Автор Тема: Трехколеска с волгомостом  (Прочитано 86330 раз)
Оффлайн Александр 001
Re: трехколеска с волгомостом
« Ответ #100 : Сентября 30, 2013, 20:22:45 pm »
обкатывал.  на плаву как и ожидал - все в порядке !  а если вставить пенопласт в задние колеса то будет вообще прекрасно .
« Ответ #101 : Сентября 30, 2013, 22:02:34 pm »
Вот так выдернуло шпильки крепления редуктора Урал к мосту жиги при буксовании.
А почему выломило?.. Да потому, что шпильки длинные, образуется большой рычаг. Эту болезнь вылечить очень просто, достаточно в тормозной барабан вварить втулки, которые будут доходить до самого редуктора и тогда шпильки не будут работать на излом, они будут принимать нагрузку у самого основания. Это проще, чем городить сверху дополнительное крепление.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 22:08:24 pm от Камнев »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #102 : Сентября 30, 2013, 23:00:58 pm »
достаточно в тормозной барабан вварить втулки,-Втулки надобно точить,да ещё и размер выдержать,не говоря уж о качестве сварки...А для изготовления траверсы особой точности не надо-дрель,болгарка и сварка-вот и всё!
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #103 : Октября 13, 2013, 01:07:53 am »
Приветствую всех.По вырванным шпилькам из редуктора-Во первых,по моему на фото редуктор не Урала,а Днепра,но не суть важно,ГП одинаковая.НО В КРЕПЛЕНИИ ШПИЛЕК ОШИБКА-резьба нарезана под шпильки во втулках(которые запрессованы в алюм.корпус редуктора).А НАДО БЫЛО ЭТИ ВТУЛКИ ДОСТАТЬ ИЗ КОРПУСА!!!! И резать резьбу М 20(и болты использовать диам.20мм).Когда резьба нарезана в корпусе редуктора вкрутить шпильки М 20 на сквозь и законтрить гайкой М 20.  Но и при таком крепеже у меня один раз сломало корпус редуктора -надо обязательно делать верхнее(разумеется съёмное) крепление.
« Ответ #104 : Октября 13, 2013, 01:23:42 am »
АЛЕКСАНД,МОЛОДЕЦ!!!!! Какой из вездиков самому по душе??? Ах,да я ещё на трешки сзади ставил подвесной эл.мотор.Китайская МОКИТА.Плывешь себе колесиками крутишь (можно и на нейтрали)Главное что бы генератор работал,а эл.Движок(35ампер потребляет) хорошо подталкивает.Можно при наличии АКБ 55 и на заглушенном двигателе-эл.двигателя в воде вообще почти не слышно.И самое главное-ПОВЫШАЕТСЯ управляемость на воде(с помощью поворота подвесного мотора),а не за счет переднего колеса.Естественно эл.двигателем управляет пассажир.
« Ответ #105 : Октября 13, 2013, 16:02:58 pm »
Спасибо !    По душе оба, они как двойняшки.  тот у которого клыков больше - меньше "прихрамывает" но тише плывет и на ходу чуть жестче, коробка на нем днепровская . Когда строил при ревизии моста я обнаружил лопнутый сателлит, заменил другим (б/у) и как  следствие теперь мост подвывает, не смертельно но несколько отвлекает.   Тот где клыков меньше идет мягче, плывет быстрее но по асфальту чуть прихрамывает, коробка урал (с задней) и рама длинее на 10см . Остальное одинаково.
« Ответ #106 : Октября 13, 2013, 16:05:51 pm »
да вот они поближе
Оффлайн Zheka!
« Ответ #107 : Июня 09, 2014, 12:55:06 pm »
Отличные аппараты. а  скорость с волго мостом на первый скорости замеряли? если да, то хотелось бы узнать.
« Ответ #108 : Июня 09, 2014, 17:24:59 pm »
2.8 км\ч по навигатору.
« Ответ #109 : Июня 09, 2014, 17:27:05 pm »
вот еще сделал
Оффлайн Zheka!
« Ответ #110 : Июня 09, 2014, 17:59:06 pm »
а обороты бвигателя?примерно.  просто думаю сделать волговский мост и кпп ваз. как думаетшь?
« Ответ #111 : Июня 10, 2014, 04:38:48 am »
на малых, с коробкой надо вращение менять  еще до нее .
Оффлайн Zheka!
« Ответ #112 : Июня 10, 2014, 11:35:41 am »
а если мост развернуть?
Оффлайн леха камчатка
« Ответ #113 : Июня 10, 2014, 19:14:53 pm »
зачем?
Оффлайн Zheka!
« Ответ #114 : Июня 12, 2014, 00:07:02 am »
чтоб поменять вращение.
« Ответ #115 : Июня 12, 2014, 17:46:11 pm »
ниче непонял чем вредит обратное вращение ваз коробке и чем перевернутый мост плох
« Ответ #116 : Октября 03, 2014, 07:02:26 am »
еще парочка
« Ответ #117 : Октября 03, 2014, 10:30:51 am »
еще парочка
все мотоциклы в округе израсходовал  00_)  или еще остались ?
« Ответ #118 : Октября 03, 2014, 19:47:56 pm »
 Здравствуйте, Василий ! остались еще. Это у меня 3 и 4й в это лето, да еще стоит на стапелях рама, вилка, колеса в сборе, двигателей еще штук 5 и два днепровских, запас металла, фонеры, краски и олифы, проводка подготовленная в жгуте,  надо пятый собирать - а желания нет ! Выдохся , осенняя хандра началась.
« Ответ #119 : Октября 03, 2014, 20:03:54 pm »
вот этот был вторым , продал его. Под него телегу делал,( и лодку возить можно , и снегоход задомнаперед ::cheesy:::).  Сейчас третий с четвертым ждут стоя в огороде своего покупателя, синий уже вроде сосватан..
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
