика устанавливал с полкой 35мм или 50мм?
« Ответ #125 : Февраля 14, 2015, 17:31:30 pm »
50.    35 маловато будет, при 50 можно по плоскости сдвигать меняя угол наклона вилки.
Оффлайн Valek
« Ответ #126 : Февраля 14, 2015, 18:51:56 pm »
Так и предполагал,спасибо.Буду дальше переделывать.
Оффлайн Денис 64 рус
  • Техника: каракат
« Ответ #127 : Февраля 28, 2015, 15:02:43 pm »
Александр 001, Решил делать как твой. Теперь вопросы: Какой вес аппарата получился? и как по снегу глубокому? может видео есть, выложи. А так меня все устраивает, буду строить.
« Ответ #128 : Февраля 28, 2015, 15:33:58 pm »
провес не скажу , на весах не был. Можешь в теме видео заплыва глянуть, и примерный вес прикинешь или люди подскажут, по моим прикидкам к 500кг подбирается. По снегу едет, но это не снегоход , да и снег бывает разный в разное время . зимнего видео не снимал, как-то не получалось .если будешь ездить по своему натоптанному следу или по реке\озеру то всю зиму можно, но если снег выше колена то уже неэффективно и неэкономично.
  • Техника: каракат
« Ответ #129 : Февраля 28, 2015, 16:12:51 pm »
Александр 001, А можно размеры рамы . У Баначина есть, у Вас такие-же?
« Ответ #130 : Февраля 28, 2015, 18:40:37 pm »
берешь два куска трубы 43мм внешний диаметр (у меня такая была, со стенкой 3.5мм,) длина каждого куска 2.7метра. на них ставишь раму и пошел...  счас скину рабочие наброски, приглядишься - поймешь что к чему.
« Ответ #131 : Февраля 28, 2015, 19:11:50 pm »
примерно так. :)  фотки рабочих набросков загрузить не могу, чет не сжимаются..
  • Техника: каракат
« Ответ #132 : Февраля 28, 2015, 21:27:10 pm »
Вот спасибо большое. Теперь можно начинать строительство. Начну с дисков и вилки.
  • Техника: каракат
« Ответ #133 : Февраля 28, 2015, 23:06:11 pm »
Еще вопросик. Может у тебя есть расчеты материала на весь каракат, включая диски. Будет вообще здорово, чтобы все сразу закупить, а то металлобаза за 100 км.
« Ответ #134 : Марта 01, 2015, 07:41:27 am »
если конуса будешь делать то листа вполне хватит (1250*2500) если делать из сегментов , даже блин один на передок выйдет. вобщем полтора листа надо., (для конусов)+ на бочки лист.   бери весь холоднокатанный 1.5мм толщиной . На раму и вилку длину трубы  43 ки  посчитай по картинкам .
 Я писать в компе не очень люблю, ты мне позвони  и я тебе надиктую. тел 89645467425 билайн, 89834662026 мтс.
  • Техника: каракат
« Ответ #135 : Марта 01, 2015, 19:53:55 pm »
Понял. Позвоню обязательно. Какая разница у вас по времени с москвой?
« Ответ #136 : Марта 01, 2015, 20:08:58 pm »
5 часов
« Ответ #137 : Марта 01, 2015, 20:18:12 pm »
вот еще что для кузовка нужно: два куска уголка 63го по 1,5 м, и один метровый, уголок 30ый (или 40) 4 по 1м. Труба профильная 20*20 - 30метров.    остальное в записях, на память не помню...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #138 : Марта 01, 2015, 20:37:26 pm »
Для изготовления четырех камерных дисков для ободрышей ВИ-3 расходую 4/5 части листа 2 мм 2500*1250 на конуса и один лист такого же размера нужен для изготовления четырех бочек. Конуса делаю 45 градусов, свариваю их из трех сегментов.
  • Техника: каракат
« Ответ #139 : Марта 01, 2015, 21:23:12 pm »
Как определить лист холодно ка та н ный или нет?
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
